[Benzyna] bład potencjometru przepustnicy . i co dalej ?
pizu
Wysłany: 08-01-2007, 08:37   [Benzyna] bład potencjometru przepustnicy . i co dalej ?
witam wyskakuje mi wbład uszkodzony potrncjometr przepustnicy, czy to oznacza musze wymienic ten potencjometr i czy wogolej jest o wymienielny czy cała pzrepustnice , czy istnirjr mozliwosc regeneracji, A MOZE TO COS INNEGO GERERUJE TAKI BłAD, W JAKI SPOSóB ON JEST WYKRYWANY PRZZ KOMPUTER?
Wysłany: 08-01-2007, 11:02
Wymienny jest sam potencjometr.Jak staniesz przodem do silnika,to jest on po lewej stronie wtrysku(taka czarna plastikowa płytka mocowana na cztery śruby typu Torx +)Możliwe że wystarczy go odkręcić,wyczyścić ścieżki gumką do mazania i ustawić go po zamontowaniu.
pizu
Wysłany: 09-01-2007, 07:58
dzieki, zobaczymy co ztego wyjdzie .
** Dodano: 09-01-2007, 15:04 **
odkrecilem nie widac bylo zadnych przetartych sciezek(szczeze mowiac to wyglądał jak nowy) był troche przyoliwiony to wyczyscilem go chusteczka jednorazowa, szczotecki troszke podgiołem ii zamontowałem z powrotem, a co z ustawieniem mniej wiecej go ustawilem czy to jakos specjalnie sie da ustawic?
Wysłany: 09-01-2007, 15:23
pizu napisał/a:
Tu masz temat gdzie jest to opisane.Przeczytaj zwłaszcza parę ostatnich postów.
kris65
Wysłany: 13-07-2007, 19:05
ZielonyTBG napisał/a:
pizu napisał/a:
Sam jestem ciekaw odnosnie tego ustawienia, mialem zawsze okolo 1000 obrotow a po czysczeniu spadly mi na jakies 500 - 600 i falowanie. Szukalem na forum i nieznalazlem. Moze ktos zdradzi te tajemnice =D>
krzysiek Fiat Tipo 1.4 ie '89
kris65@onet.eu
Wysłany: 13-07-2007, 20:36
A jak czyściłeś? Nie wolno tego czyścić alkoholem, bo usuniesz grafitowe ścieżki.
Najlepiej czyścić gumką.
kris65
Wysłany: 14-07-2007, 10:51
sprobuje jeszcze dzisiaj rozkrecic i przyjrzec sie dokladnie cpp, zobacze w jakim jest stanie
rozkrecilem jeszcze raz cpp i doszedlem do wniosku ze poprzednim razem niepotrzebnie przejechalem grafitem z olowka po sciezkach, poniewaz zrobila sie taka tlusta plama. Jeszcze raz wziolem gumke i przeczyscilem i mam prawidlowe obroty jak silnik jest zimny to nie musze trzymac nogi na gazie by nie zgasl, jeden problem z glowy, jeszcze zobacze jak silnik sie nagrzeje jaka bedzie reakcja zgasnie czy nie
kris65@onet.eu
