Mechanizm wycieraczek Tempra SW?
krzysztof484
Wysłany: 02-02-2007, 22:33   Mechanizm wycieraczek Tempra SW?
Witam !jest mały problem który przy pomocy Was chyba rozwikłam. Wstępuje luzy na osiach mechanizmu na których osadzmy ramiona. Czy jest szansa nie kupując nowego mechanzmu, wymienic te dwa elementy na inne nowe . Moze można cos podpasować z innych aut ? Czy ktoś kusił się rozwiazać w ten sposób opisany wyżej problem?
YaSIu
Wysłany: 04-02-2007, 23:29
Ja też się podepnę pod temat - mam dokładnie to samo, te osie na które osadza się ramiona wycieraczek są tak zużyte, że kiedy działają wycieraczki to ta od strony kierowcy wychyla się aż za szybe i skrobie po karoserii czyli luz jest ok 10 cm na końcu ramienia. Co z tym zrobić, może da się to jakoś zregenerować lub podpasować z czegoś innego :?:
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
kamin
Wysłany: 18-02-2007, 11:57
Jeszcze ja się podepnę.
Na jednym z połączeń elemetów mechanizmu pękł palstik trzymający "kulkę" i "kulka" wypada. Macie pomysł jak to naprawić? Mam nadzieję że wyraziłem to dość jasno i każdy rozumie co się dzieje.
Pozdrawiam.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Server uptime: 7 days
