Playstation 2 w Tipo
Bodeq
Wysłany: 21-08-2007, 14:51   Playstation 2 w Tipo
Witam. Niedawno brat podrzucil mi telewizor 15" LG LCD w ktorym padly wszelkie kolory procz niebieskiego. Telewizor naprawilem i wpadlem na pewiem pomysl by zainstalowac go wraz z ps2 do mego tipoka. Poczatkowo myslalem by "przyczepic" tv na polke miedzy glosnikami jednak doszedlem do wniosku ze jego masa zbyt obciazy i tak juz solidnie obciazana (pioneer 2x380Wmax) polke. Jednak nie najwiekszy problem tkwi w tym gdzie umiescic sprzet tylko jak sobie poradzic z okablowaniem i przede wszystkim czy akumulator da sobie rade z takim poborem mocy? :? Wszystko fajnie wyglada jak sie oglada programy a'la pimp my ride ale jak to wykonac? Czy ktos keidykolwiek probowal sie tym bawic? Z gory dzieki za pomoc 8)
Sedicivalvole, 5D, '91, ~141.000km, czarny
moley
Wysłany: 21-08-2007, 17:07
wg mnie to powinieneś zaopatrzyć się w przejściówke z 12v na 220 . w dobrych sklepach z cześciami elektronicznymi to na 100% kupisz. koszt 100-1000zł. w zależności od poboru mocy urządzenia.
Tak jak jest np w programi "Pimp my ride" to kolesie nie korzystają z obecnej elektryki auta bo większości by nie pociągnęła. montują akumulatory żelowe i robią podłączenia do alternatora żeby było ładowanie ppodczas jazdy ale z zachowaniem mocy ładowania określonej przez akumulatory czyli bez przekaźnika się na to nie obejdzie.
avenger85
Wysłany: 21-08-2007, 17:32
urządzenie o którym jest mowa nazywa sie przetwornica ...dobiera się jej moc po urządzeniach które będą podłączone tzn ... PSX2 z tego ci mi wiadomo bierze ok 70Watt /...
na TV na tabliczce znamionowej będzie podany pobór ... powiedzmy że TV weźmie 100Wat..
czyli łącznie 170 watt żeby przetwornica miała pewien zapas i nie grzała sie jak patelnia kupujesz przetwornice 200Wat i po problemie ... cena ok 100zł coś lepszego 200zł
http://allegro.pl/item225...nowa_f_vat.html
http://allegro.pl/item226..._220v_wawa.html
** Dodano: 21-08-2007, 18:36 **
zakładając że sprzęt będzie brał 170Wat ..... 170wat / 12volt = 14Amper (
więc jeśli masz akumulator powiedzmy 45Ah to podziała on ok 3 godziny
oczywiście przy zgaszonym silniku ... przy zapalonym silniku możesz grać do woli i akumulator sie nie rozładuję
Fiat Tipo 2.0 8V
topdrive
Wysłany: 21-08-2007, 22:07
avenger85 słusznie prawi.. Rzecz tylko polega na tym, że imho warto mieć większu aku niż fabryczny do takiej zabawy i może alternator troszkę mocniejszy (ale to już niekoniecznie).
Albo zobaczyć czy ps2 nie pracuje przypadkiem wewn. na 12V - wtedy ominąć cały układ zasilania i tylko ładnie wystabilizować napięcie (właściwie to wszystko od 12 w dół spokojnie można zrobić, gorzej w górę, bo wtedy przetwornice są potrzebne) ;)
LCD mają bardzo zróżnicowane zasilania, ale z reguł wyższe niż 12V (chociaż widziałem i takie).
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Bodeq
Wysłany: 22-08-2007, 00:03
Dzieki za wyczerpujacy wyklad :D wszelkie watpliwosci zostaly mi gruntownie rozwiane. Dobrze sie sklada bo mam aku 60Ah zawsze to troche wiecej mocy. Mozna zrobic to w ten sposob: rozdzielacz samochodowy na dwa gniazdka + ZASILACZ SAMOCHODOWY 12V DO PS2(slim) na jedno wyjscie + przetwornica 12V<220V na drugie wyjscie i do lcd.
Ponizej linki do owych czesci jakby ktos mial ochote popykac w gry zdala od domu ;)
pozdr i dzieki za pomoc :D
http://www.play.pl/multim..._ps2-23612.html
http://www.allegro.pl/ite...kablu_1_2m.html
Wysłany: 29-09-2007, 17:59
przetwornice żrą dość mocno akku i rzadko mają jakąś interesującą sprawność, zwłaszcza te tańsze...
playa na pewno po wystabilizowaniu napięcia zasilisz wprost z akku, z LCD też nie powinno być problemu;
pogrzeb dokładnie po necei i po forach o tym LCD, bo jak rozumiem ma on tylko wejście 220V i nie ma zasilacza zewnętrznego?
jak ma zasilacz zewn to nie problem coś stworzyć, jak ma 220V tylko to trochę rzebania ale zapewne się da;
po co tyle tracić , by pompować 12V na 220V ze stratą i to znaczą a potewm z 220V z powrotem na zasilanie LCD czyli jak zgaduję 12V, 5V i 3.3V (zasilacz w LCD kilkunapięciowy; podświetlenie - neonówka ma swoją przetwornicę malutką i o wysokiej sprawności);
pewno i twój LCd po 220V ma z zasilacza 12, 5 i 3.3V albo tylko 12V i 5V... zasilacz z zapalniczki na te zasilania zrobić tanio nie problem, wlącznie z dobrą stabilizacją;
odpuść więc przetwornicę i pomyśl wpierw jakie zasilania potrzebuje ten panel ;
mocowanie - do obudowy, ' dupy' panelu może da się czymś doczepić? jakieś uchwyty dorobić? takie które łatwo w aucie zamocować solidnie ; ew. ramkę dookoła panelu z dodatkowo jakąś gąbką czy coś co by nie porysować obudowy; pamiętaj też by nie przygnieść panelu bo jak się rozjadą filtry rozpraszające światło lub warstwy panelu ze sobą to raczej tego nie naprawisz i piękne plamy, obszary jaśniejszo-ciemniejsze będą....
