problem z drzwiami. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-02-2009, 11:56 problem z drzwiami.
| przy skladaniu drzwi polamalem taki plastik od ktorego odchodzil precik i na gorze byl ten "pipcik" w drzwiach co zamyka sie drzwi od srodka i z drugiej strony tego plastiku drugi precik idac do zamka no i mi ten palsticzek laczacy 2 preciki i teraz nie moge zamykac drzwi wiec je zatrzasnąlem bo musze jezdzic . i teraz problem skad go wziasc bylem w motoryzacujnym to nie maja tego, moze w salonie fita da sie zamowic aalbo gdzies n szrocie z drzwi wyjac ale watpie. Ci co rozbierali drzwi wiedza o co chodzi. |
Sucre79
Wysłany: 07-02-2009, 12:07
| cezar60, strasznie chaotyczny opis. Najszybciej będzie na szrocie znaleźć Tipka i wymontować. |
polansky
Wysłany: 07-02-2009, 15:01
| cezar60 napisał/a: | | Ci co rozbierali drzwi wiedza o co chodzi. |
Rozbierałem drzwi kilka razy, ale z Twojego chaotycznego opisu nie wiem o co chodzi Pomijam, gramatykę, a raczej jej brak
Czy chodzi Ci o ten plasticzek łączący drucik od grzybka z zamkiem? Czy też o inny plastik? |
avenger85
Wysłany: 07-02-2009, 15:08 Re: problem z drzwiami.
| cezar60 napisał/a: | | przy skladaniu drzwi polamalem taki plastik od ktorego odchodzil precik i na gorze byl ten "pipcik" w drzwiach co zamyka sie drzwi od srodka i z drugiej strony tego plastiku drugi precik idac do zamka no i mi ten palsticzek laczacy 2 preciki i teraz nie moge zamykac drzwi wiec je zatrzasnąlem bo musze jezdzic . i teraz problem skad go wziasc bylem w motoryzacujnym to nie maja tego, moze w salonie fita da sie zamowic aalbo gdzies n szrocie z drzwi wyjac ale watpie. Ci co rozbierali drzwi wiedza o co chodzi. |
chętnie ci pomożemy tylko napisz O CO CI CHODZI ??? |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 07-02-2009, 15:11
kołyska montowana w drzwiach łącząca pręcik bolca blokującego zamek z pręcikiem idącym do zamka
albo znajdziesz to na jakimś szrocie albo dorobienie samemu lub posklejac i wzmocnić jakoś |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Wysłany: 09-02-2009, 18:19
| Sucre79 napisał/a: | | strasznie chaotyczny opis. |
| polansky napisał/a: | Rozbierałem drzwi kilka razy, ale z Twojego chaotycznego opisu nie wiem o co chodzi |
| avenger85 napisał/a: | chętnie ci pomożemy tylko napisz O CO CI CHODZI ??? | naprawdę rozbieraliście drzwi i nie wiecie o co mu chodzi? To taka zapinka plastikowa. Są one na końcu cięgła blokowania drzwi i cięgła klamki wewnętrznej. Nie kupisz tego w sklepie. Mi pękła i zalałem klejem żywicznym. Już prawie rok mi działa bez problemów. cezar60, Jak chcesz wymienić to tylko na szrocie, lub poszukaj u siebie jakieś bezpańskie Tipo |
polansky
Wysłany: 09-02-2009, 22:37
| Ciechu78 napisał/a: | | naprawdę rozbieraliście drzwi i nie wiecie o co mu chodzi? To taka zapinka plastikowa. |
To, że zapinka to się domyśliłem - tylko która
Widać Ciechu78 nie jesteśmy tak domyślni skoro Ty od razu wiedziałeś o co chodzi |
Wysłany: 10-02-2009, 15:14
| polansky napisał/a: | To, że zapinka to się domyśliłem - tylko która | są chyba tylko dwie zapinki, jedna przy samej klamce, druga (ta o którą się rozchodzi) jest przy zamku i łączy się z cięgłem blokowania i klamki.
polansky, pewnie i przesadziłem Spędziłem przy drzwiach kiedyś cały dzień i mam je w pamięci jak mapę polski |
