odpalanie...PROBLEM
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 20:58   odpalanie...PROBLEM
mam pytanko... dzis wieczorem zszedlem zeby pojechgac po zone do pracy i wsiadam do mojego tipka chce odpalic a tu lipa...silnik kreci ale nie zaskakuje(dodam ze to wtrysk) dopiero za jakims 6 razem mi odpalil wie ktos co to moze byc jak byl cieply pozniej to normalnie odpalal PS czujnik ssania byl wymieniany 2 miechy temu... PROSZE OSZYBKA ODP...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
moley
Wysłany: 31-10-2006, 21:06
aświeczki kiedy zmienione??
Wysłany: 31-10-2006, 21:19
a oprócz świeczek - paliwko dochodzi OK? pompa nie przycina, ciśnienie paliwka siada, paliwko się nie cofa? jak filtr paliwka zobacz i czy w wężyku paliwko dochodzi...
poza tym jak z iskrą - zapłonem - czy jak nie chce zapalić czy iskra na pewno jest czy może nie ma iskry na świecach (coś z zapłonem, moduł, kable!!!, świece!!!, rozdzielacz...)
warto się zainteresować w jakim stanie świece i kable są a także rozdzielacz zapłonu... może masz przebicia także jak jest zimniej i wilgotniej..? szukaj i podawaj więcej info....
gawor06
Wysłany: 31-10-2006, 21:25
swiece zmieniane w marcu a kable w maju.
jak sprawdzic czy dochodzi paliwo???
Wysłany: 04-11-2006, 10:14
poszukaj po forum, pisali jużo tym.... ale czy paliwko dobrze dochodzi - jest pompowane to raz, że widać w filtrze paliwa czasem, dwa, jak odepniesz przewód paliwkowy a dasz na zapłon lub na poz 1 (zależy, kiedy u Ciebie pompa zaczyna pracować) to pompa powinna pompować a z odpiętego przewodu paliwowego od silnika powinna lecieć benzynka i to pod pewnym ciśnieniem... czy jest ono dostateczne - też gdzieś ktoś pisał, że tyle a tyle w litrach butelki powinno napełnić w jakimś tam czasie);
jak paliwko dochodzi a świece na pewno są OK (mogłeś trafić nawet takie co po tygodniu są do D... w PL cuda się zdarzają), to sprawdź jak tam iskra, czy masz zapłon OK; czy zawsze skacze czy zanika lub czasem jej brak...
