Witam.
Kupiłem na Allegro maty grzewcze do lusterek(nie wiadomo kiedy wróci zima) i chciałem je podpiąć pod ogrzewanie tylniej szyby. Przy progu od strony kierowcy idzie cała wiązka kabli do tyłu i patrzyłem na schemat w książce ale nie mogę do tego dojść, może ktoś zakładał takie maty i orientuje się który przewód idzie do tylniej szyby.
Pozdrawiam wszystkich.
Troche za mało jedna mata pobiera ponad 1,5 A...
Podgrzewane lusterka
Ja takie cos zakładałem. Ale nie "wcinałem" sie w kable tylko wyjałem puszke bezp. i po połgodzinnych ogledzinach w domu wpiałem sie w kostke w odpowiedni kabel. Trzeba uważać tylko zeby sie nie wpiąć w kabel od kontrolki ogrzwania szyb, bo może nastapic jakies przeciażenie niepotrzebne itp.
A sprawdź jakiego koloru kable przy szybie i czy takie są pod wykładzina...
Tipo 1.4 Gaźnik
albo bliżej szyby, jak są boczne plastiki od szyby się wepnij w kabelki i progiem sobie poprowadź; w zasadzie w jeden kabel (+) i jedną żyłę sobie możesz progami poprowadzić do przodu; to jest alternatywa, jakbyś sobie nie poradził przy bezpiecznikach/kostkach z przodu; albo idź za kablem od tylnej szyby do przodu, tojest najpewniejszy sposób; tylko sprawdź do masy który kabelek od szyby jest plusowy i za nim idź. Bo masę z auta weźmiesz gdziekolwiek w zasadzie;
Jutro albo w poniedziałek nad tym posiedzę to zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc.
Ja zamontowałem dodatkowy switch do lusterek obok przełącznika halogenów który po przyciśnięciu uruchamia tzw. czasówkę która sama później odłancza lusterka.
o, to też dobre rozwiązanie, albo osobny przełącznik na lusterka a zamiast czasówki czujnik temp który Ci odłączy po osiągnięciu danej temp; albo tylko sam przelącznik i totalnie ręcznie; w sumie najprościej a masz niezależnie lusterka od szyby tylnej, co Ci może się przydać;
[ Dodano: 14-05-2006, 14:42 ]
a! tylko ciągnąc ze skrzynki czy wprost spod maski z 'puszki-rozdzielnicy' +12V plusa do zasilenia mat (poprzez przełącznik) daj sobie w szereg jakiś bezpiecznik, z 2A może starczy, zal jakie masz maty;gniazdo na kabel mocowane na nromalne bezpiecnziki za grosiki dostaniesz, takich używają np przy dokładaniu instalki LPG na jej bezpiecznik; wtedy masz osobny na to bezpiecznik i niczemu nie zaszkodzi;
| unknown napisał/a: |
| z 2A może starczy |
Tipo 1.4 Gaźnik
to w takim razie 5kę, sądziłem, że te są mniej prądożerne...
No trochę prądu żrą, a zanim to zamontowałem też rozważalem dodanie przycisku, ale podoba mi się to, że w T/T wszystkie przyciski są w "rączkach" przy kierownicy i nie chcialem już nic dorabiać. A bezpiecznika żadnego nie dawalem, bo mam podłączone pod oryginalny od szyb Tak samo jak by było fabryczne podgrzewanie...
Tipo 1.4 Gaźnik
Nie wszystkie przyciski są na rączce. Jeśli masz klimę lub halogeny przyciski są nad pokrętłami nawiewów.
Jutro biorę się za podłączenie tych lusterek ale wpinam się ogrzewanie tylniej szyby bo nie chce dodatkowych wyłączników a co do bezpiecznika to dam trochę mocniejszy niż jest żeby wszystko wytrzymał.
[ Dodano: 16-05-2006, 17:21 ]
Udało mi się podpiąć maty pod instalację tylko mam problem bo nie mogę wyjąć lusterek z obudowy a nie chcę nic połamać. Wie ktoś jak to jest przymocowane?
Pełna wersja forum
