Znowu cieknie.
Wujek
Wysłany: 20-02-2005, 17:51   Znowu cieknie.
Już myslałem, że wszystko w porządku a tu niestety dalej woda leje sie do bagaznika pomimo wyklejenia i ponownego wklejenia szyby tylnej. Teraz już poprostu nie wiem skąd przecieka, boczne okienko nie puszcza wody. Rozebrałem cały tył ściągnąłem wszystkie plastiki,wygląda jak by woda przeciekała na łączeniu blach, w rogu z prawej strony. Powyżej tylnej szyby i bocznego okienka.
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
mkaminski100
Wysłany: 20-02-2005, 18:34
O ile wiem nad małą szybą boczną jest plastik i można go odkręcić. Najpewniej tam się leje. Rzeczywiście łączenia blach puszcają wodę choć powszechne to jest raczej w UNO. Sprawdż też czy czasami nie leje Ci sie z uszczelki, bo z tym problemem już się spotkałem!! Nie tylko skontroluj czy jest cała, ale czy dokładnie przylega bo chyba w UNO widziałem klapę w której uszczlka dociskała ale za słabo (jakby zawias był luźny) i przy jeździe woda się wciskała do środka!
Wejdź do środka, odkręc podsufitkę i niech ktoś poleje auto wodą. Zobaczysz wtedy skąd leci.
Jedyny problem to jak to usunąć. Tego niestety nie wiem i przy małych szczelinach to jedynym sensownym rozwiązaniem jest silikon, ale nie wiem jak się sprawdzi.
Wysłany: 20-02-2005, 18:39
Jesli leje sie do bagaznika to raczej uszczelka tylnej szyby nie ma nic do rzeczy bo wtedy lalo by sie do samochodu na tylna polke.
Najpradopodobniej cieknie na laczeniu blachy (sprawdz czy nie masz pecherza z rdza) lub puszcza w ktoryms miejscu uszczelka bagaznika.
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 19:15
A że tak spytam w jakim stanie są nadkola??? 8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Wujek
Wysłany: 20-02-2005, 19:21
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Nadkola są w porządku, nie ma śladu korozji.
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 19:23
W takim układzie to jest na łączeniu blach. Czy auto miało robione naprawy blacharskie??
Wujek
Wysłany: 20-02-2005, 19:42
Prawdopodobnie było rozwalone z prawej strony, nawet dach mam lekko sfalowany.
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 19:48
Czułem to odrazu .Tak jest to efekt fuszery blacharskiej i jest to kłopot ,jedynie jakimś sylikonem dobrej jakości uszczelnić ,bo blachy masz źle spasowane niestety :? od srodka po uszczelniać Tylko problem tkwi jeszcze w tym że jak tak by to sie zrobiło to woda zahamowana na sylikonie spowoduje korozje w tym miejscu. Może błotniki zdjąć i zobaczyć jak pod spodem wygląda to ??
Wysłany: 20-02-2005, 19:58
Lepiej to dokladnie obejrzyj bo na jakiejs stronie kumpel ogladal Escorta, który zgnil gosciowi w dwa lata (podloga) po tym jak lala mu sie woda na podloge a on nie zauwazyl tego, albo zlekcewazyl.
Efekt byl taki ze auto sie zapadlo!!!
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 20:08
Przykre hehe że sie zapadło niemieckie gniją ople fordy szczególnie . Ale tempra sie nie zapadnie raczej szybko.Chociaż jak jest nie fachowo naprawiana to jest to możliwe ,nie chce się chwalić ale ja nie mam kropki rdzy narazie hehe. Nie miałem także jakiś napraw dużych blacharsko lakierniczych to dlatego . :D
Wysłany: 20-02-2005, 20:13
Przykre hehe że sie zapadło ale tempra sie nie zapadnie raczej.Chociaż jak jest nie fachowo naprawiana to jest to możliwe ,nie chce się chwalić ale ja nie mam kropki rdzy narazie hehe nie miałem także jakiś napraw dużych blacharsko lakierniczych to dlatego .
No wlasnie moja miala wymieniana z przodu klape i przednie blotniki (oryginalna naprawa w serwisie) i czesci te pomimo oryginalnych fiatowskich wpierniczala rdza!!
Czesc, ktore sa nie wymieniane sa jak nowe i nie ma na nich sladu rdzy, a tamte zzera gryzon.
Nie ma jak fabryka!!!!!!!
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 20:18
Zgodze sie z tym w 100% pewnie moja ma orginalne blachy jeszcze.
Dobrą opcją jest zakup zdrowizny np klapy machy drzwi na giłdach widać co to za blacha,jaki lakier i czy nie ma koszmarnego odpadającego szpachlu .A jest to orginał nieraz w super stanie . 8) 8) 8) 8)Za grosze!!!
