scina opony
koper
Wysłany: 07-10-2006, 17:58   scina opony
Witam.Scina mi opony na przodzie(od wewnętrznej strony) (to nie felgi) i sciąga samochód lekko na lewo.Amory dobre ,wachacze nowe(scinało też przed wymianą)Co tosię dzieje?Jak to tanio załatwić?
Wysłany: 07-10-2006, 18:02
Zbieżność ustaw.
Koszt ok. 50zł
MarcinWrocław
Wymieniłes wachacze - a zbieżność po tym ustawiłes?? To pierwsza podpowiedz - zbieżność kosztuje ok 30 - 40 zł więc niewiele. A jeśli Ci ściąga auto w lewo to sprawdz jeszcze wywazenie kół i ciśnnienie w oponach - zazwyczaj tez to jest przyczyną sciagania..
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
koper
Wysłany: 07-10-2006, 18:04
dzięki za szybką odpowiedz mam zamiar tak zrobić ale chciałem się jeszcze fachowców doradzić :)
Wysłany: 07-10-2006, 20:13
a jeśli po ustawienu zbieności nadal by cię ściągało to sprawdź czy na pewno całe zawieszenie masz ok, nie poprzestawiane no i czy Ci się nie grzejektóraś trona bo np łożysko w kole hamuje lub hamulce zapieczone przyblokowują; ale po zbieżności pewno będzie OK; to Ci tylko piszę byś miał jeszcze coś do wyboru jak nie pomoże :P
