Przewody podciśnienia
Michu
Wysłany: 06-01-2007, 10:11   Przewody podciśnienia
Witam.Na wstępie jesli pomyliłem działy z góry przepraszam. Mam takie pytanie cd przewodów podciśnienia ( nie znalazłem na forum) gdzie je można dostać i czy wogóle można, czy raczej trzeba coś na wymiar samemu dorabiać?? Nie były zmieniane najprawdopodobniej od nowości a chyba po tylu latach muszą łapać gdzieś "lewe" powietrze. Czy mogą mieć one wpływ na zużycie paliwa również na gazie (instalacja bez kompa) wtedy chyba tylko sterują wyprzedzeniem zapłony czy się mylę?? Pozdrawiam z góry dzieki za odpowiedz
Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ...
Wysłany: 06-01-2007, 10:35
Dokładnie.Podciśnienie jest brane pod uwagę przy obliczaniu kąta wyprzedzenia zapłonu.
Przewody to trzeba dobrać w sklepie,tylko żeby były dość twarde,co by nie robiły się wklęsłe od podciśnienia i nie zatykały przelotu.
