Leje się z kanału ogrzewania HELP
kacper702
Wysłany: 15-11-2005, 08:33   Leje się z kanału ogrzewania HELP
Wczoraj odkryłem że leje mi się z kanału ogrzewania z tyłu pod siedzeniem kierowcy!
Z tego co wyczytałem na forum myślę, że jest to jakiś zawór nagrzewnicy.
Nie wiem zabardzo jak się do tego zabrać.
Pytanie, który to zawór ??
I prośba czy ktoś mógłby opisać pokrótce jak to ustrojstwo wymienić.
Z góry wielkie dzięki.
Wysłany: 15-11-2005, 09:39
Zawor od nagrzewnicy - tam jest tylko jeden. Prawdopodobnie pekl Ci na mocowaniu. Tak jak mi.
Musisz zdjac "dolne" plastiki od strony kierowcy glownie te plastiki przy "prawej nodze". Musisz tez spuscic plyn z ukladu chlodzenia.
Wymiana polega na odkreceniu tego zaworu i zdjeciu rur.
Po zalozeniu nowego pamietaj o wyregulowaniu zaworu "otwarty-zamkniety".
Bedziesz mial tam takie "regulowane" ramie. Sam zobaczysz. Najlepiej zapamietaj jak stary zawor byl wyregulowany. Nowy zawor w ASO drogi az taki nie jest.
Wysłany: 15-11-2005, 14:20
Witaj zabawy z tmy jest troche bo ciezkie jest do... d:/
Jak amsz jakies sensowne i niedrogie ASO to im to zlec zawsze jelsi potem zawro strzeliz nowu to masz na kogo zwalic a tak no coz...
Wybor nalezy do ciebie
ajax
Wysłany: 06-06-2006, 10:40
No jak sam wymieniłes zawor??
Bo mam ten sam problem??
Warto brac sie samemu za to?? czy lepiej zlecic??
http://www.e-xtreme.info/
Wysłany: 06-06-2006, 12:40
Ajax, jak nie masz dwóch lewych łap to wymiana nie jest trudna.
Trzeba spuścić płyn z układu chłodzenia, odkręcić linkę od dźwigni zaworu i przewody(najlepiej podłożyć jakiś pojemnik bo poleci trochę płynu) i odkręcić sam zawór i to tyle.
Robiłem to jakiś czas temu i nie musiałem żadnych plastików demontować, tylko odsunąłem fotel maksymalnie do tyłu, żeby było więcej miejsca.
kacper702
Wysłany: 06-06-2006, 12:47
wymieniłem bez problemy ja nawet nie spuszczałem płynu tylko podstawiłem miche. poszlo gładko. pozdrawiam
ajax
Wysłany: 06-06-2006, 18:35
No to jutro czas sie zabrac :D za porzadek:D napewno zdam relacje :D
[ Dodano: 10-06-2006, 13:44 ]
nadal cieknie kur... czy uszczelke dawaliscie jakas pod zawor???????????????
