Leje się z kanału ogrzewania HELP |
kacper702
Wiek: 48 Dołączył: 03 Cze 2005 Posty: 36 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 15-11-2005, 08:33 Leje się z kanału ogrzewania HELP
Wczoraj odkryłem że leje mi się z kanału ogrzewania z tyłu pod siedzeniem kierowcy!
Z tego co wyczytałem na forum myślę, że jest to jakiś zawór nagrzewnicy.
Nie wiem zabardzo jak się do tego zabrać.
Pytanie, który to zawór ??
I prośba czy ktoś mógłby opisać pokrótce jak to ustrojstwo wymienić.
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam |
Wysłany: 15-11-2005, 09:39
Zawor od nagrzewnicy - tam jest tylko jeden. Prawdopodobnie pekl Ci na mocowaniu. Tak jak mi.
Musisz zdjac "dolne" plastiki od strony kierowcy glownie te plastiki przy "prawej nodze". Musisz tez spuscic plyn z ukladu chlodzenia.
Wymiana polega na odkreceniu tego zaworu i zdjeciu rur.
Po zalozeniu nowego pamietaj o wyregulowaniu zaworu "otwarty-zamkniety".
Bedziesz mial tam takie "regulowane" ramie. Sam zobaczysz. Najlepiej zapamietaj jak stary zawor byl wyregulowany. Nowy zawor w ASO drogi az taki nie jest. |
Pomógł: 15 razy Wiek: 42 Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1350 Skąd: Zabrze
Wysłany: 15-11-2005, 14:20
Witaj zabawy z tmy jest troche bo ciezkie jest do... d:/
Jak amsz jakies sensowne i niedrogie ASO to im to zlec zawsze jelsi potem zawro strzeliz nowu to masz na kogo zwalic a tak no coz...
Wybor nalezy do ciebie |
ajax
Dołączył: 22 Maj 2006 Posty: 37 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 06-06-2006, 10:40
No jak sam wymieniłes zawor??
Bo mam ten sam problem??
Warto brac sie samemu za to?? czy lepiej zlecic?? |
_________________ http://www.e-xtreme.info/ |
Wysłany: 06-06-2006, 12:40
Ajax, jak nie masz dwóch lewych łap to wymiana nie jest trudna.
Trzeba spuścić płyn z układu chłodzenia, odkręcić linkę od dźwigni zaworu i przewody(najlepiej podłożyć jakiś pojemnik bo poleci trochę płynu) i odkręcić sam zawór i to tyle.
Robiłem to jakiś czas temu i nie musiałem żadnych plastików demontować, tylko odsunąłem fotel maksymalnie do tyłu, żeby było więcej miejsca. |
kacper702
Wysłany: 06-06-2006, 12:47
| wymieniłem bez problemy ja nawet nie spuszczałem płynu tylko podstawiłem miche. poszlo gładko. pozdrawiam |
ajax
Wysłany: 06-06-2006, 18:35
No to jutro czas sie zabrac za porzadek:D napewno zdam relacje
[ Dodano: 10-06-2006, 13:44 ]
nadal cieknie kur... czy uszczelke dawaliscie jakas pod zawor??????????????? |
