Czyszczenie lapka
Dawid
Wysłany: 21-10-2011, 21:39   Czyszczenie lapka
Mam lapka na gwarancji jeszcze pół roku. Czy mogę go wyczyścić z kurzu samodzielnie/w sklepie gdzie kupiłem nie tracąc gwarancji?
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 21-10-2011, 21:42
Dawid, nie, rozebranie obudowy to już zerwanie plomb więc poczekaj ;)
Wysłany: 21-10-2011, 21:43
Dawid, zazwyczaj wystarcza kupić puszkę sprężonego powitrza i solidnie przedmuchać.
Wysłany: 22-10-2011, 03:29
Po pierwsze, to sklepy nie udzielają gwarancji, tylko producent - chyba, że jest to sklep z używanymi, polisingowymi itp. lapkami.
KrzychuB napisał/a:
To już niekoniecznie - zależy od konstrukcji lapka - bywa. że dostęp do układu chłodzenia kryje ta sama klapka, która daje dostęp do ram i cpu i zazwyczaj nie ma tam plomb - można zatem spokojnie odkręcić i dmuchać wiatrem w puszce - zależy co to za laptop.
Oczywiście sposób podany przez Jelcyna też jest w miarę skuteczny - należy jednak pamiętać, żeby przed dmuchaniem unieruchomić czymś wiatraczek no i wyjąć baterię.
Dawid, coś nie tak z lapkiem, przegrzewa się?
Zapraszam na forum:
Wysłany: 22-10-2011, 09:24
najczęściej na samej obudowie nie ma żadnych plomb, są jedynie naklejki informujące o modelu,nr seryjny, naklejka z kluczem systemu itp. naklejki gwarancyjne znajdują się najczęściej na samych podzespołach do których jest łatwy dostęp ( ram, akumulator ) tak jak pisął kaminkrz jest szansa że dostęp do układu chłodzenia grafiki i procka ( zapewne jest wspólny ) uzyskasz po odkręcenie jednej z pokrywek. innym sposobem jest sprężone powietrze.
no właśnie a co się z nim dzieje ? grzeję się , wiatrak rzęzi czy profilaktycznie chcesz wyczyścić ?
P.S pamiętaj że nawet jeśli nie ma żadnych plomb, a podczas rozbierania obudowy zostawisz na niej jakieś "ślady nieautoryzowanego" otwarcia to stracisz gwarancje.
np. lapki lenovo problemów nie robią, chłodzenie jest podane jak na talerzu :)
Wysłany: 22-10-2011, 09:55
Leśniczy napisał/a:
U mnie w acerze i benq to samo, ale są lapki, które trzeba rozebrać w mak, żeby się dostać do układu chłodzenia.
Leśniczy napisał/a:
No jeśli klapki nie są zaplombowane, to nie tracisz gwarancji - producent zakłada, że użytkownik może chcieć sobie dorzucić ram, czy zmienić hdd, a z kolei ingerencja w układ chłodzenia - rozebranie go do np.czyszczenia, wymiany cpu,pasty termoprzewodzącej, thermpadów - tu już tracisz gwarancje.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 22-10-2011, 11:30
kaminkrz, klapki swoją drogą. mnie chodziło o rozbieranie całej obudowy, jesli zostawi jakieś ślady np. próbowania rozdzielenia obudowy płaskim śrubokrętem to gwarancje straci. widziałem nie raz takie sprzęty gdzie klient nie odkręcając wszystkich śrubek lub nie wiedząc gdzie są zatrzaski wpychał śrubokręt gdzie popadnie i rozdzielał na siłę .... o takie ślady "nieautoryzowanego" otwierania mi chodziło.
Wysłany: 22-10-2011, 11:50
Leśniczy napisał/a:
Aha, no tutaj masz całkowitą rację - generalnie ciężko jest nie zostawić śladów podczas takiej rozbiórki, nawet posługując się service manualem, do tego dochodzi jeszcze kwestia farby na śrubkach.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 22-10-2011, 11:54
kaminkrz napisał/a:
I tu wracamy do mojego pierwszego postu :)
Wysłany: 22-10-2011, 11:59
KrzychuB, he he - no fakt, tylko zależy co kto rozumie przez otwarcie obudowy - ja wypowiedziałem się w kontekście klapek - tu zazwyczaj jest dozwolona ingerencja użytkownika.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 22-10-2011, 15:42
kaminkrz napisał/a:
nie prawda :) rozbierałem paręnaście laptopów i posługując się odpowiednimi narzędziami i podważając tam gdzie trzeba nie zostawi się absolutnie żadnych śladów. z kolei jeśli mówisz o czerwonym lakierze na paru śrubkach w środku to można zastosować zwykły lakier do paznokci. z kolei śrubki od obudowy, które na gwincie mają niebieski lakier to nic innego jak klej anaerobowy zapobiegający odkręcaniu się :)
KrzychuB, tak jak pisał kaminkrz klapki od spodu możesz odkręcać do woli ( chyba że mają plomby co raczej jest mało prawdopodobne )
jeśli z kolei chcesz otwierać całość to w necie bez problemu znajdziesz service manuala z opisem które śrubki odkręcić, jak zdemontować klawiaturę żeby dostać się do ukrytych śrubek itp.itd. .... aczkolwiek robisz to na własna odpowiedzialność
opcjonalnie możesz obrać technikę kolegi Jelcyn nie inwazyjną czyli sprężone powietrze. proste i bezpieczne.
Wysłany: 22-10-2011, 16:11
Leśniczy napisał/a:
Tak się składa, że ja też ;D
Leśniczy napisał/a:
nie prawda
- to już zależy od rozbierającego - napisałem to w kontekście przestrogi dlaDawida, a to dlatego, że jak się domyślam ma nikłe pojęcie w tym temacie - w przeciwnym razie raczej nie byłoby tu tego tematu :)
Zapraszam na forum:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 23-10-2011, 09:43
kaminkrz napisał/a:
Leśniczy napisał/a:
Sorki z OT, masz benq? Jaki model? Sam mam benq, mimo że to mocno niedoceniana marka laptopów w PL jestem bardziej niż zadowolony z mojego lapka :)
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Wysłany: 23-10-2011, 10:59
p_r_z_e_m_k_o napisał/a:
Jaki model?
A 52 E.
Tak samo ja - jest jak na ten przedział cenowy bardzo solidnie wykonany, a zawiasy po czterech latach to już w ogóle poezja - klapa nawet nie drgnie i żeby otworzyć trzeba przytrzymać palmrest.
O minimalistycznym dizajnie nie wspomnę - bez zbędnych odpustowych wodotrysków i innych tego typu świecidełek - czarny i chropowaty - bajka :)
Jedyna na minus kwestia to błyszcząca matryca mnie razi i dlatego kupiłem w dobrej cenie nówkę extensę z matową matrycą i nieco go zmodyfikowałem - generalnie z obu jestem zadowolony.
A benq rzeczywiście był niedoceniany w naszym kraju i chyba dlatego wycofał się z dystrybucji lapków na Polskę.
Zapraszam na forum:
lynx
Wysłany: 23-10-2011, 13:17
W takim razie ja tez pozwolę sobie na mały offtop.
Zdecydowanie odradzam lapki Hp a w szczególności serię Pavilion. Nawet nowe koszmarnie się grzeją, a jak układ chłodzenia troszkę się przybrudzi to już wogóle masakra. Żeby wyczyścić radiator trzeba rozebrać całego lapka na części pierwsze.
Wysłany: 23-10-2011, 15:10
lynx, masz całkowitą rację - to wybitnie nieudana seria + " wspaniały " serwis.
Nie ma co jednak przekreślać innych modeli HP - mam na myśli probooki i elitbooki - są to świetne lapki.
Zapraszam na forum:
Server uptime: 7 days
