Wymiana łożysk przy nowych amortyzatorach ?
BB
Wysłany: 03-05-2008, 19:50   Wymiana łożysk przy nowych amortyzatorach ?
Czy przy wymianie przednich amortyzatorów są jeszcze do wymiany jakieś łożyska na których są zamocowane w górnej części ? Po wymianie samych amortyzatorów przód dalej stuka.
Wysłany: 03-05-2008, 19:56
Tak są łożyska pod poduszkami w górnej części ale też może pukać z innego powodu.. sworznie wahaczy mogą już być zużyte lub inne elementy zawiechy:/
Wysłany: 03-05-2008, 20:02
Jeśli wymieniłeś amortyzatory i cały przedni zawias i dalej cos puka,to raczej napewno pukaja łożyska na kolumnie.
Wysłany: 03-05-2008, 20:10
lozyska beda sie odzywac przy skrecie, moze guma na ktorych sa osadzane lozyska juz spekana no albo poduszki amortyzatorow oberwane i stad stuki i puki
BB
Wysłany: 03-05-2008, 20:14
a wiecie po ile mniej więcej kosztują takie łożyska i czy gdzieś w internecie można je kupić ?
** Dodano: 03-05-2008, 20:17 **
Stukanie słuchać ,także przy jeździe prosto.
Wysłany: 03-05-2008, 20:17
nie wiem czy dobrze pamietam ale 60 - 70zl zestaw lozyska skf + guma
BB napisał/a:
przy wymianie przednich amorkow nie zwrociles uwagi w jakim stanie sa poduszki amortyzatora?
BB
Wysłany: 03-05-2008, 20:39
Nie zwróciłem uwagi.
A czy takie same stuki będą przy pękniętej sprężynie zawieszenia ?
Wysłany: 03-05-2008, 21:22
jakbys mial peknieta sprezyne to bys nie za bardzo jezdzil autem ;)
ogladnij poduszke amorka bo pewno oberwana jest i stuka Ci na dolkach
ziberson
Wysłany: 04-05-2008, 17:06
Może być przegub. Ja miałem takie objawy jak pukanie w podwoziu przy skręconych kołach czy stuki na nawet niedużych nierównościach. Mechanik był leniem i niechciało mu się sprawdzać wieć rzucił ze to moze łożysko Mcpershona lub poduszka amorka. Nic z tych rzeczy :lol: , wymieniałem łożysko z piasty to i przy okazji przegub - no i jak ręką odjąć. Koszt nie duży wiec można dla komfortu wymienić - aha pada przegub zewnętrzny (przy piaście) a nie wewnętrzny (przy skrzyni).
LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.)
Shiden
Wysłany: 06-05-2008, 08:34
ile przegub kosztuje??
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wysłany: 06-05-2008, 09:01
Shiden, od 100 do góry ja zakupiłem za 55zł ale co z tego wyjdzie to sie okaże
Shiden
Wysłany: 06-05-2008, 16:28
do 1,9 są grubsze więc pewnie jeszcze pare zł więcej. Oby nie szybko trzeba mi było to zmienic.
BB
Wysłany: 06-05-2008, 21:56
Jednak te stukanie to wina podziurawionej gumy od wachaczy. Jak ta guma fachowo się nazywa ? Na tym wachaczu po prawej stronie na górze i na dole: http://www.moto.allegro.p...przod_lewy.html
Wysłany: 06-05-2008, 22:17
To simerbloki --- wymienia się z całym wahaczem.
Wysłany: 06-05-2008, 22:28
simerbloki
silentbloki :lalala:
Wysłany: 06-05-2008, 22:29
akj3, no wiedziałem że jakoś tak się to pisze ;)
dcfan
Wysłany: 07-05-2008, 23:29
I niekoniecznie z wahaczem wymienia:)
Jak sworzeń jest OK to można się bawić w wymienę silentbloków
Server uptime: 8 days
