Polerka szyby? |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 20-05-2012, 18:03 Polerka szyby?
Nie wiem gdzie, także wrzucam tutaj.
Wie ktoś, jak usunąć obtarcie z szyby? To nie rysa, ale przetarcie od wycieraczki. Da się to jakoś wypolerować, czy może istnieje środek by to usunąć ? |
Wysłany: 20-05-2012, 19:19
| Są do tego odpowiednie pasty polerskie, ale co do ich skuteczności to zdania są podzielone. I na takie tematy jest odpowiedni dział, proszę nie robić bałaganu. |
vego21
Wysłany: 20-05-2012, 19:38
| Sory Jelcyn, nie zauważyłem. Ale Twoim zdaniem te pasty coś pomagają? Wkurza mnie to obtarcie bo jest przez całą szybę, a nie uśmiecha mi się jej wymieniać. |
Wysłany: 20-05-2012, 19:43
| Wiesz, nigdy nie używałem. Ale może warto podjechać do zakładu zajmującego się szybami i zapytać ,,fachowców'' |
vego21
Wysłany: 20-05-2012, 19:50
Tak zrobię. dzięki za podpowiedź |
Wysłany: 20-05-2012, 21:54
| poleruje się i to z powodzeniem, ale nie każdy chce sie za to zabrać... |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 21-05-2012, 21:33
Tak ? a jaki środek byś polecił ? bo jest chyba ze 100 na rynku |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 21-05-2012, 21:50
| gdzieś w jakiejś gazecie moto czytałem, że wypolerowanie szyby tak aby później nie zniekształcała obrazu jest technicznie nie wykonalne i to po polerce w profesjonalnym zakładzie. chociaż jeśli otarcie jest powierzchowne i znajduję się gdzieś na dole czy w rogach można spróbować samemu jakimś preparatem dostępnym na rynku |
shagger78
Wysłany: 21-05-2012, 22:05
Leśniczy, dokladnie jest tak jak mowisz.Polerowalem kiedys w bememce-tez byla smuga po wycieraczce na wysokosci oczu.Bylo lepiej o 50% ale ze zrobil sie dolek w mijscu pelerowania i znieksztalcalo i meczylo wzrok.Kolejna konieczna czynnoscia byla wymiana szyby na nowa a tego nic nie zastapi |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 21-05-2012, 22:25
vego21, Można spolerować jak najbardziej tylko całą szybę a nie samo otarcie bo wtedy nie będziesz miał zniekształcenia jak koledzy pisali wyżej. Kupujesz pastę do polerowania szyb. Jeśli masz polerkę mechaniczną to sprawa załatwiona. Jeśli nie, to lipa bo ręcznie nie polecam polerować szyb.
** Dodano: 21-05-2012, 23:26 **
| Jelcyn napisał/a: | | warto podjechać do zakładu zajmującego się szybami | fachwocy będą ci gadać głupoty że szybę trzeba wymienić |
vego21
Wysłany: 21-05-2012, 22:37
Lasgo07, Polerkę załatwię, pastę się kupi Może jako laik w tym temacie sobie poradzę. Dzięki. |
Wysłany: 21-05-2012, 22:39
| Lasgo07 napisał/a: | fachwocy będą ci gadać głupoty że szybę trzeba wymienić |
to samo mi się nasunęło jak widziałem początek tematu |
Wysłany: 21-05-2012, 22:59
| Lasgo07 napisał/a: | | vego21, Można spolerować jak najbardziej tylko całą szybę a nie samo otarcie bo wtedy nie będziesz miał zniekształcenia jak koledzy pisali wyżej. |
człowiek nie jest wstanie wypolerować całej szyby tak aby w każdym miejscu zdjął z niej tyle samo ( parę mikronów ) takiego spolerowania może dokonac tylko i wyłącznie maszyna.
ja od zawsze powtarzam to samo twierdzenie, są różni kierowcy: jednemu nie przeszkadza ptasie gówno czy milion zabitych owadów na szybie, z którymi jeździ przez miesiąc bo spryskiwacze również mu nie działają i również mu to nie przeszkadza, a inny natychmiast je usuwa wycieraczkami, z później szmatką żeby nie było nawet śladu ...
chcesz to próbuj ale szykuj się również, że nic z tego nie wyjdzie, sprawę pogorszysz, a szyba i tak do wymiany
| KrzychuB napisał/a: | | Lasgo07 napisał/a: | fachwocy będą ci gadać głupoty że szybę trzeba wymienić |
podejrzewam, że każdy z was w pewnym momencie był przekonany, że oszuka życie kupi część używaną albo sam spróbuje naprawić coś nienaprawialnego i zaoszczędzi 200zł, a ostatecznie wydał 100zł na używkę, a potem i tak wydał 200zl na nową ?? było tak ? |
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 10:30
| Leśniczy napisał/a: | | podejrzewam, że każdy z was w pewnym momencie był przekonany, że oszuka życie kupi część używaną albo sam spróbuje naprawić coś nienaprawialnego i zaoszczędzi 200zł, a ostatecznie wydał 100zł na używkę, a potem i tak wydał 200zl na nową ?? było tak ? |
Święte słowa
Siadła mi pompa hamulcowa, kupiłem jedną używaną za 40zł- po dwóch miesiącach kaplica, kupiłem kolejną za 50, umarła po jeszcze krótszym czasie, więc tak czy siak musiałem kupić nową za 120. Faktycznie mega zaoszczędziłem |
Wysłany: 22-05-2012, 10:46
Też się podłączę, ze 3 razy kupowałem zamki i za każdym razem było z nimi coś nie tak. Na koniec machnąłem ręką i zabraniałem pasażerom używać tylnych lewych drzwi. Niestety przykłady można mnożyć i można jeszcze przy okazji ponarzekać na ceny i na dostępność nowych części. Niestety nie żyjemy w bajce a nasz T/T są już leciwe i wielu części, głównie wyposażenia wnętrza albo elementów blacharskich nie da się już kupić, bo nikt ich nie produkuje.
Co nie zmienia faktu, że jak jest szansa naprawienia albo chociaż poprawienia szyby czołowej i to bez zdejmowania jej, to może warto zaryzykować? |
vego21
Wysłany: 07-06-2012, 06:33
| Temat do zamknięcia, jakiś tłuk wyprzedzał na trzeciego, zjechałem na pobocze, rów, drzewa, laguna rozbita... |
