Uwaga na kałuże !
Wysłany: 18-05-2010, 19:28   Uwaga na kałuże !
Poleacm artykul ;) jest bardzo ciekawy http://motoryzacja.interi...oszkody,1480514 :dresik:
Wysłany: 18-05-2010, 19:35
W wielu autach bardzo nisko umieszczony jest np. alternator (problem doskonale znany właścicielom kilku modeli fiatów - siena, seicento, brava, bravo, marea, multipla itd)
wcześniejszy i taj już umierający alternator wykończyłem właśnie na kałużach. Oczywiście nieumyślnie :roll:
Wysłany: 18-05-2010, 19:37
To mi w takim razie chyba tez alka zalewa, bo jak wjade w kaluze to pozniej jakby ktos cegle mi zalozyl na obroty i muli :(
Wysłany: 18-05-2010, 19:40
Jelcyn, no niestety w T/T jest ten sam problem, chociaż, ja zbytnio nie narzekałem :P
Wysłany: 18-05-2010, 20:14
egon. napisał/a:
:?: jak to? Przecież w Black Tipo ryłeś przy altku non stop. Sam mówiłeś, że umiesz go wyciągać z zamkniętymi oczami :P
krzychTIPOspeed, a masz tą plastikową osłonę na alternator? Trochę chroni od spodu, aczkolwiek nie całkowicie :D
Wysłany: 18-05-2010, 20:15
ciechu, niestety niemam, ale powaznie zaczynam o tym myslec bo mnie wkurza :)
Wysłany: 18-05-2010, 21:20
artykuł - pier*olenie o szopenie :) Jak i większość dot. motoryzacji i ruchu ( w upale w deszczu w śnieżycę blebleble )
Chyba każdy kierowca wie w czym rzecz a jak któryś nie wie to powinien się zastanowić nad sobą.
Kod:
 Nowe auta wyposażone są wprawdzie w osłony termiczne, ale większość starszych samochodów poruszających się po naszych drogach już dawno je straciła (m.in. z powodu korozji).
stare auta już nie mają katów :p a oni się osłonami przejmują
Wysłany: 18-05-2010, 21:22
od 1994r są wyposażeniem obowiązkowym.
Wysłany: 18-05-2010, 22:27
artykuł - pier*olenie o szopenie Jak i większość dot. motoryzacji i ruchu ( w upale w deszczu w śnieżycę blebleble )
zgadzam się z Tomkiem :D ( chyba pierwszy raz :D :D ) napisane tylko po to żeby miejsce zająć.... totalnie bezcelowe.
Wysłany: 18-05-2010, 23:10
ło :o haha
Nie no może z 3 razy bedzie :D
Wysłany: 19-05-2010, 00:32
dokłądnie zgadzam się. Ciekawe co wspólnego może mieć kałuża z pokrzywieniem zaworów... Co do altka w bravo to zacząłem słyszeć jego ćwierkanie od kiedy zaczął padać deszcz czyli może tam być malutki procent prawdy ;D
Wysłany: 19-05-2010, 00:36
meter30 napisał/a:
więcej niż ci się wydaje, jećli silnik zassie wodę zamiast powietrza, to może dojść do poważnych uszkodzeń wewnątrz silnika. Podobnie jak przy zerwanym rozrządzie.
Wysłany: 19-05-2010, 01:23
meter30,
w sienie pękająca obudowa w altku to norma. Wystarczy większa kałuża
Jelcyn,
chyba ktoś musiał by użyć auta jako amfibli ;p
Wysłany: 19-05-2010, 01:26
Luczu, i czasem się widzi w TV jak w aucie już kół nie widać, bo są pod wodą. Są ludzie i parapety, i takim zdarza się, że silnik zasysa wodę
Wysłany: 19-05-2010, 01:29
Jelcyn, może i racja. Czasami osobówką jadą przez wodę podchodzącą pod przednie światła :D
Zawsze się dziwiłem że to jedzie i nie zgaśnie :lol:
Frodo89
Wysłany: 19-05-2010, 01:53
ten artykul to typowe lanie wody , przeciez wiadomo ze nikt nie bedzie sie przewalal przez wode jak Burt Reynolds w " Mistrz kierownicy ucieka " :D
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 19-05-2010, 14:04
ciechu, ano w sumie racja :D
Frodo89 napisał/a:
No niby nie, ale czasem do tego sytuacja zmusza :D (pamiętna ulewa w Lesznie)
Wysłany: 19-05-2010, 15:36
egon. napisał/a:
to było wtedy co z sedici zrobiłeś u-bota ? haha
Wysłany: 19-05-2010, 17:12
Luczu, :lalala:
Wysłany: 19-05-2010, 19:29
Frodo89 napisał/a:
nie zgodzę się A ja się panowie z wami nie zgodzę, widać nie znaleźliście się jeszcze w podobnej sytuacji.
W zeszłym roku wracając z nad morza przedzieraliśmy się przez nawałnicę. Widoczność - może 20 metrów. W którymś momencie droga prowadziła w dół i znów w górę. Nie wiedzieliśmy, że w tym dole jest tyle wody... Auta nam tak wyhamowało, że ledwie z tego wyjechaliśmy, a ja się modliłem, żeby tylko teraz Tempra nie zgasła. Nie zgasła... ale przez kolejne 5 minut jechałem bez świateł, bez wycieraczek, bez elektryki. Pamiętasz egon jak zastanawialiście się gdzie jesteśmy? Byliśmy tuż za wami, ale bez świateł w tej ścianie wody nas nie widzieliście. Silnik ledwo pracował, ale na szczęście wkrótce wszystko wróciło do normy :D Gdybym wtedy stanął w tej "kałuży" woda zalałaby mi siedzenia. Takie sytuacje się zdarzają. Wiedzą o tym Ci, którzy zmierzyli się z tym żywiołem.
Najlepsze jest to, że z powodu wody ucierpiało Sedici, postraszyła Tempra a Cinquecento 700 nawet nie zająknęło, choć było najbardziej przeciążone :D
Wysłany: 19-05-2010, 20:06
ciechu napisał/a:
Pamiętam :D naprawde było nie ciekawie ;)
ciechu napisał/a:
No to tez pamietam, Sedici niestety z niewiadomych powodów odmówiło posłuszenstwa, a CC jechało nie przejmując sie niczym :P
Wysłany: 20-05-2010, 13:45
A moim zdaniem właściciele innych fiatów jak np. Siena lub Panda niech zakupią lepiej osłonę na alternator plastikową taka jaka jest w TT w standardzie. Bez tej osłonki wiadomo że trochę wody wpadnie do Altka i szlak go trafi. Miałem Tipo kiedyś bez tej osłony i jeździłem tak nie świadomie że powinna ona tam być. I tak szlak trafił dwie rolki napinające pasek altka i jak sprzedawałem Tipka to altek już dogorywał :/. ta osłonka to kawałek plastiku a bardzo dużo daje. Ostatnio u nas były straszne ulewy i w jedną taką jechałem do Płocka z Warszawy. Auto przez kałuże aż sie zatrzymywało a miejsce altka było suchutkie :)
** Dodano: 20-05-2010, 13:48 **
P.S. a co do artykułu to trochę prawdy w tym jest ale może ze dwa akapity :D reszta faktycznie aby zająć miejsce ;)
Server uptime: 88 days
