Mały update naszej www |
Wysłany: 31-07-2005, 15:23 Mały update naszej www
Aktualizowałem dane dot. naszych silnikow na naszej http://www.tempra.org/dane_techniczne.php
Postaralem sie jak moglem i pare h zbierania i robienia.
Zobaczcie czy czegos nie przeoczylem lub nie pomylilem.
W miedzyczasie dodam jeszcze kilka nowych info (np. o rozmiarach felg, doborze ich itp).
Jesli ktos jest chetny w pomocy zapraszam!
Pozdro
Miszko |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-08-2005, 18:09
uojezusicku...
jakie byki, jakie przeoczenia...
az nie wiem od czego zaczac...
moze od tego ze podales dwa silniki 1.4 i oba pod tym samym oznaczeniem
[ Dodano: Pią 05 Sie, 2005 18:12 ]
no dobra to po kolei...
gaznikowe 1.4 oraz 1.6 maja koncowki 000, a wtryskowe 46 oraz 48
[ Dodano: Pią 05 Sie, 2005 18:27 ]
1 seria wtryskowa 88'
1.4 160A1.046 => 69km
1.6 159A3.048 => 75km
1seria gaznikowa 88'
1.4 160A1.000 => 70km
1.6 160A2.000 => 82km
2seria gaznikowa 93'
1.4 159A2.000 => 78km
1.6 159A3.000 => 86km
to tak zgrubsza do ogarniecia, byly jeszcze chyba 3 wtryskowe 1.6 75,78,90 km
1.8 i 2.0 juz byl tylko podzial na 8v i 16v.... i w 2.0 byly jeszcze ze 2 mniej popularne wersje
no i jeszcze 1.1 w tipo oraz diesle
generalnie wiekszosc poprzekrecana |
Wysłany: 05-08-2005, 22:07
Pele_Tipo, i pomyslec ze sugerowalem sie na jednej z czolowych "sajtow" niemieckich....
Ide poprawic !
[ Dodano: Pią 05 Sie, 05 23:08 ]
| Pele_Tipo napisał/a: | no i jeszcze 1.1 w tipo oraz diesle
Diesle, sa jak widac.
Co do 1.1 to pisalem, ze zestawienie nie obejmowalo ten typ. |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 06-08-2005, 17:43
| Swoją drogą spotkać silnik 1.1 w Tipo nie jest łatwo, 1.1 w Tipo to istna porażka. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
Pele_Tipo
Wysłany: 06-08-2005, 18:04
| Krzychu napisał/a: | | Swoją drogą spotkać silnik 1.1 w Tipo nie jest łatwo, 1.1 w Tipo to istna porażka. |
nie wieksza niz 700 w CC
albo 1.4 I.E. w grubo wyposazonym SW... a tez ponoc byly, choc nie spotkalem |
Wysłany: 06-08-2005, 18:24
Pele_Tipo, ja widzialem Moze nie osobiscie, ale na allegro kiedys widzialem taka oferte. |
