Tylna wycieraczka Tipo - zamiennik |
Wysłany: 13-02-2006, 18:02 Tylna wycieraczka Tipo - zamiennik
Moi rodzice mają teraz Typka i własnie mam pytanko czy jest jakis zamiennik tylnego ramienia wycieraczki żeby można było wymieniać same pióra tak jak z przodu pasują np. od Lanosa
P.S. Qrde pojeździłem nim trochę to 1,4 gaźnik i naprawdę nieźle śmiga to autko.
Na starcie to chyba nawet łyknie moją temprę, która ma 10 koników więcej |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-02-2006, 21:30
Tez jezdze 1.4 na gaźniczku i smiga elegancko jak na swoj przebieg (250 tys.)
Co do tylniego ramienia wycieraczki. Slyszalem ze nie ma odpowiedniego zamiennika. Ale mam pomysl jak by naprawic blad FIAT-a. Podobno bedzie tylnie ramie pasowac od UNO wiec wpadlem na pomysl aby zalozyc wycieraczke tylnia od UNO a ze spryskiwaczem zrobic tak jak maja to chyba bodajze Matizy poprostu pociagnac kawalek rureczki na plyn przyczepic jakos do ramienia wycieraczki zatkac koniec zrobic dziurki w wezyku i bedzie elegancko chodzic Chyba zeby wziac ten caly uklad z Matiza. Co wy na to ??
P.S.
Ale nie pamietam czy to byl Matiz moze cos innego ? |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-02-2006, 21:55 Re: Tylna wycieraczka Tipo - zamiennik
| Emf napisał/a: |
Można się zdziwić, ale zwłaszcza jeżdząc w pojedynkę okazuje się, że to nadpodziw sprawnie przemieszczające się auto
[ Dodano: 13-02-2006, 21:58 ]
| Mucha napisał/a: | | Co do tylniego ramienia wycieraczki. Slyszalem a odpowiedniego zamiennika. Ale mam pomysl jak by naprawic blad FIAT-a. Podobno bedzie tylnie ramie pasowac od UNO |
Nie bardzo. Kiedyś przyglądałem się ramieniu tylnej wycieraczki w Uno i nie dość że jest za krótkie, to jeszcze jakieś takie zabudowane i chyba nie podejdzie... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
andrzej
Wiek: 52 Dołączył: 12 Gru 2004 Posty: 22 Skąd: Grębocice
Wysłany: 25-02-2006, 00:24 pióro
| pauje też od sicento |
Wysłany: 22-05-2008, 19:21
Odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego.
Czy próbował ktoś założyć tylne ramię od Seicento
W Tipku jest już taki zdechlak, że w ogóle nie dociska pióra |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 22-05-2008, 19:34
| Zmień sprężynę! Ja tak zrobiłem u ojca i u siebie to sie okazało, że tak dociska ładnie, że trzeba było naoliwić przekładnię od silniczka bo na bardziej suchej szybie nie miało siły:) |
Wysłany: 22-05-2008, 20:24
| dcfan, myślałem o tym ale całe ramię jest pordzewiałe i wolę kupić nowe albo w ostateczności używane. |
dcfan
Wysłany: 22-05-2008, 20:26
chyba że...
zobacz czy nie pasuje przypadkiem tylna wycieraczka od Nubiry, na 100% pasują przednie z Lanosa |
ksar1
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 20 Skąd: GORZÓW WLKP.
Wysłany: 15-12-2008, 17:27
ja kupiłem na allegro nie jest w 100% identyczna ale śmiga
no tylko mówię pisało że do tipo ale do tipo chyba nie jest jednak nie ma tej plastikowej końcówki ze spryskiwaczem
ale co to zmienia jak w nielicznych jednostkach już ten spryskiwacz działa |
wabot
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 69 Skąd: Zakopane
armich
Wiek: 55 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 29 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-02-2009, 18:35
| W Lubinie na Kolejowej gość sprzedaje zamienniki.Komplet na przód kosztuje w granicach 75 zł , natomiast tylna wycieraczka ok.45 zł.A są naprawdę ok. |
_________________ armich vel Dziki - było Tipo 1,4 i.e. 1995 jest Tipo 1.8 i.e. 1995 + gaz od 2004r. , |
pawelF1
Wysłany: 12-09-2009, 15:04
| jezeli chodzi o to spryskiwanie w wycieraczce to takie rozwiazanie ma tez ford sierra kombi tylko nie wiem czy wycieraczka bedzie pasowac a propo wymiany sprezyny to skad taka wziasc i jak zdemontowac tamta ? |
