Tylne światła project 2
Nie ma znaczenia, czy żarówki diodowe, czy nie. Grunt, żeby były dwuwłóknowe. Trzeba trochę przerobić instalkę w kloszu, ale trudno nie jest. Na razie to faza projektowa, więc tylko VT pokazuję i gifa.
Jeżeli można by tu coś więcej dodać/zmienić to chętnie posłucham :)
a może by tak klosz spiłować co by gładkie szkiełko było ? mam na myśli wew. stronę klosza ( bo chyba tam nie jest gładkie )
Łatwe to nie będzie, no chyba, że jakoś klosz rozkleić, ale on strasznie łamliwy. Z w jednym "okienku" jest podwójny plastik, więc chyba to czemuś służy, a od środka klosz jest taki ząbkowany pewnie dla lepszego rozpraszania światła.
mrk69 napisał/a:
no tak tylko że jak są diody to klosz jest zawsze czysty. Tak przynajmniej wychodzą z fabryki. Ale i tak jak będzie majstrowane to lepiej klosz w spokoju zostawić bo będzie gorzej
hmm.. ale żeby było dobrze, to szkiełko musiałoby być przeźroczyste..
Renault Espace IV 2.0
DARREK, na swój sposób jest :lalala:
mrk69 napisał/a:
Pierwsze zdanie. Ja nie chcę diodowych, bo i tak ich nie widać. Klosz nie musi być transparentny, tylko wtedy efektu nie będzie takiego. Diodowe wstawię może do tych czarnych lamp swoich.
mrk69, a lepiej mają świecić te "nowe"?
Luczu, nowe czyli jakie? Te, które pokazałem na górze? Nie chodzi o to, że lepiej tylko inaczej.
mrk69 napisał/a:
dokładnie :) Jak Ci się nudzi to będziesz miał zajęcie :p Ja w tym wyższej polityki nie widzę
Luczu, hehe ale to żadna polityka, a poza tym zamiast politykować to wolę działać :) Jak mi czasem coś do głowy wpadnie to robię. Teraz mam kilka projektów, ale zdradzę dopiero jak skończę....czyli mam nadzieję, że po weekendzie 8)
mrk69, majsterkowanie fajna sprawa ... sam czasami mam chęć ale ja to 3 rzeczy popsuję a zrobię 1 i to jeszcze tak, że podziała kilka chwil i padnie :D
Ja chcę kupić takie diodowe światła stop w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, a co do zeszlifowania szkła to chciałem zrobić to szlifierką kątową z tarczą tzw. papierówką albo jak ktoś woli listkową - z papierem ściernym (fajnie się nią poleruje).
Najgorsze jest to że mam dużo pomysłów ale raz nie mam czasu a dwa pieniędzy, bo ilekroć uzbieram trochę grosza to zawsze zdarzy się jakaś nieoczekiwana niespodzianka i muszę całą kasę wydać:/
nie lepiej samemu kupić diody (od 20gr) i płytke montażową (ok 5-10 zł) i tak zwany hand made
Pozwole sobie odejsc delikatnie od projektu glownego kolegi. Mianowicie w poszukiwaniu pomyslow jak by tu zrrobic cos oryginalnego i ciekawego do tempry wpadlem na ciekawy pomysl (zapewne bylo to juz poruszane na forum ale w opcji "szukaj" nie udalo mi sie tego zlokalizowac) jak by tu przerobic oswietlenie tylne tempry.\
Jezdzac po radomiu zauwazylem tempre, w ktorej po nacisnieciu hamulca noznego oprocz stopu tylnego zapalaly sie tez swiatla przeciwmglowe. Podlapalem pomysl, z tym ze pozwolilem sobie go udoskonalic.
Plan jest taki:
Po nacisnieciu stopu u mnie beda sie palic swiatla stopu w tylnych lampach, swiatla przeciwmgielne (rowniez w tylnych swiatlach :D ) oraz dodatkowo swiatla postojowe tylne, zmienione o tyle, ze wstawie w oryginalne miejsce zarowke dwuzarnikowa. Dzieki takiej dwuzarnikowej zarowce postojowe beda sobie swiecily tak jak swiecily do tej pory, a przy hamowaniu rozjarza sie dodatkowym swiatelkiem. Istotna uwaga, nie wiem jeszcze jak zamontowac w lampie w miejscu zarowki postojowej dwuzarnikowe cacucho to raz, a 2 to ze nalezalo by wyjac polokragle chromowane blaszki spod zarowki swiatla przeciwmgielnego w celo rozswietlania przez zarowe calego miejsca przeciwmgielnego w kloszu.
Cos takiego:
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0005254.jpg
Sama instalacja elektryczna jest bardzo prosta do wykonania, moj pomysl na nia jest nastepujacy:
Jako glowny element wykorzystamy tu przekazniki samochodowe, po 1 na lampe. Przekaznikowi takiemu musimy zapewnic mase, plus na cewke i plus wyzwalajacy (nie znam sie dokladnie na tym elemencie, tylko wiedza praktyczna wiec jak zrobilem jakis blad omawiajac przekazniki to prosze mnie poprawic) no i oczywiscie wykozystujemy jego 4 nozke ktora jest wyjsciem zapewniajacym nam dalsze zasilanie. Podlaczamy to mniej wiecej tak. Z zarowki stopu dajemy plus na drugi mocniejszy zarnik w zarowce postojowej oraz taki sam plus dajemy zarowno na stale zasilanie przekaznika (czyli bodajze na cewe) i na styk wyzwalajacy. Z wyjscia przekaznika kabelkiem wedrujemy na zarowke przeciwmgielna. Teraz przy hamowaniu pala sie wszystkie 3 swiatelka, a i przeciwmgielne mozna sobie osobno zapalic :) Mase na przekaznik mozemy dac skad nam sie spodoba. Dzieki takiemu rozwiazaniu instalacja bedzie bezpieczna bo zasilanie na przekaznikach pojawia sie tylko przy nacisnieciu stopu.
Fresher, wszystko fajnie ale pamiętaj żeby wymienić żarówki z przeciwmgielnych bo innych kierowców oślepisz.
Zgadza sie, dokupie 2 takie jak w stopach siedza. Ciekawe czy nie bedzie problemu z zainstalowaniem 2 zarnikowej zarowki w miejsce postojowej. Orientujecie sie czy sa 2 zarnikowe wielkosci tych takich malych co w postojowkach siedza ?
ubek, ale zarówki ze stopu i przeciwmgielne mają po 21W
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Tak mają, ale te od przeciwmgielnych mają za sobą dodatkowy odblask, który powoduje iż wydaje się, że mocniej świecą.
Wydaje mi sie, ze zamiescilem uwage na temat tego odblasku. Okreslilem go jako polkolista chromowana blaszke, ktora nalezy usunac w celu rozswietlania calego miejsca w kloszu przez zarowke przeciwmgielna.
No i tak jak zauwazyliscie delikatnie przyciemni to zarowke, w tym sensie ze nie bedzie tak dawac po oczach :D
Pełna wersja forum
