Kasacja czy nie ?? |
krzycho00
Wiek: 40 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 22-07-2009, 19:53 Kasacja czy nie ??
Witam panowie mam takie pytanko. na początku czerwca miałem stłuczke, wina obustronna protokól spisany ja zgłaszam szkode na pana a on na mnie oboje mamy ubezpieczenie w HDI
jak oni to będą rozliczać , czy normalnie dostane całe odszkodowanie czy tylko cześć bo to obustronna wina . i drugie pytanie moja brava bedzie miała wartośc ok 5500 a uszkodzone są 2 błotniki(lekko) maska , misa olejowa, lampa, zderzak, 2 felgi sporo tego jest i boje sie że bedzie kasacja jeżeli policzą po oryginalnych częściach co o tym myslicie |
Wysłany: 22-07-2009, 23:25
| Wydaje mi się , że kasacja ... Sporo części a oni wyliczają z oryginałów. |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 22-07-2009, 23:38
| Mój tipek był wyceniony na smieszne 3000 a rzeczoznawca wycenił szkody na 2,5 a w sumie uszkodzenia niewielkie, maska błotnik szyba zderzak, Ceny maja mocne ale stare auta maja przesrane , zawsze mozesz dogadac sie z rzeczoznawca zeby zanizył co mu zalezy. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 23-07-2009, 00:06
| a zrobie takiego małego OT - może mi ktoś wyjaśnić - Jak jest szkoda całkowita to można auto naprawić za kasę którą dadzą, czy przymusowo trzeba zezłomować ? |
Pomógł: 9 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 23-07-2009, 05:21
Luczu, można naprawić, ale trzeba jechać na przegląd techniczny powypadkowy |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-07-2009, 09:42
| maciek_wk, po dzwonie i tak musisz jechać na przegląd. oczywiście jak policja dr zabierze. nie ma znaczenia czy po szkodzie całkowitej robisz auto czy nie. |
HAM RADIO |
Wysłany: 23-07-2009, 20:35
| Przy winie obustronnej to raczej żaden z Was nie dostanie kasy (chyba, że macie AC). |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 24-07-2009, 20:44
| Luczu, możesz naprawiać pod warunkiem ,że nie było tak jak pisałEmf, |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
krzycho00
Wysłany: 27-07-2009, 09:19
| Emf napisał/a: | | Przy winie obustronnej to raczej żaden z Was nie dostanie kasy (chyba, że macie AC). |
no właśnie tego się boje bo po co zgłaszać taką szkodę ale w sumie po co w takiej sytuacji rzeczoznawca który ma do mnie jutro przyjechać wycenić szkodę i auto , pani mi powiedziała że to wygląda tak ja zgłaszam szkode na niego a on na mnie i to są dwie różne szkody nie wiem o co chodzi bo nawet ona nie potrafiła tego dobrze wytłumaczyć |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 27-07-2009, 16:33
| krzycho00 napisał/a: | | Przy winie obustronnej to raczej żaden z Was nie dostanie kasy | w pzu obydwaj poszkodowani/sprawcy dostają po połowie odszkodowania jakie im się należy, czyli jak żeczoznawca wyceni szkodę u jednego na 1000 PLN i u drugiego na 1000PLN to jeden dostanie 500PLN i drugi też 500PLN
| krzycho00 napisał/a: | | ale w sumie po co w takiej sytuacji rzeczoznawca który ma do mnie jutro przyjechać wycenić szkodę i auto |
jak widać nie tylko w pzu ta zasada obowiązuje. a dlaczego ? ponieważ te przepisy reguluje ustawa ministra finansów z 2004 roku, która obowiązuje w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym
tak więc dobrze by było żebyś się dogadał z żeczoznawcą bo nie istotne czy kolizja będzie na 100 PLN czy na 1100 PLN i tak stracisz ~10% na 2 lata zniżek. a im większą wartość szkody wyceni rzeczoznawca tym więcej odszkodowania dostaniesz więc może przekonaj ($$$) rzeczoznawcę żeby się postarał
P.S.
| krzycho00 napisał/a: | | bo nawet ona nie potrafiła tego dobrze wytłumaczyć |
zmień agenta/towarzystwo ubezpieczeniowe ja jestem tylko stażystą więc nie posiadłem całej wiedzy jaka jest w zakresie ubezpieczeń a mimo to chyba dość jasno to wytłumaczyłem
| Luczu napisał/a: | | Jak jest szkoda całkowita to można auto naprawić za kasę którą dadzą, czy przymusowo trzeba zezłomować ? |
Jeśli masz ac to możesz "z przystanku autous uspaweać" AC na tipo jest nierealne bo z mocy ustawy AC można zawrzeć tylko na auta młodsze niż 10lat chyba że wyrazi zgodę kierownik sprzedaży(tak jest w PZU).
Ważne jest też jak umowa/polisa AC jest skonstruowana. Bo można zrobić też auto na zamiennikach, wtedy wychodzi taniej, a można zrobić na oryginałach. o wszystkim decydują rachunki. jesli w umowie zapisane jest że na oryginałach a ktoś zrobi auto na zamiennikach to może nie dostać ani grosza ale jutro się upewnię co i jak bo co do tego nie mam 100% pewności. |
krzycho00
Wysłany: 29-07-2009, 10:34
| witam był dziś u mnie pan likwidator do końca tygodnia mam mieć kosztorys i powiedział mi że przy winie obustronnej powinienem dostać 50% odszkodowania , przyznał mi reflektor , maskę , błotnik, zderzak, drugi błotnik do naprawy, malowanie tych elementów, drążek kierowniczy plus ustawienie zbieżności i sprawdzenie zawieszenia , ale powiedział że może być tak że dostanie całość albo nic bo HDI może uznać że winny był tylko jeden czy jest to możliwe żeby firma ubezpieczeniowa sama dochodziła kto jest winny jeśli jest spisany przeze mnie protokół w dniu kolizji z uznaniem winy obustronnej |
Wysłany: 29-07-2009, 16:22
| krzycho00 napisał/a: | | jeśli jest spisany przeze mnie protokół w dniu kolizji z uznaniem winy obustronnej |
jeśli nie było przy zdarzeniu policji to może tak być, jeśli protokół ze zdarzenia jest z policji to ubezpieczalnia nie ma prawa ożekać o winie. |
