Deska Digial i szyby razem |
kstasieluk
Wiek: 51 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-12-2009, 14:40 Deska Digial i szyby razem
| Mam problem jak przekręce kluczyki w stacyjce zapala sie tylko dolna część deski i nie działają szyby przednie po kilku chwilach pracy silnika zaczynają działać szyby i zapala się cała deska. Poza tym gdzie znajdę czujnik od temperatury bo nie działa . Proszę o foto na pw Pilne |
MaciejK
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 35 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-12-2009, 21:44
| Zależy, który. Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w lewym lusterku (taka wystająca kólka pod lewym lusterkiem), czujnik temperatury wnętrza (przynajmniej w Temprze)znajduje się po lewej stronie obudowy konsoli środkowej na wysokości kolan (takie trzy poziome kreski za ktorymi jest czujnik) a jeżeli chodzi o czujnik temperatury w silniku to jest ich parę (czujnik temp. powietrza w 1.8 znajduje się mniej więcej po środku kolektora ssącego, czujnik temp. silnika znajduje się w okolicach świec i ten z niebieską wtyczką jest przy termostacie). Być może są jeszcze jakieś czujniki temperatury ale ja o większej ilości nie wiem. |
_________________ Była: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V |
Wysłany: 12-12-2009, 10:20
| kstasieluk, jeśli chodzi o czujnik który pokazuję ci temp silnika na desce to znajduję sie on pomiędzy druga a trzecią świecą.odnośnie problemu z deską to proponuje na dzień dobry ją wykręcić wypiąć wszystkie wtyczki ( cztery białe wtyczki ) i powpinać je z powrotem ( porządnie ), jesli to nie pomoże radzę zainteresować się masą na szkielecie auta. |
