Czujnik wstecznego gdzie go szukać ijak sie do niego zabrać?
rudaslaska7
Wysłany: 27-11-2009, 10:37   Czujnik wstecznego gdzie go szukać ijak sie do niego zabrać?
Witam.
Prosze o informacje :
gdzie dokładniej znajduje sie czujnik biegu wstecznego ?
czy wymiane mozna przeprowadzic 'ręcznie" pod blokiem?
czy trzeba mieć do dyspozycji kanał ?
schab
Wysłany: 27-11-2009, 11:09
Czujnik wstecznego znajduje się na skrzyni od jej przodu . Da się to zrobić pod blokiem , ale wtedy najlepiej podnieść auto do góry i wczołgać się pod zderzak na plecach . Koniecznie w starych ciuchach , bo jak odkręcisz czujnik , to zawsze wycieknie ze skrzyni trochę oleju . Teoretycznie da się go wymienić i od góry , ale dostęp jest zdecydowanie gorszy !
rudaslaska7
Wysłany: 27-11-2009, 11:22
dzieki.
prosze o informacje jak go wykrecic od góry ;-)
Wysłany: 27-11-2009, 11:59
rudaslaska7 napisał/a:
dzieki.
ale jakich informacji potrzebujesz,bo nie rozumiem Twojego pytania. Wszystko Ci napisal schab
Zaznaczyłem Ci na czerwono gdzie jest ten włącznik.
wiki1982
Wysłany: 28-11-2009, 10:45
rudaslaska7, otwórz sobie maske i po prawej stronie skrzyni biegów będziesz widział czuyjnik.Nie ma problemu żeby go wymienić od góry.Oparacja potrwa góra 5-10minutek :)
Wypnij wtyczke z niego i go odkręć o ile dobrze pamiętam 17 lub 19.Nie pamiętam dokładnie.
Później operacje wykonujesz od końca i wszystko gra.Masz wymieniony czujnik :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Server uptime: 8 days
