Zabudowa Audio.... |
DonBanDitOo
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 113 Skąd: Tychy
Wysłany: 30-09-2008, 19:16 Zabudowa Audio....
Mam mały problem i szukam jakiegoś rozwiązania...
chciałbym w bagażnik wsadzić głośniczek 40cm w skrzyni .. oczywiście skrzynia bedzie robiona pod konretny wymiar... jednak mam butle w prawym rogu i jeśli wsadze standardową skrzynie to ubędzie mi 2/3 bagażnika
myślałem o zabudowie po lewej stronie na nadkolu ...
moje pytanko brzmi: Jeśli macie jakieś audio w bagażniku i butle to jak macie to poukładane żeby oszczędzić troche miejsca?? |
_________________ Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 30-09-2008, 20:14
DonBanDitOo, dokładnie tak jak MĹody, pisze załóz butle w kole i cały bagaznik masz do dyspozycji.
Ja tak mam w tipo i wszystko ładnie sie miesci |
DonBanDitOo
Wysłany: 01-10-2008, 06:49
oo .. otym niepomyślałem ...
a jeśli chodzi o zmiane butli ... czy to musi robić ktoś z uprawnieniami czy mozna na właśną ręke ??
Co do audio ... macie jakieś ciekawe zabudowy?? bo zkoro zwoni mi sie cały bagażnik to moge już coś pokombinować |
Wysłany: 01-10-2008, 08:46
| DonBanDitOo napisał/a: | a jeśli chodzi o zmiane butli ... czy to musi robić ktoś z uprawnieniami czy mozna na właśną ręke ??
| no raczej z uprawnieniami, jeśli kolejny przegląd chcesz przejść "legalnie" |
DonBanDitOo
Wysłany: 01-10-2008, 22:20
aham ... no to coś pokombinuje ..
a macie jakieś fotosy swojego audioo?? |
Wysłany: 02-10-2008, 10:45
DonBanDitOo, Butle kup nową bo homologacja butli to maks 10latek (albo butle z niewielkim stażem i wszystkimi papierami), chyba o ile pamiętam zakładać może tylko zakład z uprawnieniami który, taką operacje potwierdzi w papierach od LPG które z kolei musisz wozić na przeglądy. Butla pasująca do Tipo to 34L nie wystaje prawie w ogóle lub nie znacznie większe będą parę cm wybrzuszać matę podłogi (co można rekompensować kładąc na spod odp. dociętą podłogę ze sklejki). Co do audio to widziałem kiedyś jak ktoś zabudował boki nad nadkolami W Tipo i wyszło całkiem fajnie, Zrobił z jakieś nie grubej sklejki i obił czarnym materiałem wszystko tak poodcinane że zgrywało się z nadkolem w bagażniku. Spokojnie wlazł by tam nie za duży głośnik basowy, niestety nie wiem jak z rezonansem blachy, jeśli tak byś robił trzeba było by napchać z tyłu głośnika trochę mat bitumicznych wygłuszających i obijając na koniec żeby dźwięk trafiał do środka, a nie powodował wibracje tylnych blach z nadkoli. Zamiast jednej skrzyni mógłbyś zrobić dwie zabudowy i wsadzić dwa mniejsze głośniki basowe zamiast jednego dużego i wciąż mięć dużo miejsca w bagażniku. No chyba ze musisz mieć taki bas z jak rypnie to staruszki na chodniku przewraca.... |
DonBanDitOo
Wysłany: 02-10-2008, 14:06
no właśnie zawsze jeździłem głośno .. przy maluszku fakt że rowerzyści nieprzewracali się od basu .. ale od dźwięku silnika (117Db ) chociaż i w nim sie zdarzyło że szyba tylna pękła od basu
a ja niedawno dostałem 2 głośniczki basowe 40cm .. i właśnie nad nimi sie zastanawiam gdzie by je upchać .... |
