Tempra i skrzynka bezpiecznikow |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-04-2005, 20:02 Tempra i skrzynka bezpiecznikow
Witam!
Nawiazujac do mojego wczesniejszego postu na forum o centralnym zamku mam pytanie odnosnie skrzynki bezpiecznikow - mianowicie zostala cala wymontowana byly bardzo brudne styki od kostek. Jednak jedna z nich wchodzaca w zlacze 'K' byla nie podlaczona, po jej podlaczeniu zapalily sie wsyztskie lapmki mimo wylaczonej stacyjki kluczykiem , po oczyszczeniu stykow i wpieciu tej zlaczki zapala sie juz tylko tylne swiatlo przeciw mglowe.i jego kontrolka. Mam pytanie co to za zlaczka orientuje sie ktos? Czy ktos rozbieral kiedys ta skrzynke bezpiecznikow?? ( a jesli tak to jak ja najlepiej rozbroic ( moja zalala woda dlatego chce ja rozebrac ). Z wiazki elektrycznej wychodza jeszcze 2 zielone pojedyncze przewody z czego jeden jest luzny nie podlaczony do czego on moze byc ? ( jest wolny styk na wpiecie jego z jednej kostki ).
Pozdrawiam moze ktos ma jakies doswiedaczenia z tym albo opis do czego sa poszczegolne kostki ?
Marcin
Fiat Tempra 2.0 SW
P.S
Deska DGT. |
dziura.arek
Wysłany: 15-04-2005, 21:07
| Złącze k jest do automatycznej skrzynki biegów. |
Wysłany: 15-04-2005, 21:17
ja trochę kiedyś grzebałem,ale po kolei wypnij-wepnij by nie pomieszac, luznych niepodlaczonych kabli nie mialem o ile pamietam;
niestety widzialem, ze sa rozne skrzynki zaleznie od wersji auta,a czasem sa w tych samych modelach rozne czesciowo niewykorzystane lub niestety czesto pomieszane przez 'fachowcow' którzy np kiedys alarm zakladali czy grzebali przy instalacji-jak ktos wczesniej z naszym autem cos robil... u mnie bylo nieznacznei pomieszane ('fachowcy' poprzedniemu wlascicielowi zrobili bur.. w instalacji drobny) ale oglolnie mam wersje bez bajerow, gdzie wszystko jest podlaczone teraz tam gdzie ma byc, nie ma nic luznego. A na skrzynce sa 'ikonki' od czego jest dany bezpiecznik (wiec mozna wywnioskowac do czego jest kabel idacy z takiego miejsca),ponadto w instrukcji do auta dawanej orginalnie w Fiacie przy zakupie jest skrzynka opisana-dany bezpiecznik-do jakiego obwodu to idzie (jakie urzadzenia sa poloczone).Tyle na razie.Pewno ktos cos mądrzejszego naprodukuje... |
marcinwodnik
Wysłany: 15-04-2005, 22:36 Zamek,bezpieczniki...
Dziekuje za pomoc, czyli zlaczka idaca do wejscia 'k' ma byc odlaczona tak jak byla. To juz cos Dziwne jest to ze po jej wpieciu slychac przekaznik zamka centralnego. Mimo oczyszczenia sciezek w samej skrzynce ( zostala juz otwarta ) zamki milcza jakby nadal nei dostawaly napiecia na silniki ( bo przekaznik zwiera i rozwiera styki gdy dostaje sygnal zamkniecia i otwarcia zamka ) wiec musze nadal szukac przyczyny..
Mam jeszcze pytania w wersji kombi jest lapmka nad bagaznikiem taka co ja przechylac mozna w lewo , prawo i w poziomie zostawic w jakim polozeniu powinna sie zapalac po otwarciu klapy ? Lamka sie swieci w lewym i prawym polezeniu , eletronick chceck wyswietla ze klapa otwarta a lamka sie nei zapala w polozeniu poziomym:(
W poneidzialek zostana wymienione dwa zamki na inne ze sprawnymi siwlonikam i zobaczymy co bedzie..
Marcin
P.S
Przy okazji remontu elektryki czy czujnik ilosci cieczy plynu chlodniczego powinien sie swiecic gdy rozlaczy sie go ( przy zbiorniczku jest gniazdo gdzie on jest wpinany i jak ewentualnie go wydobyc z tego zbiorniczka bo wyglada jakby byl wciskany w uszczelke tylko ?? )
[ Dodano: Pią 15 Kwi, 2005 22:45 ]
Instrukcji nie posiadam , moze ktos zna wszytskie te literowe wyjscia do czego sluza ?
[ Dodano: Pią 15 Kwi, 2005 22:58 ]
Na druku plytki bezpiecznikow jest napisane "TIPO 2". |
Wysłany: 16-04-2005, 00:02
| Poszukaj na www w dziale instrukcja schematow elektrycznych. |
dziura.arek
marcinwodnik
Wysłany: 16-04-2005, 21:00 Tempra i skrzynka bezpiecznikow
Witam!
Dzieki za pomoc ale link nie dziala , error 404 czyli brak pliku na serwie..
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 2005 21:01 ]
Juz dziala THX |
dziura.arek
marcinwodnik
Wysłany: 21-04-2005, 19:49 Witam :)
Witam!!
Dziekuje za pomoc, zamek dziala a oto refleksje :
- wymieniona skrzynka bezpiecznikow + zrobiona elektryka ( oczyszczenie itd )
- przez wode ktora zwarla styki w skrzynce bezpiecznikow zostaly popalone silniki we wszytskich silownikach dlatego nie dzialalo
-wstawione 4 zamki + silownik klapy tylnej ( sprawne
I WSZYTSKO JEST SI pozdrawiam i dziekuje za pomoc , moze te moje boje sie komus takze przydadza w walce z elektryka zamka centralnego , dla bezpieczenstwa mimo ze woda juz nei leci skrzynka od groy zostala zabezpieczona folia. |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
