samoczynne zwiększanie obrotów
lukaswisniewski
Wysłany: 15-11-2007, 16:47   samoczynne zwiększanie obrotów
witam
od paru dni na luzie samoczynnie co parę sekund zwiększają się obroty (tak jakbym delikatnie naciskał pedał gazy) ale nie spadają poniżej normy, nie gaśnie i nie ma różnicy czy ciepły czy zimny--reset kompa nic nie dał może macie jakieś pomysły :?:
bl4nc1k
Wysłany: 16-11-2007, 10:19
moze linka sie gdzies blokuje ? 8)
lukaswisniewski
Wysłany: 16-11-2007, 17:45
linka raczej nie
ale mam jeszcze jedno podstawowe pytanko --czy regulator napięcia może wpływać na płynność obrotów, bo zauważyłem że na luzie przy włączonym ogrzewaniu i radyjku jak przygazje to światła jaśniej świecą a jak puszcze gaz to przygasają.
podzielcie sie panowie swoja wiedza :yawinkle:
z góry dzieki
GrzesiekK
Wysłany: 17-11-2007, 09:13
Jezeli sam sobie dodaje gazu to sprawdz CPP może być już powycierany i daje zły odczyt poszukaj na forum gdzieś powinno być jak sie to sprawdza w 1.4 bo ja mam 2.0 i u mnie jest on duzo łatwiejszy i prostrzy w regulowaniu. Bo na podstawie danych z czujnika połozenia przepustnicy centralka zwiększa lub zmniejsza dawkę paliwa.
lukaswisniewski
Wysłany: 17-11-2007, 12:20
Witam ponownie
Szukałbym nadal potwierdzenia od Was czy regulator napięcia może wpływać na płynność obrotów, ponieważ zauważyłem że jak włącze światła i ogrzewanie to zaczynaja skakac obroty a jak wyłącze to sie uspokaja ale chce miec pewność że na obroty może wpływac regulator ????
Krótka odpowiedz tak lub nie
z gory dzieki
Wysłany: 17-11-2007, 12:31
lukaswisniewski, Watpie zeby regulator miał cos wspulnego z obrotami. A ze po właczeniu swiateł i ogrzewania faluja obroty to normalka bo jest wtedy wiekrzy pobór pradu i altek troche obciaza silnik.
Server uptime: 107 days
