skłądam komputer...znowu :) |
RobertWroc
Wysłany: 10-09-2010, 00:38 skłądam komputer...znowu :)
Witam, jako ze komputer córci zmarł Śmiercią naturalną, Odszedł w milczeniu na zawsze, zmuszony jestem do ponownego sięgnięcia wgłąb kieszeni ( z bólem wielkim i cierpieniem) i kupna nowego.
POnieważ dzięki waszym radom(o tutaj tych) złożyłem komputer dla syna który działa super, ponownie chcę zasięgnąć Waszej światłej rady.
Ponieważ córcia wymagań co do kompa nie ma , w sumie w co może grać 11 latka? komputer nie musi być super.
Wstępnie pomyślałem o dwóch konfiguracjach (pół dnia siedziałem w necie, czytajac testy i opinie) ale nie wiem czy mają sens. To znaczy czy razem to wszystko zadziała.
Płyta główna Asus M4A88TD-V EVO/USB3 AMD880G s.AM3
Procesor AMD Phenom II X2 555 Black Edition s.AM3 BOX
Grafika Radeon HD 4890 OC lub ATI Radeon HD 5770
RAM GoodRam 2x2GB DDR3-1333 Dual Chanel CL9
HDD Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5", 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache
FDD czytnik kart
CD-Rom
Obudowa + zasilacz
Opcja druga
Procesor Intel Core 2 Quad Q8400 lub Intel Core 2 Duo E7600 3,06 GHz 3MB
Płyta główna Gigabyte GA-EP43T-UD3L IP43 s.775
Grafika ASUS GTX 465 1024 MB 256bit PCI-E /
ASUS GTS250 1024MB 256bit PCI-E Dark Knight World of WarCraft
FDD czytnik kart
CD-Rom
Obudowa + zasilacz |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 10-09-2010, 18:58
RobertWroc, i Tobie polecę tą stronkę KLIK Są różne zestawy na każdą kieszeń.
Nie napisałeś ważnej rzeczy którą każdy omija i jej nie docenia a chodzi mi o zasilacz.Bardzo często są głównym problemem zwłaszcza w zestawach z Media ...... .Na ogół zasiłki wsadzane do obudów za 200 zeta to szajs.Najlepiej kupić budę i osobno dobry zasilacz.
Druga sprawa to dysk twardy.Radzę Ci kupić coś z innej stajni,np Samsung lub Western Digital.Polecam ten z zestawów z linku,czyli Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 [HD502HJ]
Jeśli chodzi o zestaw nr2 to raczej odradzam zestawy z podstawką pod procka 775.Jest to już przestarzałe złącze które jest od paru ładnych lat i teraz to LGA1156 (Intel) albo AM3 (AMD).
Jak dla mnie to weź pierwszy zestaw który napisałeś (AMD) ale zmień w nim grafę na GTX 460,dysk na Samsunga lub WD i do tego weź zasilacz OCZ z zestawów (link) lub Chiefteca 500W i powinno to śmigać
A jak masz parę zeta więcej to weź Intela Core i5 i do tego dobierz jakąś płytę. |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 10-09-2010, 19:36
| ZielonyTBG, Masz racje ale i kilka kwestii jeszcze zostało,jeżeli chodzi o twardziela-dysk twardy to proponuje żeby były 2 niż jeden 200-250GB.Bo jak mu siedzie 1 który ma to kicha komp stoi aaa i jak ktoś napisze ze po co przecież to nowy dysk to posłuży to niech weźmie pod uwagę ze zostanie bez twardego na długi czas w razie odesłania na gwarancji bo z tego co wiem części są odsyłane.Nie polecam również płyty: Płyta główna Gigabyte a Asus ma za zwyczaj intelowskie układy a to samo za siebie mówi.I kwestia zasilacza to podstawa,mało osób zdaje sobie sprawę jak bardzo jest ważna bo jest podstawa poprawnego działania komponentów płyty głównej i zgadzam się w 100% zZielonyTBG, żeby w zasilacz zainwestować osobno i coś mocniejszego. |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
RobertWroc
Wysłany: 10-09-2010, 20:21
Dzięki Panowie, na Was jak zawsze można liczyć. Ale przypominam, że jest to komp dla 11-sto latki,dla której szałem jest Tomb Raider, a podstawą są ubieranki i inne takie Barbie.
Porządnego kompa już mam, zresztą złożonego przy waszej (dzięki zielony i Miszko) pomocy, a ten jest niejako dodatkowym, by uniknąć kłótni między rodzeństwem.
Więc nie zmierzam przesadnie inwestować. Ma to byc w miarę wydajny zestaw , który nie będzie za bardzo wyksploatowany, a zarazem nie zrujnuje mnie.
Co do stronki podanej przez Zielonego. Widziałem ją. Jest to stronka marketingowa sklepu proline, i jak zauważyłem wciskają nie koniecznie optymalne zestawy, a te które ciężko im schodzą.Więc jakos nie bardzo im ufam tak do końca |
Wysłany: 10-09-2010, 20:50
Jak dla mnie to ESC macza tam ręce,ale moze mają jakieś powiązania z proline.Jednak jest temat na którym zwykli userzy komentują owe zestawy KLIK jak i tematy o zestawach zwykłych userów KLIK .
Co do kompa to jeżeli jak napisałeś nie musi to być mega wydajnie to zmień grafę na 5770 1Gb i też styknie.Ja posiadam HD4850 która jest odrobinę wolniejsza od HD5770 ale nie jest źle z wydajnością.HD4890 jest najwydajniejsza ale jest w starszej technologii przez co bardzo się grzeję i pobiera sporo prądu(mimo wszystko patrzę za taką używką na allegro ).Zawsze parę zeta oszczędzisz a i przy takiej grafie możesz kupić zasiłkę np Chiefteca 450W bo styknie spokojnie.HD5770 jest energooszczędna i w miarę chłodna. |
RobertWroc
Wysłany: 10-09-2010, 21:26
ZielonyTBG, masz rację to chodzi o ESC.
Co do zestawów i komentarzy userów, no traszkę mało tam fachowości a dużo plotek i stereotypów, więc nie do konca to wiarygodne.
wiadomo że można złożyć sprzęt z super elementów ale ...nie bedą ze sobą współpracowały bo "coś" je zdławi w jakimś punkcie.
Dlatego wolę pytać, pytać pytać....
dzięki za zainteresowanie. |
Wysłany: 10-09-2010, 21:39
ECS bym nie polecał. Jest to raczej niska półka jeśli chodzi o płyty. Tanie i ... takie sobie Wiem, wiem, ktoś się pewnie zaraz znajdzie i powie, że są dobre. Ja akurat z tego, że robię w tej branży bym ich nie polecał
Co do Ati 5770 poszukałbym coś w tej cenie z GTX280 (jest ~20% szybszy), a cena podobna. I nie robię tutaj autoreklamy
A i po trzecie co mnie akurat irytuje w większości kart
Jak już jest jakieś chłodzenie na kartach graf. to niech jest wywiewne
Bo często widzę mocne karty, a zwykły radiator i wiatrak na nim.
Później to ciepłe powietrze tylko krąży po obudowie zamiast odrazu wylatywać na zewnątrz. |
RobertWroc
Wysłany: 11-09-2010, 18:48
dobra narazie twardo negocjuję zakup używanego... o troszkę zabytkowej architekturze ale całkiem jeszcze funkcjonalnych parametrach. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Panowie nie zauważyliście jednej rzeczy, która teraz rzuciła mi się po oczach. W zestawie AMD płyta główna. Nie uważacie ze to lekkie przegięcie? Nie jest za dobra do tego zestawu? |
Wysłany: 11-09-2010, 19:05
Hehe nie zwróciłem uwagi na cenę Z tej będziesz zadowolony KLIK
Myślę że nie będziesz psioczył na brak CrossFire hehehee |
RobertWroc
Wysłany: 11-09-2010, 19:18
dokładnie na tą kartę zwróciłem uwagę....
co finalnie daje:
PROCESOR AMD Phenom II X2 555 Black Edition s.AM3 BOX
PŁYTA GŁÓWNA Gigabyte GA-MA770T-ES3 PCI-E s.AM3
KARTA GRAFICZNA ASUS HD5750 1GB 128bit PCI-E DDR5 Formula
RAM OCZ 4GB DDR3 1333 Gold CL9 Low Voltage Dual (2 x 2GB)
DYSK TWARDY Samsung HM500JI 500GB 2,5" 8MB SATA
ZASILACZ Chieftec GPS-500AB-A 500W
CD-DVD LG DVD Recorder GH-22LS50 LightScribe Sata Black Oem
ładna obudowa
czytnik kart pamięci
Ale narazie czekam na wynik negocjacji..jak nie wypali, znaczy jak sprzedający nie spuści z ceną to kupuję w/w zestaw |
Wysłany: 12-09-2010, 00:06
| RobertWroc, ramy możesz zmienić na Goodramy 1333mhz CL9 co bez problemu idą na CL7 a po za tym są mniej konfliktowe niż inne no i cena mniejsza. |
Wysłany: 12-09-2010, 00:51
| RobertWroc napisał/a: | dobra narazie twardo negocjuję zakup używanego... o troszkę zabytkowej architekturze ale całkiem jeszcze funkcjonalnych parametrach. Zobaczymy co z tego wyjdzie |
tak na marginesie - mam athlona 2000+ 512 + 256 ramu , dysk 40 + 250 ( chyba ) GB no i jakas używaną grafikę - radeon hd 2600xt 512mb agp
Call of duty 2 śmiga jak trza i nigdy nie miałem z tym problemu |
RobertWroc
Wysłany: 12-09-2010, 01:02
| Luczu, ty się nie śmiej ..z Prezesem negocjuje... |
Wysłany: 12-09-2010, 01:04
| RobertWroc napisał/a: | | Luczu, ty się nie śmiej ..z Prezesem negocjuje... |
ja się nie śmieję tylko mówię, że wystarczy komp za kilkaset zł i działa :]
** Dodano: 12-09-2010, 02:05 **
http://www.youtube.com/watch?v=KpH1Zn3hPuI tak na marginesie |
RobertWroc
Wysłany: 12-09-2010, 01:22
ja wiem, wielkośc nie ma znaczenia, ale tu akurat ma działać. A prezes się ceni..oj ceni...
** Dodano: 21-09-2010, 00:21 **
No i złożony , odebrany.
ostateczna wersja to"
Płyta główna ASUS M4A88T-EVO
Procesor AMD Phenom II x4 955
Ram GEIL 2x2 1333Mhz
Grfika GX 460 1Gb
Dysk Segate 500
Zasilacz OCZ 600W\
Obudowa czytnik itp...
hula aż miło
Dzięki za wszystkie rady...bez was było by ciężko.
** Dodano: 21-09-2010, 00:22 **
oczywiście grafa to GTX 460..ale nie można edytować... czas mi minął ... |
