wąż
solidboy
Wysłany: 04-02-2009, 13:52   wąż
Czy brak węża który łączy wlot powietrza z filtrem powietrza ma jakiś znaczący wpływ? Nie mialem go w poprzedniej Temprze, nie mam i w tej więc się zastanawiam czy poprzedni włąsciciele go specjalnie demontowali czy zjadał je ząb czasu ;>
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 04-02-2009, 14:12
solidboy, raczej potrzebny, a co się z nim stało, to zapytaj poprzednich właścicieli. ten wąż służy do PRAWIDŁOWEGO doprowadzenia powietrza do filtra. chodzi o to, że bez niego do silnika trafia gorące (szkodliwe i mało wydajne)powietrze z pod maski. wężem jak się już domyślasz leci zimne (,,zdrowe'' i bardziej wydajne). moja rada- załatw sobie.
Wysłany: 04-02-2009, 14:29
solidboy, zimne powietrze ma w sobie więcej tlenu niż ciepłe a tlen jak wiadomo jest potrzebny w procesie spalania, jeśli autko dostaje duzo tlenu to mniej pali, szczególnie na lpg, krótko wówiąc rura pewnie rozsypała sie ze starości a 10zł na nową było komuś szkoda.
solidboy
Wysłany: 04-02-2009, 14:41
yoyo napisał/a:
Czyli mówisz, że możliwe, że Tempra zejdzie do 6,5 litra w mieście? :P
Dzięki za info. Teraz muszę taką dostać :roll:
polansky
Wysłany: 04-02-2009, 14:46
solidboy napisał/a:
haha haha haha Normalnie padłem, jak to przeczytałem haha haha
solidboy
Wysłany: 04-02-2009, 15:04
polansky napisał/a:
solidboy napisał/a:
polansky napisał/a:
To był żart ale fakt faktem spala 7,5 więc możliwe, że coś tam jeszcze spadnie :yahoo:
Wysłany: 04-02-2009, 15:23
solidboy, od cudów w tym kraju to my Tuska mamy :lalala:
Wysłany: 04-02-2009, 15:28
yoyo napisał/a:
nie do końca, zawsze jest to 21%, ale zimne jest gęstsze i wchodzi go więcej.
solidboy
Wysłany: 04-02-2009, 15:35
Hahaha, no fakt
Wysłany: 04-02-2009, 16:30
jelcyn666 napisał/a:
na forum chemicznym będę się wyrażał precyzyjniej a tu wystarczy proste stwierdzenie :lalala:
Wysłany: 04-02-2009, 22:51
solidboy, 7,5 litra spala Ci w mieście? To ty sprawdź czy przypadkiem diesla nie masz :D
Tempra 1,9TD spala około 6,5 do 7,5 w mieście
Tempra 1,6ie - od 9,5 do 11,0
solidboy
Wysłany: 05-02-2009, 15:16
Ciechu78 napisał/a:
Sprawdzałem, jednak benzyna. :) Obliczałem to kilkanaście razy i zawsze wychodzi 7,5- 8 litra. Nie wiem ile pali Twój ale ostatnio na stacji przez przypadek podjechała inna Tempra (nawiasem mówiąc też 1.6 tyle, że z gażnikiem) i nie mogłem się powstrzymać aby faceta nie zapytać. Koleś stwierdził, że przy normalnej jeżdzie w mieście pali mu ok 9 litrów a często zdarzą się własnie magiczne 8. :lol:
Wysłany: 05-02-2009, 15:26
solidboy, a czy przypadkiem nie wliczasz w to drogi szybkiego ruchu DO i Z pracy ?;]
Wysłany: 05-02-2009, 15:42
a propos wężyków, nie chce zakładać nowego tematu a mam pytanie czy ten wężyk który w jednopunkcie idzie od filtra w dół do kolektora wydechowego to jest konieczny ? Bo kurde go nie mam :/ jeśli tak to jakie spełnia on zadanie? Pewnie podgrzewa powietrze przy rozruchu?
Wysłany: 05-02-2009, 16:16
Powiem tak, jesli cos fabrycznie było to niech lepiej bedzie :D
polansky
Wysłany: 05-02-2009, 16:25
Świstak napisał/a:
Jeśli jeździsz na gazie to wręcz nie powinno go być, a jeśli tylko na benzynie to powinien tam być.
A zadanie ma dokładnie takie jak napisałeś - dostarcza cieplejsze powietrze do silnika póki się nie zagrzeje.
Wysłany: 05-02-2009, 16:58
polansky napisał/a:
Popieram, polansky zapomniał tylko dodać że nie ma sensu go zakładać jeśli termostat który uchyla ta klapke ciepłe/zimne powietrze jest niesprawny
