Jak wrzucuć zdjęcie
robertRK
Wysłany: 10-01-2013, 11:39   Jak wrzucuć zdjęcie
Koledzy chciałem wrzucić fotki Marei do działu Moje Auto opis udalo mi się dać i foty takie jak do postu ale chciałbym żeby w dziale Moje auto przy opisie było również zdjęcie jednak kiedy dodaje je do działu Nasze auta to nie potrafię tego zrobić bo niestety z pracy przy kompie jestem ostatnią dupą wołową krótko mówiąc i nie umiem sobie poradzić proszę o pomoc
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 10-01-2013, 16:55
A więc postaram się to jasno opisac :P
Po pierwsze klikasz w zakładkę Nasze auta jak na obrazku poniżej:
Potem pojawi Ci się to co na obrazku poniżej. Kliknij w miejscu czerwonej strzałki :)
Potem jeśli masz jakieś auto w tym dziale to pojawi Ci się np coś podobnego (to akurat moje autko :P ) Wtedy klikasz w Dodaj auto ;)
Teraz powinno Ci wyskoczyc takie oto okno jak poniżej. Uzupełnij je a zdjęcie dodajesz klikajac w miejscu czerwonej strzałki :)
Nie pamiętam ale możliwe że będzie Ci pokazywało przy chęci zatwierdzenia zdjęcia że rozmiar jest za duży, wtedy zdjęci musisz pomniejszyc do żądanych rozmiarów :) no i zapisac to :) Wtedy po zakończeniu dodawania auta najlepiej daj sobie Ctrl + F5 (odświeży Ci się stronka i zobacz czy działa :)
Jeśli dalej będziesz miał problem to pisz ;)
robertRK
Wysłany: 11-01-2013, 16:06
KrzychuB, bardzo dziękuję za pomoc udało się tak jak mi napisałeś ale trzeba się śpieszyć bo jak się człowiek zastanawia to automatycznie wylogowuje mnie z forum i trzeba wszystko od początku robić
Roberto :)
Wysłany: 11-01-2013, 16:08
robertRK, to zaznacz sobie taki kwadracik przed logowaniem to cie nie wyloguje ;) ciesze się że pomogłem ;)
robertRK
Wysłany: 11-01-2013, 16:12
Jaki kwadracik ? korzystam z przeglądarki Firefox
** Dodano: 11-01-2013, 16:13 **
Aha , oczywiście "+ik " poleciał do Ciebie :)
Roberto :)
Wysłany: 11-01-2013, 16:16
Kliknij w miejsce gdzie jest strzałka :) i wtedy bedziesz wiecznie zalogowany :)
robertRK
Wysłany: 11-01-2013, 16:31
KrzychuB, spróbuję tak zrobić jutro bo dziś jak tak robię to mi pisze że konto zostało zablokowane z poeodu zbyt dużej ilości prób logowania lub coś podobnego
Roberto :)
Wysłany: 11-01-2013, 16:33
robertRK, to może napisz do miszka bo może ktoś Ci chce wleźc na konto :)
robertRK
Wysłany: 11-01-2013, 16:44
Nie pomyślałem o tym
Roberto :)
Server uptime: 134 days
