Czujnik wstecznego gdzie go szukać ijak sie do niego zabrać? |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 27-11-2009, 10:37 Czujnik wstecznego gdzie go szukać ijak sie do niego zabrać?
Witam.
Prosze o informacje :
gdzie dokładniej znajduje sie czujnik biegu wstecznego ?
czy wymiane mozna przeprowadzic 'ręcznie" pod blokiem?
czy trzeba mieć do dyspozycji kanał ? |
schab
Wysłany: 27-11-2009, 11:09
| Czujnik wstecznego znajduje się na skrzyni od jej przodu . Da się to zrobić pod blokiem , ale wtedy najlepiej podnieść auto do góry i wczołgać się pod zderzak na plecach . Koniecznie w starych ciuchach , bo jak odkręcisz czujnik , to zawsze wycieknie ze skrzyni trochę oleju . Teoretycznie da się go wymienić i od góry , ale dostęp jest zdecydowanie gorszy ! |
rudaslaska7
Wysłany: 27-11-2009, 11:22
dzieki.
prosze o informacje jak go wykrecic od góry ;-) |
Wysłany: 27-11-2009, 11:59
| rudaslaska7 napisał/a: | dzieki.
prosze o informacje jak go wykrecic od góry ;-) | ale jakich informacji potrzebujesz,bo nie rozumiem Twojego pytania. Wszystko Ci napisal schab
Zaznaczyłem Ci na czerwono gdzie jest ten włącznik. |
wiki1982
Wysłany: 28-11-2009, 10:45
rudaslaska7, otwórz sobie maske i po prawej stronie skrzyni biegów będziesz widział czuyjnik.Nie ma problemu żeby go wymienić od góry.Oparacja potrwa góra 5-10minutek
Wypnij wtyczke z niego i go odkręć o ile dobrze pamiętam 17 lub 19.Nie pamiętam dokładnie.
Później operacje wykonujesz od końca i wszystko gra.Masz wymieniony czujnik |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
