troche nietypowe pytanie |
Ninja
Wysłany: 22-05-2007, 17:46 troche nietypowe pytanie
Jak przetkać odpływ kibla? Są jakies srodki,chemia jakas? Kurna zatkał mi sie i dupa. Nic nie odplywa. Reką przeciez nie przetkam... |
www.budowork.pl |
Wysłany: 22-05-2007, 17:49
No nietypowe...
Jest taki środek "kret". Jest w granulkach, rozpuszcza się go we wrzątku i robi sie taka żrąca substancja. Lejesz go potem do klopa i czekasz aż puści... |
Wysłany: 22-05-2007, 18:21
Weź jakiś elastyczny długi pręt i poprzepychaj - może pójdzie, albo kompresorem i pod ciśnieniem daj w rure |
Wysłany: 22-05-2007, 18:23
no to masz przesrane...
kreta musisz albo, zależy (od konstrukcji kibla ) może jakimś drutem co go trochę wyginać można, ale lepiej szczotą czy czymś jak kominiarze:D możesz popchać...
a jak nie to gumowe rękawice i do boju
o, kolega wyżej mnie wyprzedził a co do kompresora... ciekawe podejście... widiziałem kiedyś odcinek Jaia Fasoli co na podobnej zasadzie pokój malował... znaczy petarda czy granat, byle sił i puszka z farbą...
| mrk69 napisał/a: | ....albo kompresorem i pod ciśnieniem daj w rure | turbodoładowany kibel.... |
Wysłany: 22-05-2007, 18:27
Ninja, załatw sobie spirale ,ja też kreta próbowałem sodę kaustycznom (czy jakoś tak to sie pisze ) , ale nic nie dorówna spirali |
Ninja
Wysłany: 22-05-2007, 18:29
czyli sprężyna jednak?
P.S. Ale tamat zalozylem hehe az sam sie sobie dziwie. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 22-05-2007, 18:31
Ninja, najlepsza moim zdaniem ,tylko kogoś do pomocy weź aby kręcił lub wpychał |
Radke
Wysłany: 22-05-2007, 19:35
Nie wiem jak do kibli ale do zlewów najlepsza jest ... Coca Cola.
Sprawdzone!
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 22-05-2007, 20:32
popchaj noga,może pójdzie |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 22-05-2007, 21:15
Ninja, po pierwsze zacznij stosować dietę bo za duże kupy robisz
| Ninja napisał/a: | | Kurna zatkał mi sie i dupa. |
Co do tego cytatu to zatkał się i kibel i dupa czy tylko kibel
Tak na serio przy dużym zatkaniu tylko sprężyna ratuje.
Kret nie da rady.
Możesz jeszcze spróbować (o ile masz w domu) taką gumową pompkę do przepychania.
Pompka to mocne słowo bo to kawał gumy na kiju. |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 22-05-2007, 21:19
| Emf napisał/a: | | To zatkał się i kibel i dupa czy tylko kibel |
Bo je**e : |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 22-05-2007, 21:33
Wysłany: 22-05-2007, 21:44
Buuuuuhhaaaaahhhaaaaa :toimonster: |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-05-2007, 23:08
a może nażreć się fasoli, szczelnie przywrzeć dupsko do muszli i przepierdzieć ten zator ?? :toimonster: |
Ninja
Gibson
Wysłany: 23-05-2007, 06:47
| Ninja napisał/a: | | az sam sie sobie dziwie |
ja też się czasem dziwię co ze mnie wyjdzie po weekendzie
ale u mnie zazwyczaj wystarczy przepchać tą gumową ... yyy... ssawką ? ... właśnie jak się nazywa to proste urządzenie do przepychania |
Wysłany: 23-05-2007, 07:20
| Emf napisał/a: | to zatkał się i kibel i dupa czy tylko kibel | ożesz Ty no to moze cos jeszcze na temat koloru? |
jest nuova Bravo |
Ninja
Wysłany: 23-05-2007, 08:47
ssawką sie nie da przepchać. Ja nie wiem dynamit chyba wrzuce tam...Kurna no! Musze odetkać bo normalnie przeciez do zlewu nie bede robił! |
www.budowork.pl |
Wysłany: 23-05-2007, 09:20
Ninja, to tylko spirala ci pozostaje |
Gibson
Wysłany: 23-05-2007, 09:57
| grabarz napisał/a: | | tylko spirala |
no i lewatywa ... bo dalej nie wiemy co z tą dupą |
Wysłany: 23-05-2007, 10:08
odpuśćmy koledze ma problema, jak na wiosce to jeszcze nic za stodołe moze iść ,a jak w blokowisku to gdzie do zsypu .Tak na poważnie to spirala pomoże ,a co do dupy to może i lewatywa ,tylko gdzie to wydalić jak klop przytkany |
Wysłany: 23-05-2007, 12:34
| grabarz napisał/a: | | tylko gdzie to wydalić jak klop przytkany |
Może sąsiad pozwoli skorzystać? Tylko, żeby nie zapchać i jemu |
Ninja
Wysłany: 23-05-2007, 16:36
aaaaaaaaaaaaa yeah!!!! Sprężyna dała rade! |
www.budowork.pl |
Wysłany: 23-05-2007, 16:42
| Ninja napisał/a: | aaaaaaaaaaaaa yeah!!!! Sprężyna dała rade! |
No to dzisiaj bęęęęęęęęęęędzie się dziaaaaaaaaaaaało |
Wysłany: 23-05-2007, 17:26
nadciąga środa wieczór, czy tego chcecie czy nie bęęęęędzie się działo...
a ninja pewno mega ulga, jak zbawienie
no, ale nie dziwota... |
