boczki drzwi z Lancii Delty II
GrzegorzTipek
Wysłany: 30-03-2014, 21:33   boczki drzwi z Lancii Delty II
Mam takie pytanie, czy boczki drzwi z Delty II pasują do Tipo, wersja 5d
Jest: Fiat Tipo 1.4 i.e. AGT Pb+LPG 91r.
Wysłany: 30-03-2014, 23:51
nie , trzeba też zmieniać płyty pod tapicerką, te do których jest zamocowana kaseta zamka i podnośnik szyb.
lorgbow
Wysłany: 01-04-2014, 12:21
Jak wyżej, te blachy są potrzebne, a ponadto:
- boczki w delcie są wyższe o ok. 1 cm
- przy trójkątach lusterek trzeba je lekko dociąć
- są "wypukłe" więc pewnie będą mocno dociśnięte do deski rozdzielczej - przymierzałem do tempry i był taki problem, bałem się że od zamykania mogą popękać
Jak chcesz się tak bawić, weź cały środek od delty - pasuje, tylko musiałby być ogarnięty elektryk żeby tego dokonać
pzdr.
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
