belka poprzeczna przedniego zawieszenia |
Papdzan
Wiek: 40 Dołączył: 18 Paź 2005 Posty: 27 Skąd: Podlipie/k. Olkusza
Wysłany: 13-06-2006, 09:12 belka poprzeczna przedniego zawieszenia
mam pytanko jak zabrac sie za wymiane tej niemalej czesci?a dokładnie od czego zacząć rozbierać a na czym skończyć bo troche tego tam jest jak już zdołałem sprawdzić.no i jeszcze czy macie jakieś ważne rady przy ponownym skrecaniu zeby czegoś nie popsuc ale zeby bylo tak jak powinno. z gory dzieki.narka |
YaSIu
Wysłany: 13-06-2006, 10:34 Re: belka poprzeczna przedniego zawieszenia
| Papdzan napisał/a: | mam pytanko jak zabrac sie za wymiane tej niemalej czesci?a dokładnie od czego zacząć rozbierać a na czym skończyć bo troche tego tam jest jak już zdołałem sprawdzić.no i jeszcze czy macie jakieś ważne rady przy ponownym skrecaniu zeby czegoś nie popsuc ale zeby bylo tak jak powinno. z gory dzieki.narka |
"Belka poprzeczna przedniego zawieszenia" ?? Mowa tu chyba o "sankach". Co do wymiany nie jest to trudny do wykonania zabieg, aczkolwiek bardzo czaso i pracochłonny. Temat ten był już poruszany gdzieś na forum jakieś 2 m-ce temu. |
bob96
Wysłany: 13-06-2006, 13:47
Poszukaj mojego posta , robiłem to osobiście na jesień |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Radke
Wysłany: 21-09-2006, 14:27
| bob96 napisał/a: | Poszukaj mojego posta , robiłem to osobiście na jesień |
To chyba o ten temat chodziło: http://forum.tempra.org/topics49/2179.htm
Tak czy inaczej, odświeżam temat bo również w najbliższych dniach zabieram się za wymianę. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
TEMPRAWG
Wysłany: 19-11-2006, 10:23
belka przednia mocowana jest na 6 srubach mocowanych do podlogi pod nogami kierowcy i pasazera oraz po jednej srubie przy kazdym kole.
wyjmujac belke dobrze jest tez odkrecic maglownice mocowana na 2 srubach.
musisz tez odkrecis 2 sruby trzymajace srodkowa lape ktora trzyma silnik ze skrzynia.
przy wyjeciu bedzie ci tez przeszkadzac wydech. mozesz odkrecic rure od kolektora (UWAGA CZESTO MOLZNA URWC SZPILKI) lub tez odkrecic kolektor wydechowy (jeszcze wiecej roboty. ogolnie zaplanuj sobie 2 dni na robote.
1/2 dnia na wyjecie
1/2 dnia na wsadzenie
1 dzien na robote (spokojna lecz stanowcza)
a sciagajac schematy i rysunki oraz autopsjia i spokojnie dasz rade to zrobic.
do wyciagniecia i wsadzenia belki najlepiej wez pomocnikia bo to dranstwo troche wazy a w 1 osobe troche sie naklniesz (nawet jesli nie klniesz) |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
