centralny zamek |
jankidacki
Wiek: 57 Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 42 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 02-04-2009, 11:49 centralny zamek
| Mam pytanie co zrobic z silownikiem tylnych drzwi,po ich otwarciu nie dziala silownik a po zamknieciu dziala .Prosze o pomoc. |
_________________ SUCHY40 |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-04-2009, 12:19
| Z tego co wiem to jest wszystko ok bo tak właśnie działa centralny fabryczny. |
Wysłany: 02-04-2009, 12:28
dokładnie, przy otwartych/niedomkniętych drzwiach siłownik nie zadziała i powoduje powrotne otwarcie pozostałych zamków. Takie ostrzeżenie dla użytkownika o źle zamkniętych drzwiach |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 02-04-2009, 14:53
| ciechu napisał/a: | dokładnie, przy otwartych/niedomkniętych drzwiach siłownik nie zadziała i powoduje powrotne otwarcie pozostałych zamków. Takie ostrzeżenie dla użytkownika o źle zamkniętych drzwiach |
ciechu u mnie ten system działa tylko z przodu ,tył nawet niedomknięty blokuje sie po wciśnięciu pilota ,centralny mam oryginalny nie zakładałem go sam. |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
Wysłany: 02-04-2009, 19:54
| pawel76, bo wszystkie tak mają, poprostu z przodu są mastery i to ona mają funkcje "powiadamiania" w jakiej pozycji znajduje sie zamek. |
pawel76
Wysłany: 02-04-2009, 20:05
| tipacz, jak rozumiem tylko przednie drzwi sie nie zablokują jeśli są niedomknięte tył natomiast zablokuje się bez różnicy czy domkniety czy nie? |
jankidacki
Wysłany: 02-04-2009, 20:30
| dzieki za podpowiedz |
Wysłany: 03-04-2009, 20:01
pawel76, zgadza sie. jest tez taki motyw ze ja miałem uzkodzony zamek w prawych tylnych drzwiach i całe auto sie zamykało a owe drzwi nie i tak przez ponad pół roku zamykałem auto bez jednych drzwi |
