Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Korek spustowy p³ynu chodz±cego? :-(
Autor Wiadomo¶æ
Mucha
Do³±czy³: 23 Pa¼ 2005
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 20-11-2005, 13:43   Korek spustowy p³ynu chodz±cego? :-(
Nie mam niestety ksiazki do mojego TIPO i chialem sie was zapytac gdzie jest korek spustowy (zlewowy) do plynu chlodzacego w miom bolidzie bo ja nie moge znalesc :( Mam silniczek 1.4 S Ga¼nik. Mam zamiar wymienic termostat i przy okazjii na zime chce zmienic plyn.Wiec prosze o pomoc lub jakas fotke gdzie to sie znajduje.
Pozdrawiam :)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2005
Sk±d: Zabrze
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 20-11-2005, 14:07
Powienien byc zawor kolo przewodu dolnego w jego okolicy w kazdym razie :-)
www.aquamelior.pl - systemy filtracji wody, chemia i czê¶ci do ekspresóworaz akcesoria, systemy filtracji powietrza, klimatyzacje, stacje uzdatniania wody, pompy ciep³a i inne. W razie pytañ proszê ¶mia³o pisaæ.
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2005
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 20-11-2005, 14:49
Mucha nie ma takiego korka.
Zdejmujesz obejme i tylko w ten sposob odpinajac wezyk spuscisz wode.
Tak jest przynajmniej w 1,6 gaznik.
Mupik nie ma takiego zaworu, bynajmniej w naszych silnikach :(
By³a W³oszka.
By³ Niemiec.
Hemi
Do³±czy³: 04 Gru 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 20-11-2005, 16:33
http://www.tempra.org/instrukcja/026plyny.html
Tu jest dok³adna instrukcja jak spuszczaæ p³yn ch³odnicz. W kad³ubie silnika jest korek spustowy do "zrzucania" p³ynu...
by³:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Do³±czy³: 17 Gru 2004
Sk±d: Basingstoke
Wys³any: 20-11-2005, 16:38
Ten "spust"to chyba czujnik tem umieszczony w silniku. Najlepszym sposobem jest jak ju¿ kto¶ napisa³ zluzowanie obejmy dolnego, grubego wê¿a od ch³odnicy, bo wtedy jest 100% peno¶ci, ¿e ca³o¶æ zleci.
Oczywi¶cie najlepiej wtedy odkrêciæ zawór na przewodach które od silnika id± do wnêtrza samochodu (plastikowey zaworek na gumowym wê¿u). Wtedy zleci bez chlapania.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 20-11-2005, 17:10
Hmm no ja puszczalem kurcza teraz nie pamietam napewno rury nie zdejmowalem ale to tez niezgorszy pomysl bo pojdzie szybciej :-) moze i przez czujnik to spuszczalem :-) ale wydawalo mi sie ze nie bylo zadnego przewodu hmmm
Basteq
Pomóg³: 2 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: £ód¼
Wys³any: 22-11-2005, 17:52
Hymm u mnie jest i by³ u¿yty - problemów nie by³o ¿adnych, wkrêci³em ten sam!
By³a 159.A3.046 Tempra, by³a Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
Hemi
Sk±d: W-wa
Wys³any: 22-11-2005, 17:55
Basteq napisa³/a:
Potwierdzam
by³:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 14 Sty 2005
Sk±d: Opole
Wys³any: 22-11-2005, 19:37
Zawsze mus byæ taki korek do spuszczenia p³yny, spuszczaj±c poprzez obejmê na ch³odnicy nigdy do koñca siê nie spu¶ci - zostanie jaki¶ litr mo¿e trochê wiêcej. Dobrze jest odkrêciæ korek na korpusie i dobrze przep³ukaæ instalacjê, nawet wod± zwyk³± pod ci¶nieniem lub zalaæ jakim¶ odkamieniaczem i wtedy wyp³ukaæ.
Pomóg³: 26 razy
Wys³any: 22-11-2005, 21:40
Tomilee napisa³/a:
Matko w zyciu bym nie wlal tam odkamieniacza :oops:
:oops:
By³a W³oszka.
By³ Niemiec.
Mucha
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 23-11-2005, 14:18
Dzieki wszystkim na info jednak zrobilem tak ze zdjelem przewod z chlodnicy ten gruby na dole :D
Pozdrawiam.
netsat
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2005
Sk±d: Jas³o
Wys³any: 23-11-2005, 17:50
Mucha napisa³/a:
Pozdrawiam.
Podczas spuszczania starego plynu trzeba przekrecic na pozycje cieplego powietrza pokretlo w kabinie
Chodzi o to ably plyn zszedl rownierz z nagrzewnicy
Oczywiscie korek wlewowy ma byc otwarty a plyn spuszczamy grubym (dolnym wezem chlodnicy)zdejmujac obejme
Jest to najnizszy punkt
Dobrze jest i wrecz wskazane przeplukanie pod cisnieniem instalacjii
Podczas zalewania i odpowietrzania:
Odpowietrzanie chlodnicy-kurek plastikowy na gornej czesci chlodnicy
A odpowietrzanie nagrzewnicy odbywa sie przez odkrecenie na wezu idacym w strone nagrzewnicy od termostatu
Po odpowierzeniu uzupelnic stan plyny jak wskazane i cieszyc si ze nie zamarznie a jak termostat nowy (tak jak u mnie ) to 90 stopni podczas jazdny na mrozie trzyma i ciepelko jest w autku
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 7 days
