Jakie kable WN?
Jakie kable WN?
Co rekomendujecie? Wczoraj miałem wystrzał gazu i chyba czas poszukać nowe kabelki - tylko jakie? Janmor jest taki sobie...
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Z tego co chyba (podkrslam chyba :) ) pamietam to raczej od poloneza pasuja elegancko u mnie w wawie kosztuja kolo 30 zl a do tipo 70. Model poldka caro.Pozdrawiam.
Sentech.
Przejechane ok 30tyś., żadnych problemów z zapłonem.
janmar 25kkm i tez zadnych problemow jak narazie
Mucha napisał/a:
Z tego co chyba (podkrslam chyba :) ) pamietam to raczej od poloneza pasuja elegancko .
zgadza sie,ja mam od poloneza i nie mam problemow
Miałem oryginalne Fiatowskie, które kosztowały kupę kasy, a teraz mam Janmora i różnicy nie zauważyłem żadnej.
Janmor to dziadostwo aszczególnie do gazu, dostaną troche wilgoci i kopie jak dzika świnia :D
Zmieniłem nie dawno na Janmor.Niby wszystko OK,ale ich wykonanie wskazuje na niską jakość kabli.Więc pewnie na jesień znów trzeba bądzie wymieniać na nowe.
ZielonyTBG napisał/a:
na początku zakładałem oryginały, ale z braku kasy załozyłem Janmory, wykonanie tych kabli mnie zniechęciło... źle dopasowane końcówki, dłogość kabli też inna, ale odkąd je załozyłem nie mam z nimi problemu... więc moja opinia w sumie jest pozytywna.
Gibson napisał/a:
Z Janmorami to zalezy jak sie trafi - nawet sprzedawca mi to mowil;)
Kiedys ojciec do lanosa kupilto nie rpzejezdzily nawet 10tys. Ja w tipo na gazie mam juz chyba od 30tys i ani razu mi jeszcze nie strzelil. Takze zalezy jak traficie. Czasami w sklepie lepiej wziac dwa pudelka i porownac sobie kazdy z kabli;)
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Nie wiem jakie przewody z Janmora macie, ale moje były identyczne z tymi z Bosha, a pozostałe od innych producentów wyglądały jak podróbki. Jeśli chodzi o jakość to nie mam powodów do narzekania. Jedyne co mnie martwi to dziwna praca na zimno, ale wnioskuję, że to jest spowodowane dużą ilością paliwa na ssaniu. Działo sie tak nawet na boshu, więc przewody są dobrej jakości. Końcówki są zalewane dobrym silikonem, a nie wkręcane jak to bywa u innych.
Nadmienię jedynie, że najtańsze bosha kosztowałyby mnie ok 170zł w ogromnej promocji, a Janmora kupiłem za 100. NIe mam rozdzielacza tylko moduł elektroniczny.
MupiK napisał/a:
Janmory miałem - zrobiłem na nich ok. 30 tys i zaczeły się strzały w kolektor. Wymieniłem je (4 szt., ten do cewki został Janmora) na nowe oryginalne które zostały jeszcze po poprzednim właścicielu auta, ale zrobiłem może z 10 tys. i już jest coś nie tak. Stąd moje pytanie o kable. Może MM?
tipo.republika.pl
Ja jeszcze raz opdowiem
"NOWE" jakie bys nie kupile bedize ok a jaki czas ? to juz na to pyt nie zna nikt odpowiediz istnieje tylko prawdopodobienstwo ze te drozsze posluza dluzej ale jak widac nie jest to regula !!
ja mam NGK za 75 zł.
Pełna wersja forum
