Brak iskry :(
lewy2007
Wysłany: 02-01-2007, 15:49   Brak iskry :(
Witam.
Sprawa wygląda następująco:
Samochodzik jeździł super (benzyna 1.4 92r), az do dnia w którym zgasł. Przy probach odpalenia samochod słychać ,że kręci niestety nie pali. Okazało się ,że jest brak iskry. Została wymieniona cewka. też nic nie pomogło. powiem jeszcze ze prąd do cewki dochodzi.
jezeli ktos mial podobny problem prosze o pomoc, co jesszcze moge sprawdzic. Dzieki i pozdrawiam
gawor06
Wysłany: 02-01-2007, 17:12
1) sprawdz kopulke i palec...
2) sprawdz kable wysokiego napiecia...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Gaszek
Wysłany: 02-01-2007, 17:42
Załóż swiece na kabel WN co z cewki do rozdzielacza idzie. Jezeli isra na nim bedzie to cos z kopółka masz a jezeli nie to mozesz miec problem :roll:
Uwielbiam piękne samochody i szybkie kobiety ;)
Wysłany: 02-01-2007, 20:00
Przeczyść masę pod akumulatorem i sprawdź CPW.
gawor06
Wysłany: 02-01-2007, 23:28
troche sie nie moge zgodzic ale nie jestem pewien...
czy jak cpw jest uszkodzony to nie ma iskry???
sprawdz najpierw to co najtansze czyli masa kable WN(wysokiego) i kopulke wraz z palcem...
PoZdRo
Wysłany: 02-01-2007, 23:52
jak CPW padnie w nietypowy sposób ( a one są wredne często ) to może się od biedy zdażyć,że iskra będzie, ale za późnona przykład, bo sygnałbędzie z niego, ale zniekształcony i moduł będzie głupiał, albo będzie co któraś iskra... a jaak - w ogóle nie widaćby coś zapalał czy czasem coś na momencik podskoczy?
a tak to pada albo cewka albo kable, świece...
** Dodano: 02-01-2007, 23:54 **
a tak to pada albo cewka albo kable, świece... no i jak kopułka nieorginlna to np bolec środkowy do palca czasem źle dochodziczyiskra jest słabsza jak się jakoś przesunie palec, trza go wysunąć ciut... ale takie prowizorki to na nieorginalnych kopułkach czasem tylko potrzebne
lewy2007
Wysłany: 07-01-2007, 11:57
problem rozwiazany, okazalo sie ze to czujnik Halla, po wymianie wszystko juz smiga. Dzięki wszystkim za pomoc. pozdrawiam
Server uptime: 8 days
