Czarna podsufitka |
Wysłany: 02-10-2012, 08:01 Czarna podsufitka
Jako że moja była troche poplamiona i wypłowiała oraz miała parę zatargań od przewozu mebli, to postanowiłem zmienic ogólnie kolor podsufitki. Koszt to niecałe 50 zł (materiał + klej)
Trochę mordowni z tym było po trzeba było wyprofilowac materiał na podsufitce ale myślę że mimo że nie jestem profeską to mi się udało
Tak wyglądała moja podsufitka po zdjęciu
Tu w trakcie klejenia ( dali mi śmierdzący klej na bazie butaprenu, bez otwartego pomieszczenia odjazd gwarantowany )
A tu efekty Na żywo lepiej wygląda Ja jestem basz zadowolony
** Dodano: 02-10-2012, 09:04 **
Zapomniałbym, potrzebuje 2 zaślepki na uchwyt w podsufitce te nad kierowcą bo mi się zrąbały przy wyciąganiu |
Wysłany: 02-10-2012, 08:32
podoba mi się Nigdy nie byłem za obklejaniem ale u ciebie wyszło całkiem elegancko, chyba u siebie będę musiał na wiosnę pomyśleć Tylko jak kolor daszków rozwiązać, chyba że do flokowania dać i resztę szarych elementów... |
Wysłany: 02-10-2012, 10:09
KrzychuB, Elegancko Krzychu. Aż tak dobrego efektu się nie spodziewałem Gratki |
vego21
No no fajowo, gratki za robotę Oby klej nie puścił oczywiście podsufitki nie Ciebie |
Wysłany: 07-10-2012, 15:33
| Lasgo07 napisał/a: | Aż tak dobrego efektu się nie spodziewałem Gratki |
Nie przesadzaj
| vego21 napisał/a: | Oby klej nie puścił oczywiście podsufitki nie Ciebie |
Niema szans
EDIT:
Temat przywrócony więc zapraszam do niego jak co
A od siebie dodam, smród w autku był tak około 2 dni Mam nadzieje że to długo wytrzyma |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 07-10-2012, 16:19
KrzychuB, mógłbyś jeszcze napisać jakiego materiału użyłeś i jakiego kleju, czy przygotowałeś jakoś specjalnie podsufitkę przed tym zabiegiem, czy tylko zdjąłeś i od razu klej+materiał.
W swoim Tipo też kiedyś rozważałem takie coś, bo to co zostało z mojej podsufitki to była istna masakra. Stary materiał dosłownie "kruszył się" i strzępił po mocniejszym dotknięciu . Ale jak to w życiu bywa, nigdy nie było czasu na takie zabawy i tak już pozostało aż do sprzedaży auta |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Wysłany: 07-10-2012, 16:25
shwax, nic specjalnie nie przygotowywałem oprócz rękawiczek i czapki co by włókno szklane nie kuło Ściągnąłem ją i bezpośrednio położyłem klej. Materiał to typowy do tapicerki z cienką gąbką pod spodem, nazwy nie znam ale w punkcie tapicerskim Ci doradzą Przy klejeniu chałupę otwórz na oścież bo smrodem można się naćpać Klej to Bonaterm A plus (bodajże) na bazie butaprenu. Są różne zdania na jego temat ale kumpel ma już swoją podsufe na nim już prawie 2 lata i trzyma. Klej nakładałem pędzlem. Najpierw poleciałem całość podsufitki a potem kleiłem 2 raz bezpośrednio przed położeniem materiału stopniowo Jak będziesz brał materiał to weź tak ciut więcej niż rozmiar podsufitki co by załamanie się ułożyły prawidłowo |
D@wIdS
Wysłany: 07-10-2012, 18:49
Nie no zajebioza Ja już szukałem ładnej podsufitki do swojego wozu ale widzę że taka przeróbka wygląda lepiej niż z fabryki Jak tylko na głowę w czasie jezdy nie spadnie to wiosną się za to biorę Musze tylko poczekać aż ubije interes z Tomkiem żeby dobrać podobny kolor co wykładzina na podłodze
Gratulacje i dzięki za pomysł
Nawiasem, kupowałeś materiał na allegro? |
Wysłany: 07-10-2012, 19:00
| D@wIdS napisał/a: | Gratulacje i dzięki za pomysł |
| D@wIdS napisał/a: | Nawiasem, kupowałeś materiał na allegro? |
Nie, kupowałem u w sklepie u mnie z materiałami tapicerskimi lepiej widziec na żywo co się chce położyc |
D@wIdS
Wysłany: 07-10-2012, 19:02
No właśnie u mnie takiego sklepu nie ma |
Wysłany: 07-10-2012, 19:31
D@wIdS, to jak chcesz to mam jeszcze resztki tego materialu to bym Ci próbkę wysłał pocztą byś zobaczył czy pasuje Ci i jak co zamówi się u tego gościa |
D@wIdS
Wysłany: 07-10-2012, 19:33
Ok, ale na razie trzymaj, odezwę się do Ciebie jak ubiję interes z tomkiem bo teraz nawet nie mam punktu zaczepienia |
Arco
Wysłany: 01-03-2013, 16:50
| No no a zawsze się zastanawiałem jak odnowić podsufitkę i jedyne co przychodziło mi do głowy to kupić nową, a tu taki fajny sposób :] |
