Problem z el. szyberdachem
krzaq4
Wysłany: 12-12-2007, 11:02   Problem z el. szyberdachem
Witam serdecznie,
mam problem z elektrycznym szyberdachem w moim Tipo. Nie jest to problem natury elektrycznej, a raczej mechanicznej. Problem jest taki że otwira się bardzo łatwo, natomiast z zamykaniem jest tragedia. Musze mu pomagać ręką i przyznam-włożyć w to sporo siły. Nie liczę że dacie mi gotową receptę na to bolączkę, ale np. instrukcja demontażu/montażu szyberdachu byłaby bardzo pomocna. Pozdrawiam
maro.marek
Wysłany: 14-12-2007, 13:17
Musisz kolego sciągnąć podsufitke a potem cały szyber masz na wierzchy jeszcze pare srubek i jest poza autem prosta sprawa
maro.marek
krzaq4
Wysłany: 18-12-2007, 15:06
Dzięki, troche się wzbraniałem przed myślą o rozbrajaniu tego wszystkiego po przzejściach jakie miałem z Toyota Corollą. Na szczęście Fiat to Fiat i nic tutaj nie jest specjalnie skomplikowane. Pozdrawiam
