Tempra tylna kanapa a skladanie jej
balwanekbuli
Wysłany: 22-03-2009, 09:45   Tempra tylna kanapa a skladanie jej
Witam.
Nie znalazłem bardziej odpowiedniego działu.
Tata mi zadał dziisaj pytanie. Jak złożyć tylne siedzenia w jego temprze. Wogóle ma składanae??
W Tipo mam u góry takie cycki jak je pociagne to mi kanapa (oparcie) sie kładzie. U niego podobno nie ma. A jutro ma coś przewieść i pasowałoby.
Może mnie ktoś oświecić jak to sie robi w Temprze?
Wysłany: 22-03-2009, 10:48
balwanekbuli, musi mieć w oparciu po prawej i lewej stronie takie czarne plastiki ,jakby klameczki ,może nie mieć dzielonej kanapy ani oparcia ,ale samo oparcie musi mieć rozkładane ,więc jak znajdziecie to jest przy zagłówkach od strony drzwi ,to siedzisko do góry i oparcie w dół ;)
balwanekbuli
Wysłany: 22-03-2009, 10:57
Ok czyli tak samo jak w moim Tipo. Tylkoże ja ma takie bolczyki.
Ok ide do garazu oblukać to wo mi ojciec życ nie da. A wiem że jak nie rozloży to bede musiał ja jechać przewieść to :(
P.S. kanapa na pewno nie jest dzielona
Wysłany: 22-03-2009, 11:03
balwanekbuli, jeżeli nie ma po bokach na oparciu takich kołków to znaczy że nie jest rozkładana.Siedzisko wtedy też jest przykręcone.Kolega ma tak u siebie,mimo że ma siedzenie kierowcy z regulacją wysokości i w oparciu jeszcze jakieś pokrętło plus coś ala alkantara(po bokach a przez środek pas weluru).Więc mimo że ma dobre fotele to nie ma składanej kanapy.
balwanekbuli
Wysłany: 22-03-2009, 11:10
No i du... Ma nie rozkładaną. Nie ma żadnych spinek. Jak pociągne za oparcie ty od góry wyskoczy z trzech spręzyno podobnych zatrzasków i tyle od dołu trzyma sie na srubkach
Wysłany: 22-03-2009, 11:14
balwanekbuli, no to musisz mu to przewieść
balwanekbuli
Wysłany: 22-03-2009, 11:15
nio dokładnie ;) zaś demolka w aucie. ;)
A dopiero co postrzątałem i nowe pokrowce założyłem ;)
P.s. zawsze moge te dwie śrubki wykręcić i mu siedzienie z tyłu wymontować :lol:
Wysłany: 22-03-2009, 11:18
balwanekbuli, znam to bo sam ostatnio mojego tipacza używam jako bagażówki. Ostatnio przywiozłem nim 40 pustaków :)
balwanekbuli
Wysłany: 22-03-2009, 11:23
No zgadza sie.
Ja mam tylko ten minus że z prawej pół bagażnika mi butlka zajmuje. Mam zamiast koła mała dojazdówke i myśle czy nie zmienić butli i nie wsadzić jej w tą wnęke
A po za tym ostatnio przewoziłem cąła kompletną tylna belkę ze wszystkim ;) to był hardcore. Ale sie udało.
Wysłany: 22-03-2009, 11:28
balwanekbuli, to poświęć chwile dziś ,i zdemontuj ojcu tylną kanapę ,jak sobie przewiezie zmontujesz ;)
balwanekbuli
Wysłany: 22-03-2009, 11:33
Chyba też tak zrobie. Musze tylko z nim pogadać co chce przewieść, bo jeśli to jest faktycznie długie, to i tak w tipo mam jaky nie było krótszy bagażnik. Więc to i tak możę być jedyna opcja
Tak czy siak dzięki za pomoc ;)
