Pompa wody do Tempry 1.9TD 66kW
zolbrzuch101
Wysłany: 19-01-2009, 15:46   Pompa wody do Tempry 1.9TD 66kW
Witam.
Po ostatnich mrozach padła mi pompa wody. Strasznie ucieka przez nią płyn chłodniczy. Próbowałem się ratować uszczelniaczami w płynie ale nic nie daje. Pytanie do was czy istnieją jakieś zestawy naprawcze, czy trzeba kupować nową? A może znacie jakieś tanie sklepy lub ktoś ma na zbyciu pompę do tego model?
Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
POZDRAWIAM
poul1987
Wysłany: 21-01-2009, 17:12
a skąd dokładnie Ci płyn ucieka z pod koła napędzającego czy z pod obudowy?? bo jak z pod obudowy to wystarczy zaopatrzyć się w komplet uszczelek(szt.2 duża i mała) i wyjąć pompę rozebrać i złożyć z nowymi uszczelkami, ja niestety nie mogłem nigdzie uszczelek dostać to składałem na sylikon żaroodporny. jak do tej pory nie cieknie.
** Dodano: 21-01-2009, 17:41 **
tutaj masz przykładowe ceny z allegro
Nowa pompa
używana
zolbrzuch101
Wysłany: 21-01-2009, 18:49
Właśnie problem w tym, że ucieka z za kółka. Wolałbym już chyba regenerować swoją niż kupić za 100zl używkę. Myślałem o wymianie reperaturki (łożysko wydaje się ok) ale nie znam rozmiaru wałka. Musiałbym rozebrać i pomierzyć tylko auto cały czas potrzebne, a po drugie jak później nie dostane to cala zabawa na marne. Widziałem aukcje z ta nową pompa. Trochę drogo, tym bardziej, że jestem po wymianie sprzęgła.
poul1987
Wysłany: 21-01-2009, 19:00
a może podjechać gdzieś na szrot i zobaczyć w pompie jaki symering siedzi, i kupić sam symering i wymienić. widzisz ja miałem pompę parę dni temu na wierzchu i jak bym wiedział to bym to sprawdził
zolbrzuch101
Wysłany: 21-01-2009, 19:24
To jest dobre rozwiązanie z tym szrotem, tylko może być problem w moim mieście, bo za dużo ich nie ma (szrotów jak i jeżdżących Tempry/Tipo). Przejdę się pod koniec tygodnia może coś się uda ustalić. Spróbuje jeszcze napisać do sprzedających na allegro. Może któryś będzie na tyle uprzejmy i poda rozmiar.
poul1987
Wysłany: 21-01-2009, 20:09
no też może być :)
Wysłany: 22-01-2009, 01:57
Panowie w pompie wodnej nie ma simeringu.Jest to element złożony z paru części a uszczelnia to dwa pierścienie które są ze sobą ściśnięte i na wzajem się dociskają.
Co do wymiany to używka moim skromnym zdanie to max do 30zł bo więcej się nie opłaca.A jeżeli nie to nowa pompa.
Wysłany: 22-01-2009, 08:26
zolbrzuch101, o pompach wodnych na forum było duzo tematów,czy nowa,czy uzywka czy reperaturka wszystko było.
Server uptime: 2 days
