Tuning Spoilery Felgi.. przyciemniane szyby
Lipton
Wysłany: 03-05-2005, 15:03   Tuning Spoilery Felgi.. przyciemniane szyby
co proponujecie jakie sa najlepsze firmy do takich rzeczy moze jakies strony znacie piszcie tutaj tuning zewnetrzny jaki i zewnetrzny
Wysłany: 03-05-2005, 21:13
znaczy się zewnętrzny jak i wewnętrzny :D (?)
nie piszesz ani w profilu ni ma czy temperka czy tipo......
zależy od pomysłów, funduszy, czy tylko 'bajer' czy oiągi/ekonomia...
wygląd - np temperce co się nasuwa - można alufelgi, większe/inne kółka, brewki czy zderzaki pod kolor, spoilery są do kupienia, możesz wnętrze na niebiesko czy inny kolor (schowki, zegary) za pomocą LEDów czy 'giętkich neonków' (tanie, super ale przetwornicę trzeba zrobić lub zakupić na ok 110V/600Hz bodajże), z silnikiem - filtr stożkowy - dźwięk inny, można przetestować magnetyzery (różne efekty, zal. od silnika, autka, użytych neodymów bo inne magnesy tylko zrażą TU UWAGA - tylko pomysł, nie chcę od razu cytat&kłótnia 'są do D.../ są super'), można co nieco np z gaźnikiem pogrzebać.....
napisz więcej - czy chodzi Ci o dźwięk auta, o osiągi lub ekonomię, o wygląd czy inne bajery, a przede wszystkim jakiego autka, a na pewno Ci coś ludki podsuną.....
dużo można samemu zdziałać, nieraz b. tanio, tylko troszkę pomysłowości, czasu, chęci i zaparcia..... zależy co chcesz osiągnąć i jakim wkładem - nie określiłeś.....
[ Dodano: Wto 03 Maj, 2005 22:14 ]
a co do 'markowych' firm... owszem, nieraz 'gotowe' i łatwe rozwiązania.... ale raczej kosztowne (czy warto?).... można dużo samemu, zależy co, jak i do czego chcesz......
Wysłany: 03-05-2005, 23:23
Wnętrze-> www.javacardesign.com
Szyby-> www.technicolor.pl
Zewnętrze-> Dedykowane jest strasznie trudno dostać, a jak jest to straaasznie drogie. Jezeli chcesz nowy wygląd zderzaków to poszukaj firm a'la 'AUTO BODY' z warszawy które na podstawie seryjnego zderzaka robią to co Ci się tylko przyśni...
Felgi-> http://www.chromy.pl/go.htm
Lipton
Wysłany: 05-06-2005, 12:25
a moze sa jakies bodykit pasujace do temperki?? 3czesciopwe przod tyl boki :?: lub osobno
Wysłany: 05-06-2005, 13:39
Nima...
W sumie chyba msdesign zrobił nazwijmy to 'body kit', ale na polskim rynku nie widziałem. Gdzieś na niemieckich stronach widziałem te części, ale zderzak przedni kosztował chyba 400E.
Jacacenty
Wysłany: 05-06-2005, 14:32
Trochę inwencji Panowie!
Wysłany: 05-06-2005, 16:58
Jacacenty napisał/a:
A Tobie o co chodzi? :twisted:
Jacacenty
Wysłany: 05-06-2005, 18:04
Myślę, że można samemu zakasać rękawy. Trochę roboty to wymaga, ale można samemu zaprojektować - później wykonać jakiś zestaw, nawet bazując na istniejących.
Klej, żywica, szpachel i do dzieła!
Wysłany: 05-06-2005, 23:26
Można, masz rację! Ale to chyba mija się z celem. Lekko pukniesz w krawężnik czy coś innego i cała szpachla (pikny zderzak) zostanie w miejscu stuknięcia, a my jedziemy dalej.
Najprościej jest znaleść fajne dokładki do zderzaków i je dopasować. I później szpachla, włókno, wygładzamy powierzchnię łączącą oba elementy i po takim zabiegu będziemy mieli ładny nowy zderzak.
Pele_Tipo
Wysłany: 08-06-2005, 23:38
Do delikatnosci wlokna szklanego i laminatu wiekszosc osob mowi ze trzeba sie po prostu przyzwyczaic:
ostatnio puknalem w kolege ktoremu rozwalilem zderzak zaczep zderzaka oraz wykrzywilem blotnik
u mnie jest ledwo rysa na zderzaku
Jakby ktos chcial to moge polecic pare warsztacikow robiacych zderzaczki, progi i co wam sie tylko zamarzy pod wzor lub wlasny projekt
MaDBoYs
Wysłany: 26-06-2005, 12:27   Felgi
Mam pytanko w Tipo jest rozstaw srub 4x98 ciezko zdobyc takie felgi , a gdybym zalozyl felgi o rozstawie 4x100 do tipo ,wejda one czy nie ?niebedzie zadnego zagrozenia przy jezdzie autkiem ?
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e
Pele_Tipo
Wysłany: 26-06-2005, 13:17
wejsc wchodza.... z problemem ale wchodza
zagrozenie jest zawsze, znam paru kumpli ktorzy tak jezdzili, generalnie nie polecam
mozna jeszcze zastosowac sruby plywajace ale to juz nie bede zaglebiac tematu
a i jeszcze jedna kwestia, w Tipo sa charakterystyczne prowadniki, i nie zawsze za na nie odpowiednie wyciecia w konkretnym miejscu, nie jest zbyt dobrze je dorabiac
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-06-2005, 14:59   Re: Felgi
Odradzalbym zakladanie felg 4x100 do Fiata bez tzw. srub plywajacych. Zdarzaja sie tacy co przykrecaja podobne felgi zwyklymi srubami, ale to jest delikatnie rzecz biorac malo powazne [-X
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 26-06-2005, 22:16
MaDBoYs napisał/a:
Oj nie rob tak nie rob. To "glupie" 2 mm, ale pomimo ze przykrecisz te sruby to i tak dochodzi do tego ze 2-3 z nich beda pod wiekszym obciazeniem. Skutek taki ze w pewnym momencie moga Ci one poprostu peknac.
Wlasnie w TV kiedys jeden "koles" mowil jak tak zrobil. Jak wchodzil na recznym to urwalo mu sie kolo na srubach.
Jedyne rozwiazanie to, zasotosowanie dystansow . Dystans przykrecasz w "stare" otwory a w dystansie wywiercasz otwory docelowe czyli np. 4x100.
Ale dystanse skutecznie "zabijaja" z biegiem czasu lozyska.
Inne jeszcze lepsze rozwiazanie to zasotosowanie srub tzw. pływajacych.
Maja one specjalny "trzonek" w kstzalcie stozka oraz maja mniejsza srednice (ale sa rownie twarde jak zwykle). Podczas dokrecania "ukladaja" sie do rozstawu w piascie/kole.
Cena niestety do 50zł/sztuka(tzn. 4 sruby = 1 sztuka na kolo). Wiec wydatek 200zł na 4 koła...
Pele_Tipo
Wysłany: 27-06-2005, 00:48
dystanse to jedno z bardzo skutecznych rozwiazan
jednak nie takie w ktorym wywiercalbys sobie samemu otwory, takie to na pewno zabija lozyska
po to wlasnie dystanse sa starannie wywazane, i dlatego tak drogo kosztuja porzadne...
ale warto wyczaic felge z wiekszym ET, wsadzic dobre dystanse,
do tego czesto potrzeba poszerzac blotniki, ale autko sie lepiej prowadzi
Wysłany: 27-06-2005, 08:13
Pele_Tipo, ale wywazenie dystansow to raczej swoja droga, a obciazenie na lozyskach juz chyba to jest co innego.
To jest tak :
-----|| (przupuscmy ze to jest piasta z kolem)
-----| || (a tu przypuscmy ze jest piasta - dystans - kolo)
Wtedy wieksza sila dziala to znaczy 2 skladowe sily bardziej "cisna" na lozysko
(łopatologicznie - wieksza sila "łamiaca").
No ale oczywiscie te lozyska nie rozpadna sie po 10-20-30 tys. km. Na tyle powinny wytrzymac spokojnie 100 tys. km. i nawet wieciej.
Ja na tylniej osi nie wymienialem ani razu lozysk od nowosci i maja 290tys. i smigaja.
Na przodzie to sa juz moje 3cie lozyska.
Ale nie o tym tu rozmawiamy.
Pele_Tipo
Wysłany: 27-06-2005, 10:27
wiem o co ci chodzi... ale spotkalem sie z konkretnymi przykladami gdy na dobrych dystansach lozyska przejezdzaly przebiegi w normie... oczywiscie sie skraca ich zywotnosc, ale nieznacznie...
natomiast inne przyklady tez gdy po zalozeniu dystansow lozyska zyly juz tylko 3-4tys km i nastepne nowe jakies ze 20 tysi...
ja mam 215kkm i na obu osiach takie jak wyjechaly z fabryki
MaDBoYs
Wysłany: 27-06-2005, 11:42   Felgi
Jak narazie to dzieki za informacje na ten temat .Bede staral sie znalezc felgi o rozstawie srub 4x98 :)
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e
marcin
Wysłany: 27-06-2005, 20:01
ja mam właśnie przykręcone fele 4 x 100 śrubami pływającymi, wydaje mi się że warto w nie zainwestować i mieć większy wybór felg, bo jak ja szukałem to ciężko było trafić felgi 4x98 (byłem kilka razy na giełdzie w poznaniu) a fele w rozstawie 4x100 znajdziesz od ręki.
Takie śruby można kupić w norauto za 140 zł o ile dobrze pamiętam (16sztuk+ te otwory centrujące) albo na allegro wystawiają się producenci.
Broadway
Wysłany: 09-07-2005, 14:25
Jeśli chodzi o tunning zewnetrzny to polecam stronke www.fiattipo.de i na tej stronce w dziale Bilder/Gallerie jest multum zdjęć tipolców po tunningu. Niektóre okazy powalają na kolana.
Server uptime: 0 days
