Jak jest dobra skuteczność amorków...? |
tomx
Wysłany: 30-07-2006, 17:15 Jak jest dobra skuteczność amorków...?
Witam !!
Po sprawdzeniu skuteczność amorków w moim Tipku......wyniosła :
- 73% na przodzie i - 67 % na tyle....
Czy są to dobre wartości .... ? jaka jest skuteczność nowych amorków ...?? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 30-07-2006, 18:58
Spoko niemasz sie co martwic bardzo przyzwoite wartosci:-)
Wszystko zalezy od systemu testowania a nowe maja po 80-90%
Wazniejsze zeby na jednej osi roznica nie byla duza tzn np lewy 70 a prawy 50 wtedy do wymiany. |
tomx
Wysłany: 30-07-2006, 19:35
....a to OK....na osiach mialem te same wartości.... |
Był ESCORT
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 30-07-2006, 19:38 Re: Jak jest dobra skuteczność amorków...?
| tomx napisał/a: |
To są bardzo dobre wartości. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
TEMPRAWG
Wysłany: 31-07-2006, 07:10
| tomx nie przejmuj sie. ja jak wymienilem amorki i lacznii stabilizatora to na drugi dzien poechalem na ogolna diagnostyke. oczywiscie mowie o przodzie. i mi wyszlo 76 % . a zawieszenie przednie jest zrobione na tip top. gosc mi powiedzial ze sa ok ale widac jak dobre sa polskie drogi. jak mu powiedzialem ze wczoraj zalozone i ze maja 20 km byl zdziwiony. ale gazowo olejowe ak maja. osobiscie dla mnie takie badanie nie jest stanem faktycznym. poniewaz masz sprezyne i do tego mozesz mies powiedzmy jakies luzy w zawieszeniu i potrafia cyrki wychodzic. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 15-08-2006, 19:23
złe to chyba poniżej 40% ?
w zasadzie nie patrząc na wartości czuje się na naszych drogach , że zbyt huśta.. a widziałem nieraz auta jeżdżące w zasadzie na samych już sprężynach, fajny cyrk.. |
TEMPRAWG
Wysłany: 15-08-2006, 21:03
unknown jak badal mi amorki to na tyle mialem 53 i 56 procent i na wydruku napisane bylo ze amortyzator slaby. oczywiscie chodzi o tyl.
a ostatnio przegladajac internet wpadlem przypadkiem na forum diagnostow i mowiac szczerza ciekawych jak rowniez smiesznych rzeczy sie tam doczytalem |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 15-08-2006, 21:31
to może ktoś wie jakie (tak edukacyjnie dla ogółu wszystkich) na przyszłość powinny być zakresy sprawności amorków, przy jakich zaczynają wchodzić w stan agonalny...
jakby np ktoś nie zauważył, że np mu zbyt buja góra-dół tyłem jak... na tylnej kanapie na parkingu wieczorem |
TEMPRAWG
Wysłany: 15-08-2006, 21:39
| unknown przy tych wynikach moge powiedziec ze tyl autka amorki nalezy wymienic bo czasami jak za szybko jade do roboty na skruty przez las to serce do gardla mi wskakuje jak poczuje jak bujnelo a do uszkodzenia tylka niewiele brakowalo. ogolnie przy wartosciach ponizej 62% chyba trzeba zaczac zbierac kase na wymiane a ponizej 55% kwalifikacja do wymiany. nawet jadac droga i jak jest jakas gorka czy wiekszy dolek do niewielwe brakuje do wyrycia swojej synatury na asfalcie tlumikiem |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-08-2006, 07:55
na okręgowej stacji kontroli pojazdów "trzepałem" swoje Tipo.
dwuletnie amorki przednie miały 65 i 64%
NOWE Monroe Reflex 70%
Gość powiedział że poniżej 20% ma obowiązek zabrać dowód, a poniżej 40% amorek jest bezwzględnie do wymiany.
pozdrowki |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
TEMPRAWG
Wysłany: 16-08-2006, 15:41
czyli korekta do tego co napisalem:
ponizej 55% - zacznij zbierac kase na amorki
ponizej 40% - pozycz kase na amorki
P.S. Szkoda ze niewidzeliscie moich amorkow w tipku tuz przed wypadkiem., poprostu zero a autko plywalo jak by bylo jakas limuzyna. dolkow nie bylo czuc. ale coz bylem mlody, glupi i BEZ KASY. teraz pilnuje aby wszystko bylo na conajmniej 5+ |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
EGON:
Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 69 Skąd: Zgierz
Wysłany: 17-08-2006, 21:46
| ponizej 40% kwalifikuje się do wymiany |
_________________ LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 22-11-2006, 14:50
Witam !
W czerwcu tego roku wymieniłem amorki na tyle na Monroe Reflex ponoć bardzo dobre.
10.11.2006r przy badaniach wartość tych amorów to:
lewy tył 51 %
prwy tył 48 %
i co wy na to. ?!
Sprzedawca stwierdził, że reklamacja będzie uznana gdy wartości będą poniżej 30 %.
Szukałe i znalazłem a tak prawdę mówiąc podał mi człowiek z www:autojarex.pl linka
Amorki były kupione u innego sprzedawcy !.
http://www.mototechnika.r...ortyzatory.html
I gdzie leży prawda ? |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
Wysłany: 22-11-2006, 17:30
Z uznaniem reklamacji pewnie będzie kłopot, jeżeli amory nie ciekną to wątpię żeby sprzedawca uznał reklamacje z powodu zbyt niskiej siły tłumienia zresztą w warunkach gwarancji napisane jest kiedy podlegają wymianie.
A swoją drogą to rzeczywiście wyszło trochę mało, ja wymieniałem w maju i teraz przy przeglądzie tył wyszedł 68% |
M@ciej
Wysłany: 23-11-2006, 10:47
Witam !
| romano napisał/a: | | Z uznaniem reklamacji pewnie będzie kłopot, |
No to mnie pocieszyłeś
| romano napisał/a: | | A swoją drogą to rzeczywiście wyszło trochę mało, |
Będę się im intensywnie przygladał i sprawdzał stan skuteczności. |
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Wysłany: 23-11-2006, 18:18
| M@ciej napisał/a: | | No to mnie pocieszyłeś |
Takie są realia, jeśli sprzedawca nie chce wymienić z własnej woli to inne sposoby są czasochłonne i wcale nie muszą być skuteczne, mam na myśli załatwianie takich spraw przez rzeczoznawców, biuro ochrony konsumenta itp. Niestety amortyzator nie jest urządzeniem, o którym można jednoznacznie stwierdzić, że działa albo nie działa.
Jedynie możesz wysłać zapytanie do producenta/głównej siedziby Monroe w Polsce czy taka skuteczność amortyzatorów jest normalnym zjawiskiem, czasami takie interwencje pomagają. |
marcin 87
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 47 Skąd: Racibórz
Wysłany: 07-12-2006, 18:47 Re: Jak jest dobra skuteczność amorków...?
| tomx napisał/a: | Witam !!
Czy są to dobre wartości .... ? jaka jest skuteczność nowych amorków ...?? | 65 % :yawinkle: |
_________________ marcin 87 |
Tarzan
Wiek: 43 Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 18 Skąd: Sedziszow Mlp
Wysłany: 13-01-2007, 20:40
A ja was zaskocze koledzy,mi w tamtym roku z przodu pokazalo 4-% ,bez zera oczywiscie.I musialem amorki wymienic,teraz mam monroa maja rok a niedlugo przeglad wiec sprawdze ile przez ten rok nasze drogi??? zjadly.Z tylu bylo 65%,a teraz to nie wiem.Podobno ponizej 50%amorki juz sie kwalifikuja do wymiany. |
_________________ Moja bryczka TIPO 1.6 i.e + LPG
Chociaz zawsze marzylem o TEMPERCE |
marcin84
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 21 Skąd: Tarnów-okolice
Wysłany: 14-02-2007, 16:06
Rzeczywiście amortyzatory nadają się do wymiany, gdy ich skuteczność tłumienia spadnie poniżej 40%. Mój sąsiad w astrze z 93r. miał ostatnio niemiłą przygodę bo przez to,że jeździł na wybitych amorkach pękła mu sprężyna na tyle. Tak więc warto dbać o należyty stan amortyzatorów ze względu na nasze bezpieczeństwo,ale i przyjemniejszą jazdę .
A tak przy okazji...czy ktoś wie coś na temat oferowanych na allegro amortyzatorów takich firm jak: COFAP, DACO, NK, RECORD, HART...ceny są atrakcyjne ale chciałbym wiedzieć czy warto kupić czy lepiej zapłacić więcej za KYB lub Monroe( tył do wymiany ).
Może ktoś miał już styczność z tymi produktami i mógłby się podzielić swoją opinią... |
Wysłany: 22-02-2007, 20:36
| mijaj NK szerokim łukiem, u ojca w tipo na naszych wspanialych polskich drogach padły po roku i jakichś 15 tys. km. |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 26-02-2007, 23:55
Na Allegro są bdb amorki MM. I co śmieszniejsze to chyba najtańsze amorki na tył (55zł). |
