czujnik otwartych drzwi
andrzej
Wysłany: 25-02-2006, 00:14   czujnik otwartych drzwi
mam pytanko gdzie szukać czujnika do drzwi bo coś mi nie działa od pasażera , może macie własne jakieś porady i spostrzeżenia z góry dziękuję
Wysłany: 25-02-2006, 00:21
czujnik od niedomknietych drzwi jest w zamku danych drzwi :lol: szybko i na temat 8) jesli oczywiście chodzi o to o co pytasz 8)
dziura.arek
Wysłany: 26-02-2006, 20:42
ego napisał/a:
Zgadza się on zapala kontrolkę na desce. Natomiast światełko w kabinie zapala włącznik w drzwiach.
Wysłany: 26-02-2006, 23:15
Hmmmmm.Przeszukałem całe drzwi,i nie mam innego włącznika,jak tylko ten w zamku,co zapala na desce kontrolke więc on też zapala lampke w podsufitce.A co się oszukałem w tylnej klapie.Ale okazało się że jest tam jakiś czujnik który działa na przechył klapy.To są Włośi. :lol:
Wysłany: 27-02-2006, 07:42
ZielonyTBG napisał/a:
Hmmmmm.Przeszukałem całe drzwi,i nie mam innego włącznika,jak tylko ten w zamku,co zapala na desce kontrolke więc on też zapala lampke w podsufitce.:
wlącznik nie jest na drzwiach tylko na środkowym słupku na dole nad progiem zaraz
Wysłany: 28-02-2006, 00:32
Ego niestety ale nie mam nic takiego.W tamtym roku darłem wszystkie plastkiki no i prawie całe wnętrze bo konserwowałem furke i nic takiego nie mam.Jedyne guziory są przy przednich drzwiach,ale to jest do elektryki szyb. 8)
picek
Wysłany: 28-02-2006, 00:42
Usiądż wygodnie jako pasarzer opuść prawą rekę swobodnie w dół przesuń lekko do tyłu.Wystaje na słupku kawałek gumki to to.
Audi
Wysłany: 28-02-2006, 01:00
Picek,tak jak pisałem wyżej.Mam tylko przy przednich drzwiach dokładnie na słupku w miejscu gdzie słupek "wyrasta" z progu.Z prawej i lewej strony.Na tyle nie mam nic co może nawet przypominać jakikolwiek przycisk czy guzior.
picek
Wysłany: 28-02-2006, 01:03
A tobie chodzi otylne drzwi?
Audi
Wysłany: 28-02-2006, 11:08
Dokładnie!
Wysłany: 28-02-2006, 17:28
Ło matko to trzeba było tak od razu,od niedomkniętych tylnich drzwi czujnik jest w zamku
Tempers
Wysłany: 01-03-2006, 17:36
A z tym przechyłem to dokładnie, w środku jest metalowa kulka, która po przechyleniu klapy zamyka lub otwiera obwód. Tak samo było w mamusi Tempry, Regacie.
Pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
marek c
Wysłany: 22-02-2008, 20:06
panowie a nie orientujecie sie jak to wygląda z tym czujnikiem w fiaciku marea. gdzie on jest? też cały czas pali mi się na desce lampka otwartych drzwi kierowcy. nawet przez to wariuje centralny zamek-poprostu jak go zamkne ,zaraz sie otwiera.
fiat tipo1.4 od 4 latek + nowy koleżka marea 2.0
Wysłany: 22-02-2008, 20:27
marek c,
Jesli nie ma takiego włącznika jak w TT to może jest przy zawiasach, a jak tam nie bedzie to na bank jest w zamku.
sheriffnt
Wysłany: 24-02-2008, 19:18
Przejrzałem cały temat i nadal nie wiem gdzie są czujniki które uruchamiają lampki sufitowe. W mojej Temprze, kiedy otwierają się drzwi, zapalaja się kontrolki w check panelu i wszystkie działają, doszedłem nawet kiedyś sprytnie że są ukryte w zamkach, ale to nie one zapalają lampki sufitowe, problem w tym że lampka nie zapala się kiedy otwieram lewe drzwi, otwarcie każdych innych zapala lampkę ale i tak kiepsko swieci, (recznie zapalona pali się noprmalnie), w prawym słupku ma taki "cycek" na fotce u ZielonyTBG, ale przy otwartych dzwiach wciskanie go i tak nie gasi lampki, więc co u diabła w Temperce zapala te nieszcześne lampki sufitowe? :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 24-02-2008, 19:27
Właśnie przez te czujniki ;) Widocznie masz je uszkodzone. U mnie było tak, że guma się uszkodziła i powoli przestawały działąć prawidłowo. Wypnij ten czujnik i zewrzyj kable, pamiętaj, że obydwa czujniki muszą mięc rozwarte połączenie, aby lapmka się nie paliła. Teoretycznie więc wypięce jednego czujnika i złączenie kabli powinno dać porządany efekt.
A od strony kierowcy nie masz tego czujnika? :doubt:
sheriffnt
Wysłany: 24-02-2008, 19:43
no właśnie nie mam w lewych dzrzwiach, jest tylko dziura :) .. i nie znalazłem także zadnych czujników przy tylnich drzwiach
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 24-02-2008, 22:05
W tylnich są tylko w zamkach, zaś w przednich są w zamkach do EC i w słupkach od oświetlenia.
Czyli ktoś musiał przy tym kombinować.
sheriffnt
Wysłany: 25-02-2008, 00:39
Dzięki :) , teraz ja będę musiał trochę pokombinować, bo brak lampki przy otwartych drzwiach strasznie mnie wkurza :) :)
Pozdrawiam Mirek
dcfan
Wysłany: 10-03-2008, 19:22
A jak ma to się w Tipo? Chodzi mi o czujnik od EC i od lampki? Na drzwiach tylnych włącza się i lampa i EC (tyle że ec sie pali na obu stronach... wtf?), jak otwieram przedniego pasażera to zapala się lampka nie pali się EC, a jak otwieram kierowce to nic sie nie dzieje:( Ktoś wie o co kaman? Lub jak wyjąć te czujniki ze słupków i gdzie są w Tipo czujniki od EC?
Wysłany: 10-03-2008, 19:27
dcfan napisał/a:
Czujniki są w okolicach zamków musisz tapicerki z drzwi zdjąc ;D
Wysłany: 10-03-2008, 19:32
A dokładnie są ich częścią - ida do nich osobne kable
Wysłany: 10-03-2008, 19:34
tipacz96vc napisał/a:
dokładnie, kolega ma do nich podłączone dodatkowe oswietlenie wnetrza :D
dcfan
Wysłany: 11-03-2008, 14:42
To od EC z tylu i swiatelek. A z przodu w drzwiach ec a na slupku lampka? Jak wydłubać ten syf ze słupka?
sheriffnt
Wysłany: 11-03-2008, 15:03
dcfan napisał/a:
Płaskim śrubokrętem, a najlepiej dwoma naraz, tam są u góry i na dole plastikowej obudowy czujnika, są takie szczeliny, wsuwasz śrobokręt(y) podważasz zapadki i czujnik jest Twój :)
Pozdrawiam Mirek
