radio nie odbiera.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-02-2009, 17:40   radio nie odbiera.
witam mam radio lg i mam taki problem wszystko ok dziala tylko radia jak sie slucha np. rmffm to wszystko gra ladnie pki nie przekrece kluczyka i wtedy szum , albo jak jade samochodem slychac tylko szum jak zgasze silnik to radio odbiera znowu.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 13-02-2009, 17:51
cezar60, od dawna tak masz? miałeś wcześniej inne radio i czy odbierało Ci normalnie?
cezar60
Wysłany: 13-02-2009, 17:55
na innym odbieralo normalnie potem te podlaczylem i bylo ok ale pozniej wyjmowalem radio i odlaczylem antene po wlozeniu nie podlaczalem anteny bo plytek caly czas slucham i oststnio mysle podlacze antene i radia poslucham, a to nic. jak sobie dobrze przypominam to na starym radiu czasem sie zdarzalo ze radio nie odbieralo.
Wysłany: 13-02-2009, 18:13
cezar60, a płyty w czasie jazdy możesz słuchać normalnie? Jak tak, to wygląda na to, że kabel antenowy ma gdzieś na masę przebicie i szumi Ci w głośnikach alternator. Musiałbyś przelecieć cały kabel antenowy od radia do anteny i szukać przyczyny, lub poprostu wymienić go. Choć możliwe, że na samym gnieździe masz problem. Sprawdź to.
cezar60
Wysłany: 14-02-2009, 17:18
plyty dzialaja ok. zauwazylem ze w kabel od anteny przy koncówce jest wpiety cienki czarny kabelek i na koncu zalozona wsuwka,. co to moze byc wyglada tak jakby gdzies podlaczone bylo w radiu , moze w tym starym, nie pamietam.
gawor06
Wysłany: 14-02-2009, 20:48
może ta wsówka to od wzmacniacza anteny??? np orginalne anteny VW mają wzmacniacze i przy wtyczce przy radiu też tes kabelek...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
cezar60
Wysłany: 21-03-2009, 16:11
wymienilem anrene na nowa i dalej tak samo na zgaszonym silnik ladnie odbiera a jak przekrece kluczyk nie odpalajac to szumi i jak odpale to juz wogole nic nie slychac. mam jeden kabel nie podlaczony od radia POWER ANTENA, do czego on?? taki niebieski.
Wysłany: 21-03-2009, 16:37
cezar60, PWR antena służy do sterowania czyli wysuwania anteny, oczywiscie w przypadku posiadania anteny elektrycznie wysuwanej. Pozatym tak jak pisze gawor06, możesz miec odłączone zasilanie od wzmacniacza antenowego i to zapewne bedzie ten kabelek na wsuwke. Mozesz do podpiąc bezposrednio pod +12V lub np pod ten niebieski od PWR antena.
Kali
Wysłany: 22-03-2009, 14:03
ja mam tak samo. Mam antene uniwersalna bo jak kupilem tipo to tamta byla wylamana i ogolnie ciezko to przymocowac zeby sie trzymalo dachu i jak przekrece kluczyk to mi szumi. Czytalem na studio24 ze gdy tak sie dzieje to trzeba jakis filtr zastosowac albo mase anteny polaczyc z masa w radiu. Pewien nie jestem ale odsylam na tamta strone.
W ogole jak przymocowac antene do dachu zeby funkcjonowala dobrze i odbierala czysto ?
A4
