Elektrozaworek... |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 26-09-2005, 11:15 Elektrozaworek...
Chciałem sie dowiedziecz czy ten zaworek z kabelkiem ktory wkreca sie w gaznik jest od wolnych obrotow??I czy mozna go kupic osobno, a jesli tak to jaka cena jest tego "czegos" |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Wysłany: 26-09-2005, 22:22
poszukaj sobie na forum elektrozaworek cut-off ;
on jest od wolnych, ma też np. odcinać dopływ paliwa gdy hamujesz silnikiem...
jak się spsuje to na benzynie auto nie pojedzie bez ssania, będzie gasło/szarpało (na LPG OK); koszt... dobrze poszukasz - znajdziesz za 60-70zł (choć wg nie nie jest to tyle warte ale cóż...), a w ASO czy serwisach 'tylko' ok 140zł... |
Tomasz
Wysłany: 27-09-2005, 08:39
Dzieki Unknow, juz wiem wszystko czego dusza zapragnie |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 30-09-2005, 19:44
| unknown napisał/a: | | jak się spsuje to na benzynie auto nie pojedzie bez ssania, będzie gasło/szarpało (na LPG OK); koszt... dobrze poszukasz - znajdziesz za 60-70zł (choć wg nie nie jest to tyle warte ale cóż...), a w ASO czy serwisach 'tylko' ok 140zł... |
A może ktoś wie gdzie to cudo jest w wielopunktach (o ile wogóle jest) bo objawy które opisał unknown pasują dość mocno do moich obecnych problemów z autem? |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
