Tarcze zamiast bębnów
Kilka dni temu okazało się że mam do wymiany bębny hamulcowe :( i zastanawiam się czy byłaby mozliwość założenia z tyłu tarcz bo z tego co wiem to w niektórych wersjach były tarcze na tylniej osi. Mam Tipo 1.4 95 rok. Może ktoś coś wie albo ktoś robił taką przekładkę.
Re: Tarcze zamiast bębnów
Młody napisał/a:
Kilka dni temu okazało się że mam do wymiany bębny hamulcowe :( i zastanawiam się czy byłaby mozliwość założenia z tyłu tarcz .
Nie pchaj sie w tarcze na tylnej osi. To %#^#%@$ w porownaniu do bebnow wogole nie hamuje:/
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
kiedyś ktoś na forum już to poruszał... ale o ile pamiętam nie było warto... koszty ekhm... takiej zabawy a efekty prawdopodobnie ekhm2...
lepiej nie dokładać sobie problemów...
lincoln_ napisał/a:
Młody napisał/a:
Z tego co słyszałem to problem polega na ustawieniu korektora siły hamowania który ustawiony jest inaczej na tarcze a inaczej na bębny. Zastanawia mnie to że każdy nawet "usportowiony" samochód seryjny posiada cztery tarcze.
Korektor to raz a może i pompy się różnią.Dawka płynu podawana na tył jest większa.
Audi
Możliwe że tak jest. Będę musiał podjechać do kogoś kto się tym zajmuje i dokładnie wszystkiego się dowiedzieć. Ważne żeby nie hamowały gorzej. Ale ten wygląd :D .
Młody napisał/a:
...Ale ten wygląd...
Nooo... Przy aluskach pięknie wyglądają tarcze z tyłu...
Chciałbym tak tylko mam felgi stalowe, a przeróbkę uważam za nieopłacalną...
Lepiej kupić T/T (najlepiej 2.0) które ma oryginalnie tarcze z tyłu. Tylko ten ABS...(ja nie cierpie)
Tipo 1.4 Gaźnik
No właśnie o to chodzi bo jestem na etapie kupna pięknych alu szesnastek i chciałbym żeby z tyłu błyszczały krwisto czerwone zaciski z zielonymi klockami Greenstuff a nie okropne bębny.
MiKuS napisał/a:
ABS da sie odlaczyc. Wiec nie jest zle, tylko ten gowniany reczny na tarczach...bleeee
lincoln_ napisał/a:
Jeżeli jest dobrze ustawiony to jego skuteczność można porównać do bębnowego... ;D
Tipo 1.4 Gaźnik
Młody napisał/a:
Nie ma to żadnego sensu. Nic nie dająca ingerencja w układ hamulcowy. Lepiej już zamontuj sobie np. większe tarcze z przudu - przecież to w końcu przód hamuje, a tył najwyżej zwalnia.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
MiKuS napisał/a:
Tu sie nie zgodze. Niestety w Tipo reczny tarczowy to pomylka. Jezdzilem z bebnowym jak i tarczowym (nawet kilka modeli) i zawsze tarczowy wymiekal.
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
Młody napisał/a:
Ja nie chcę żeby tył lepiej mi hamował bo może być tak samo jak na bębnach tylko chodzi o wygląd.
Młody napisał/a:
Dla samego wyglądu to tym bardziej nie ma sensu ingerencja w układ hamulcowy.
tipo.republika.pl
Młody napisał/a:
u Mnie i tak słabo widać z tyłu tarcze,chyba,że założysz odpowiednie felgi
To mowicie, ze tarczowe z tylu slabiej hamuja niz bebnowe? A jak by zdjac regulator? A co do pompy, chmm trzeba by sprawdzic w ePer :)
Chmm co do pompy i wiekszej ilosci podawanego tam plynu trzeba sie zgodzic. Bo musi byc wieksza sila na tarczowe hamulce podawana, aby zahamowaly tak jak bebnowe. Bo w bebnowych dochodzi do "samozakleszczania się". Chyba nawet kiedys wiedzialem, ze to do 8 razy mniejsza sila moze byc przy bebnowych. To znaczy okladziny gdy dotkną bebna sa "pociagane sila tarcia" i same sie dociskaja.
Pełna wersja forum
