mam sporo benzyny wymieszanej z olejem w stosunku 1:50 - czy bezpiecznie było by dolewać to do baku co jakiś czas ?
ewentualnie w jakich proporcjach dolewać do zwykłej benzyny i jakie mogły by być "skutki uboczne" dla Tipo 1.4ie
benzyna z olejem 1:50
Kupić skuterek i wyjeździć
Chmm skutki uboczne to głównie większe dymienie z rury oraz możliwośc osadzania się nagaru w komorze spalania.
Nie wiem, czysto teoretyczne mam założenia, myślę, że może na 10 litrów czystej Pb, dolej z 1litr mieszanego. Może ktoś inny coś doradzi.
Jednak masz wtrysk...
Bo np. ja do gaziora to juz bardziej moge takie coś zapodać. myslę ze nic sie nie stanie, silnik to przepali tak samo jakby miał wycieki wewnetrzne oleju, a spalinami to sie chyba nie bedziemy przejmować
Mysle, że jeśli wlejesz ta mieszankę 1:1 ze zwykłą benzyna to nic sie nie stanie, a potem wlej jakis srodek do przeczyszczenia wtryskiwaczy
Tipo 1.4 Gaźnik
1:1 to nie za bardzo. Ja bym ewentualnie robił 4:1 dla czystej. Owszem mieszanka do dwusuwów spala się lepiej ale to jednak olej i pozostawia nagary po sobie które są średnio potrzebne.
Może powstać nagar na tłokach i nasepowac będzie samozapłon mieszanki (przed iskrą ze świecy). silnik wtedy będzie wydawał lekko dziwne dzwięki ale rozsypać się nie rozsypie - chyba.
Tipo 1.8 GT
Fiat Ducato 2,5 D - fura z sianem
Samozapłon nie jest pożądanym efektem. Może dojść do wybuchu mieszanki tuż przed zamknięciem zaworów i ... booom będzie.
Jeśli już to jak piszą, lepiej to przepalić w gaźniku. To coś jak stary diesel, na wszystkim pojedzie. A wlej do takiego common rail to zapłacisz.
Ale mieszanka moim zdaniem powinna być kilkarazy:1
a ile masz tej benzyny z olejem żeby miał sie nagar zrobić?
musiał byś ze 3 beczki 200L tej benzyny z mixolem wyjeżdzic żeby coś się osadziło.
bombel, ja nie wyjeździłem Simsonkiem ani 1/5 beczki a na nowym kolanie wydechowym był już nagar
Simsonek to mega szybko ten nagar "oddaje".
Kiedyś rozwaliłem tłumik i kupiłem nowy w sklepie. Po założeniu odgłosy były jak z MTZtki
Jednak długo tak nie pochodził. Tłumik dosyć szybko się zapchał nagarem. Po odstawieniu motorka było zawsze widać lekki "wyciek" z tłumika.
hmm poprzedni właściciel mojego tipka (1.6 dohc) lał do baku co miał pod ręką i trzeba przyznać że silnik jest w tym aucie jedyną rzeczą która działa tak jak powinna, teraz facet leje takie wynalazki do 323f ale jej to chyba nie służy zbyt dobrze bo po 3 miechach już ma problemy z wolnymi obrotami. Moje zdanie jest takie że jeżeli autko jeździ na gazie a tylko odpala na benzynce (tzn na mieszankach z olejem) to na pewno to zaszkodzić nie może. nawet jeżeli nagar się z tego wydziela dość mocno to gaz to skutecznie wszystko wypali.
ciekawe jak zareaguje na to sonda lambda? jeśli jest może długo nie pożyć i pewnie umrze szybciej niż powstanie nagar na tłokach bo nowoczesne oleje go nie tworzą w sprawnych silnikach
TEMPERKA 1.8 SW ,KŁOPOT ALE ILE RADOŚCI
jesli twoje autko jest na wtrysku posiada sonde i katalizator to nie powinienes stosowac zadnej mieszanki zwlaszcza jesli jest na mixolu!mixol jest olejem mineralnym i zawiera w sobie zwiazki olowiu malo ale jest a te zwiazki sa wrogiem numer 1 katalizatora i sondy lambda wiem jak olej w spalinach potrafi zabijac nagarem uklad wydechowy bo przez siedem lat jezdzilem trabantem i tak ten uklad byl do tego przystosowany wiem ze to glupie porownanie ale auta na wtrysku byly tak zbudowane zeby byly jak najmniej mozliwosci powstawania nagaru na sadzie i w katalizatorze moze przesadzam ale pisze ci jak sprawa wyglada pozdrawiam wszystkich
fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r
Pełna wersja forum
