Wzrost mocy? |
Gilus
Wiek: 52 Dołączył: 11 Sty 2005 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-04-2005, 14:58 Wzrost mocy?
Witam wszystkich!
Znalazłem na Allegro taki "cud" http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46367065
Zastanawiam sie, czy to może naprawdę działać i w jaki sposób? No i najważniejsze pytania; czy może mieć destrukcyjny wpływ na silnik i o czy nie jest to przypadkiem okupione dużym wzrostem zużycia paliwa?
Post przeniesiony - do działu forum ogólne
mod |
_________________ Golf 1,6 LPG (już nie ma) |
dziura.arek
Wysłany: 08-04-2005, 15:39
Gość oferuje spalanie 20 litrów za 11 złotych.
Czcesz oszukać komp to odepnij sonde. |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 08-04-2005, 15:51
Ja tam w takie bajki bym nie wierzył. Widziałeś żeby Chips kosztował 11 zeta? Chyba że gostek sam je lutuje z rozebranego Kasprzaka. A tak poza tym to zobacz na listę samochodów, w których to działa: Nie znam się za bardzo na golfach bo ich nie lubię, ale ... działa to w "Golf 2+3+4+III+IV" ... ile było tych golfów?? i czym się różni golf 3 od III ??? Jeden jest rzymski a drugi arabski??? |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-04-2005, 16:01 Re: Wzrost mocy?
To sie nadaje do Offtopic / Fun, zwlaszcza Fun |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
GRAFIT
Wysłany: 08-04-2005, 16:08
| Cud za 11 zł co zniszczyć może komp za set złotych nie skorzystał bym z tego nawet za darmo!! mając elektryke .Naszczescie jest tylko gaźnik i diguś hehe i kompa nie mam. |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 08-04-2005, 17:24
To wygalda jak koncowka od portu diagnostycznego z wpietym opornikiem!!
Paranoja! |
Wysłany: 08-04-2005, 18:07
| zgadzam się, to wygląda na opornik, w takiej obudowie jedynie mógłby być np bezpiecznik termiczny czy coś nic nie robiącego, ale na 99% to opornik; może zmienia gdzieś układ elektryczny i komp / cokolwiek (zal. od auta) 'myśli' przez to , że dało mniej paliwa niż jest, stąd wzbogacenie; żaden chip, tylko szukanie łosi; |
bob96
Wysłany: 08-04-2005, 18:15
San fakt że ten niby rewelacyjny chip działa w tylu wymienionych autach (prawie wszystkie marki ), oznacza że to kicha |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
dziura.arek
Wysłany: 08-04-2005, 18:58
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | | Cud za 11 zł co zniszczyć może komp za set złotych nie skorzystał bym z tego nawet za darmo!! mając elektryke .Naszczescie jest tylko gaźnik i diguś hehe i kompa nie mam. |
Może w wersjach gaźnikowych też to działa. Ile cm wpuścisz kabelka od chipa do gardzieli tyle masz koni więcej.
Wysłany: 08-04-2005, 19:35
| Opornik służy do uszukania czujnika temperatury. Bawiłem się kiedyś podłączając potencjometr zamiast czujnika w Uno 1,4. Podając komputerowi, że ma niższą temperaturę wzbogaca on mieszankę. Patent z potencjometrem można by jedynie wykorzystać do obniżenia spalania w zimie lub przy krótkich dystansach. |
Wysłany: 08-04-2005, 20:21
Pajac probujacy zrobic z ludzi idiotow.
Gaznik tez mozna oszukac wystarczy pobawic sie blaszka bimetalowa, ktora po nagrzaniu auta "zrzuca" obroty na nizsze. |
Gilus
Wysłany: 09-04-2005, 17:03
Dzieki bardzo za wypowiedzi.
Już się "wyleczyłem" |
Wysłany: 09-04-2005, 22:23
| ze wzbogacaniem przesadnym mieszanki bym się nie bawił, mając na myśli zapalniczkowców... dziś dość długo ktoś truł ojcu kto zna dobrze cechy LPG jak o ile szybciej można załatwić silnik przy takiej przesadzonej mieszance, pomijając stuki i o wiele szybsze przepalenie wydechu, tłumików itp. samo przepalenie silnika (tysz wszystkich ustrojstw co to się kręcą w środku :-) a mieszanka przez nie sobie leci; chodzi mi o gaźniki i silniki bez sekwencyjnego wtrysku lpg; tam zawsze pozostaje niedopalona część mieszanki i są pewne stuki, lecący do wydechu jeszcze spalający się LPG (temperatura zabija wydech szybciej , rułki itp), nie mówiąc o tłokach, które przy powrocie jeszcze trafiają na spalanie, pierścieniach, zaworkach itp duperelkach..... lepiej nie eksperymntować z przesadnym wzbogacaniem, a magiczny chip dodający mocy więcej zaszkodzi niż pomoże.... po pewnym okresie to wyjdzie, ale wyjdzie; nie ma nic za darmo, a te parę KM (teoretcznych), których nie będzie specjalnie odczuć nie dostaniemy za nic, a kosztem szybszego zużycia silnika; wiadomo, nie zaraz, ale zawsze szybciej..... |
skuti7
Wiek: 47 Dołączył: 03 Sty 2005 Posty: 28 Skąd: Legnica
Wysłany: 10-04-2005, 11:42
| romano napisał/a: | | Opornik służy do uszukania czujnika temperatury. Bawiłem się kiedyś podłączając potencjometr zamiast czujnika w Uno 1,4. Podając komputerowi, że ma niższą temperaturę wzbogaca on mieszankę. Patent z potencjometrem można by jedynie wykorzystać do obniżenia spalania w zimie lub przy krótkich dystansach. |
Ja miałem uszkodzony termostat tzn. pracował wciąż na dużym obiegu.
Ten to dopiero wzbogacał mieszankę
Spalanie na trasie 13l na 100km.
Prosty sposób na wzbogacenie mieszanki bez użycia elektroniki he he
Pozdrawiam |
apacz76
Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 27-04-2005, 18:19
nie wiez w takie bajki jak chcesz sobie wzmocnic silnik to skozystaj z fachowej pomocy jabym tego nie bral
pozdrawiam [/b] |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
lotarr
Wiek: 49 Dołączył: 20 Maj 2005 Posty: 79 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-05-2005, 20:50
wydaje mi się, że podobny wpływ wywołałoby zatankowanie pb98 |
_________________ tempra 2,0 ie cat sw '91r. |
Wysłany: 28-05-2005, 21:15
| .....co tam PB98....... znajomy tankując kiedyś CNQ na stacji no-name na zadupiu miał przez jakiś czas taaaaaaaaaaaaką moc, że autko prawie leciało....... potem się przepaliło, zatankował normalne paliwo i szczęśliwie silnik przeżył.... paliwo bodajże do samolotów się komuś domieszało co nieco........ |
Damijan
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 12 Skąd: Szydłów/Świdnik
Wysłany: 12-08-2009, 14:51
siemka jestem nowy. Nazywam się Damian Cichański. czy można się przyłączyć do forum?
ktoś może mi doradzić czy wato montować chip w fiacie tipo 1.8 8v ?
czy to nie uszkodzi silnika podczas jazdy na długie trasy?
| Moderowany: |
witamy , witamy
tylko: popatrz czasem co napisałeś nim wyślesz literówki każdemu się zdarzają, ale poprawioną treść się lepiej czyta. Tak samo z kropkami, zdaniami a nie ciągiem
A jak z rozpędu się rozpiszesz słowotokiem masz przycisk [edytuj] i możesz post poprawić nawet po wysłaniu - gdy bardziej czytelny - prędzej ktoś przeczyta i Ci odpisze
pzdr
_________________ Cichański Damian |
Wysłany: 12-08-2009, 14:55
Damijan, już tu jesteś więc po co takie głupie pytania
Ochłodnij trochę kolego i poszukaj po starych tematach |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 12-08-2009, 20:54
| Raku napisał/a: | | co za 'cip'? skąd, kto, czyj? |
Albo której Kolega troche zbyt nerwowy jest bym powiedział. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 12-08-2009, 20:56
OT: e tam, literówkę miał, naprawione, dajcie mu ochłonąć bo się zrazi zdarza się [/OffTop |
