montaż radia w górnej pulce obok zegarów?
tatung
Wysłany: 15-01-2008, 21:01   montaż radia w górnej pulce obok zegarów?
witam, zastanawiam sie czy w temprze byly kiedys montowane radia u góry obok zegarów, w wersji analogowej jest taka wlasnie pulka, ale nie przystosowana dla radia, byly moze wersje gdzie radio bylo u gory? ja osobiscie wolalbym wlasnie tam radio zamontowac, wygodniejsze, nie trzeba patrzec w dul zeby cos mienic, wszystko pod reka mozna powiedziec. ogolnie jesli ktos widzial bylbym wdzieczny za informacje, ewentualnie gdzie to zdobyc?
Wysłany: 15-01-2008, 21:07
Nie ma takiej opcji. Radio zawsze było montowane na dole.
Jedynie przerobić górną szufladkę.
Wysłany: 16-01-2008, 19:58
też kiedyś o tym myślałem, nigdzie tak nie było fabrycznie, też myślałem o przeróbce ale dałem sobie spokój póki co bo masz ją ukośną (boki) więc maskować dodatkowo trzeba by jakoś boki bez jej dezelowania... wiesz, jak się uprzesz to po wyjęciu wkładu tej półki (żaden problem, pod 'tapicerką' tej pólki górnej są zatrzaski o ile pamiętam, nawet nie śrubki, ale mogą być śrubki... wyjmiesz i masz dziurę, radio byś udeptał może...
