uszczelka?? kolektor wydechowy- rura wydechowa |
kimson
Wiek: 38 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 39 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27-04-2010, 22:13 uszczelka?? kolektor wydechowy- rura wydechowa
Witam.
Mam pytanie czy jest jakaś uszczelka pomiędzy kolektorem wydechowym a tzw. dwururką? bo coś nie mogę dobrze dokręcić tej "podkowy" co ma niby trzymać to wszystko w kupie. Niby się trzyma i nie rusza, ale spaliny idą z tego jak nie wiem co....
Pozdro |
_________________ TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek. |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 28-04-2010, 06:03
| Nic tam nie ma, żadna uszczelka, spróbuj pasty do tłumików dać. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
kimson
Wysłany: 28-04-2010, 23:27
| spoko. Dzieki za podpowiedź. |
kerimonn
Wysłany: 19-05-2010, 18:54
| marchewa napisał/a: | | Nic tam nie ma, żadna uszczelka, spróbuj pasty do tłumików dać. |
Co Ty gadasz jest.Wczoraj urwała mi się dwururka i zdemontowałem ją i kołnierz aby zaspawać kołnierz do dwururki i uszczelka jest..Pomiędzy kolektorem a dwururką się znajduje uszczelka która ma cztery otwory ,przez które przechodzą szpilki do zamocowania kołnierza z dwururką.. |
Wysłany: 19-05-2010, 23:20
marchewa, Jesteś w błędzie. Ostatnio wymieniałem ową uszczelkę, koszt 6zł, jest tam ona napewno. Jeśli masz w swoim wozie w tym miejscu pastę do tłumików to znaczy że ktoś tam mało przyszłościowo grzebał
PS. Ta pasta jest g... warta - robi się z niej kamień po kilku tys km, a jeśli jest blisko silnika gdzie dochodzą wysokie temperatury to po kilku odpaleniach już nie spełnia swojej funkcji |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
marchewa
Wysłany: 20-05-2010, 05:31
kerimonn, meter30, Widzieliście jak to wygląda w 1.7, 1,9D, wątpie.
| kerimonn napisał/a: | | Pomiędzy kolektorem a dwururką się znajduje uszczelka która ma cztery otwory ,przez które przechodzą szpilki do zamocowania kołnierza z dwururką.. |
Po pierwsze to nie ma tam dwururki tylko pojedyncza rura;
A po drugie nawet jesli ja jestem w błędzie to na pewno nie ma tam uszczelki z 4 dziurami na śruby kolektor z wydechem skręca się na takę podkówkę, która zresztą jest na 3 śruby |
