Dymienie nia bialo...
Wysłany: 27-11-2005, 12:46   Dymienie nia bialo...
Ostatnio w zimne dni zauwazylem, ze nawet po rozgrzaniu sie silnika autko nadal dymi na bialo. To znaczy tak jak by ciagle para wodna leciala. Przyjrzalem sie innym autom i obserwuje podobne "zjawisko". Po przelaczeniu ba benzyne na rozgrzanym silniku bialego dymku nie ma, jedynie jak jezdze na gazie. W lato to tylko zaraz po odpaleniu taki dymek lecial, a teraz w zime, to nawet jak juz mowilem silnik jest rozgrzany.
Macie tez podobnie? Az tyle... pary wodnej sie wytraca? :)
Wysłany: 27-11-2005, 13:32
Miszko to norma w zimne dni.
U mnie tez jest z tylu "zadyma" ;)
Ninja
Wysłany: 27-11-2005, 14:18
Nie mam gazu co prawda w Tipku ale w Audi mialem i to norma ze dymi na bialo na gazie z rana.
Wysłany: 27-11-2005, 14:30
Miszko nie przejmuj się, ja mam dokładnie tak samo od sześciu lat :)
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
Wysłany: 27-11-2005, 18:00
Mam tak samo i się troszkę tym zaniepokoiłem, ale widocznie tak być musi.
Radke
Wysłany: 27-11-2005, 20:59
U mnie też dymi ale raczej jest to wina uszczelki pod głowicę, która się już kończy.
Jeszcze rok temu, gdy uszczelka była w jako takim stanie to nic na biało nie dymiło...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 27-11-2005, 21:28
Radke napisał/a:
Chmm, a po czym to zauwazasz? Ubywa plynu w chlodnicy? Plyn w oleju?
Silnik chodzi normalnie?
U mnie silnik chodzi ok, choc na gazie po 40tys.przebiegu na LPG czuc roznice, ze juz tak nie ciagnie na benzynie. No ale co zrobic. Nie bede placil >4zł za Pb95.
Radke
Wysłany: 28-11-2005, 08:43
Ubywa płynu chłodniczego - około 0,5 litra na 1.000 - 1.500km
A z rury wydechowej to leci sporo wody - więcej, niż może się z paliwa wytrącić.
Silnik chodzi normalnie.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 28-11-2005, 09:52   Re: Dymienie nia bialo...
Moj dymi straszliwie :lol: Czasem jak jade na jeszcze chlodnym silniku nic nie widze przez tylna szybe (poza zadyma). Obrazowo zadyma wyglada tak jak ta z komina-chlodnicy w elektrocieplowni :D
Wysłany: 28-11-2005, 18:18
Mam pytanie, czy pęknięta uszczelka pod głowicą ma wpływ na pomiar ciśnienia sprężania ?
Coś mi sie wydaje, że u mnie problem z dymieniem leży po stronie uszczelki głowicy.
Dymi mi na zimnym i na rozgrzanym zarówno na gazie i benzynie, ale tylko na postoju podczas jazdy jest wszystko ok.
Ubywa mi płyn chłodniczy, wczoraj miałem poziom min. a dzisiaj juz jest poniżej zbiorniczka(przejechane kilkadziesiąt km). Reszta funkcji życiowych w normie - płyn i olej wyglądają normalnie, nie ma żadnej mazi itp. typowych objawów miesznia się oleju i płynu, samochód też jeżdzi normalnie.
Ostatnie kilka razy zaczął mi palić na trzy cylindry a po kilku sekundach pracuje już normalnie.
Jak zdiagnozować ze 100% pewnością czy mam walniętą uszczelkę.
Jutro się umówiłem z kumplem na pomiar kompresji stąd moje pytanie na początku.
Wysłany: 29-11-2005, 00:50
Mi tez pali na trzy cylindry na benzynie, dlatego na gazie odpalam :lol:
Wysłany: 29-11-2005, 15:34
Dymi cały czas w zime ponieważ po spaleniu gazu pozostaje ci CO2 i H2O :) :)
I to właśnie H2o paruje cały czas. W lato tego nie widac bo jest mniejsza różnica temperatur. I to z tego powodu że z LPG wydziela się H2O szybciej wymieniamy wydechy
Wysłany: 29-11-2005, 22:39
Kamilbanan napisał/a:
Nic dodać nic ująć. Na gazie wydziela się dość dużo tego H2O.
Kiedyś w zimie kolega nie mógł odpalić swojego Punciaka. Nic nie pomagało. Zaciągnął go do mechaniora ale ponieważ ten nie mógł znaleźć usterki auto zostało w warsztacie. Na drugi dzień ku zaskoczeniu zarówno mechanika jak i właściciela auto zaczęło palić normalnie. Niestety po nocy spędzonej pod chmurką znowu za nic nie chciało odpalić. Przyczyna: w tłumiku było tyle wody, że jak na mrozie zamieniła się w lód (a jak wiadomo robi się go więcej niż było wody) zatykała tłumik.
[ Dodano: Wto 29 Lis, 2005 22:42 ]
romano napisał/a:
Ja bym raczej poszukał dziury gdzieś indziej. Przy takich ubytkach uszczelka byłaby już nieźle walnięta, a wtedy autko raczej nie jeździło by normalnie i raczej wogóle niezbyt długo by pojeździło.
Wysłany: 29-11-2005, 23:20
2 ostatnie posty dobrze to podsumowuja
ja dodam od siebie ze nie bez powodu gaz jest wlasnie EKOLOGICZNY
Jest czystszy, spaliny szybciej sie skraplaja, a wegiel w wiekszym procencie opada wraz z ta para wodna.
Mniej sie jej tworzy w lato i jest gorzej widoczna, gdyz skraplanie to zjawisko zachodzace na skutek ochlodzenia gazu jakim jest nieskroplona para o wysokiej temperaturze - czyli spaliny z teoretycznego punktu widzenia.
Czasteczki wegla z zalozenia szkodza srodowisku - wszystko w caleznosci od tego czy mamy do czynienia z czystym weglem, z czadem czyli tlenkiem wegle CO, czy dwutlenkiem wegla CO2. ten ostatni jest najmniej szkodliwy a i przeciez to samo sami wydychamy. To pierwsza roznica
Druga roznica polega na tym iz gdy nawet te szkodliwe czasteczki tlenku wegla zostana wydobyte w niskiej temperaturze juz jako prawie woda - to opadna i nie zaszkodza bezposrednio atmosferze - tak sie powinno dziac w przypadku dobrego seryjnego wydechu.
Odwrotnie jest gdy spaliny maja duza temperature - porzadny przelot w turbiaku - albo jeszcze lepiej spaliny w conajmniej polowie niedopalone majace ponad kilkaset stopni przy podtrzymaniu turbiny - to sie nazywa wojna z ekologami. Wszystko unosi sie bezposrednio do atmosfery i zanieczyszcza swiat, w tym przypadku w szkodliwej postaci C lub CO.
Wysłany: 01-12-2005, 17:07
No widzisz jaki ja mądry :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Wysłany: 07-12-2005, 18:47
ja nie zauważyłem by ash tak na biało dymiło, jak się rozgrzeje to tak nie widać tego, póki zimny to tak, pray leci dość...... może też kwestia regulacji instalacji LPG...
kamilsitek1983
Wysłany: 02-03-2006, 23:43
ROMANO!WIEMGDZIE TKWI PROBLEM!!uSZCZELKA POD GŁOWICA JEST GIT>NIE DOTYKAJ!!!!!!!PRZEPUSCIŁ CI KANAŁ WODNY NA KOLEKTOŻE SSACYM!!!!!!MIAŁEM TO SAMO PO SCIAGNIECIU KOLEKTORA OKAZAŁO SIE ZE DZIURA KOLEKTORA (JEDNA)JEST PRAWIE CAŁKIEM ZATKANA KAMIENIEM!!!ZIMNY PALI NA 3 A JAK SIE ZAGRZEJE PALI NORMALNIE!nIE PCHAJ SIE W KOSZTY,SCIAG KOLEKTOR SSACY I ZOBACZYSZ!uSZCZELKA POD KOLEKTOR KOSDZTUJE 8ZŁ!!!!!!2 GODZINKI ROBOTY!!!!!!!
Wysłany: 03-03-2006, 12:55
Kamil, już dawno o tym zapomniałem a z samochodem wszystko jest w porządku.
Wysłany: 03-03-2006, 23:18
ale byłoby na przyszłość dla innych bardzo miło gdyby ktoś ze zdjęciami pokazał jak szybko i bezpiecznie taką uszczeleczkę wymienić i przeczyścić co nieco przy okazji... jak kosz tylko 8zł (lub około) to chyba warto...
Server uptime: 12 days
